jacwuIX Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam!Problem tak jak w temacie.Podejrzenie padło od razu na czujnik światła stopu,ale po wypięciu go światła świecą się dalej.Po podłączeniu do wag-a wyskoczył błąd: 65535.U48023 .Dodatkowo od czasu do czasu miga kontrolka świec żarowych,która po naciśnięciu pedału hamulca gaśnie:niekumam.Na jutro jestem umówiony do elektryka,ale jestem ciekaw ,czy ktoś spotkał się z czymś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2010 Czy światła stop świecą cały czas, czy tylko razem z pozycyjnymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2010 cały czas ,nawet powyłączeniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki,tak jakby gdzieś się zrobiło zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@jk Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2010 Ja bym spróbował pójść po nitce do kłębka - zaczynając od światła iść kostka po kostce i miernikiem sprawdzać czy nic nie jest zwarte. Ps. Nie ma jakiegoś dodatkowego układu powodującego zaświecenie się świateł w razie uszkodzenia włącznika przy pedale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2010 uszkodzony czujnik przy pedale hamulca > wymień. Pozdrawiam ps. dokładnie to samo przerabiałem w turanie jakieś trzy dni temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2010 Podobnie miałem u siebie po wymianie czujnika stopu wszystko wróciło do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2010 Jednak to nie czujnik pedału hamulca. Okazało się ,że nastąpiło zwarcie we wtyczce od podłączania kempingu.Na razie tylko bezpiecznikiem wyłączyłem obwód,jak się zrobi cieplej to wymiana wtyczki.Za wszystkie porady bardzo dziękuję i pozdrawiam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kro_ma Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2010 Witam zacznij od wyciagniecia zarowek pojedynczo i sprawdzisz czy nie mam jakas zwarcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2010 Witam zacznij od wyciagniecia zarowek pojedynczo i sprawdzisz czy nie mam jakas zwarcia kolega już napisał przyczynę problemu aale nie powinien z tym zwlekać bo jazda bez świateł STOP grozi co najmniej mandatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #10 Napisano 30 Grudnia 2010 Ale światła stopu działają już prawidłowo.Nie jestem elektrykiem,więc nie wiem czy dobrze tłumaczę:zwarcie spowodowało pojawienie się drugiego plusa w obwodzie i powodowało dopływ prądu i ciągłe świecenie (tak jakby mostek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@jk Zgłoś #11 Napisano 3 Stycznia 2011 Czyli zwarcie zrobiło się we wtyczce przy haku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rokol Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2011 Czy światła stop świecą cały czas, czy tylko razem z pozycyjnymi? Witam ja mam taki problem w moim pasacie że jak włączę światła pozycyjne to załącza się stop i załączają się kontrolki ABS/ESP Nr. błędu to: 00526. Proszę o pomoc!!! ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 16:42 ---------- Oki już się uporałem z tym problemem. Winna była żarówka, ktoś założył żarówkę jednowłóknową zamiast dwuwłuknowej i robiła zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 8pit Zgłoś #13 Napisano 3 Stycznia 2012 Jednak to nie czujnik pedału hamulca. Okazało się ,że nastąpiło zwarcie we wtyczce od podłączania kempingu.Na razie tylko bezpiecznikiem wyłączyłem obwód,jak się zrobi cieplej to wymiana wtyczki.Za wszystkie porady bardzo dziękuję i pozdrawiam !! Witam serdecznie, Mam podobny problem i też winna jest wtyczka z przyczepki. Czy mógłbyś napisać jak problem został rozwiązany? wymagał wizyty u elektryka? pozdrawiam, Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longin1 Zgłoś #14 Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Witam, Czy spotkał się ktoś z następującym problemem? Światła stop z tyłu po przekręceniu kluczyka (bez zapalania silnika) zapalają się poprawnie, tzn. po naciśnięciu hamulca jedno włókno. Jak tylko przekręcę włącznik świateł na pozycyjne lub mijania to zapalają się dwa włókna i tak sobie świecą przez cały czas i niezależnie od tego czy przycisnę hamulec czy nie. Gasną dopiero wtedy kiedy wyłączę światła lub silnik. Błędów na VAG brak Co jest grane? Pozdrawiam. Edytowane 11 Marca 2016 przez rainman777 Przeniesiony re. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lation Zgłoś #15 Napisano 12 Marca 2016 Usterka występuje we wszystkich lampach z tyłu włącznie z trzecim światłem stop? Czy tylko w jednej? Na początek podmieniłbym włącznik świateł stop przy pedałach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #16 Napisano 12 Marca 2016 brak masy na lampie robi sie tzw.choinka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojcieszek Zgłoś #17 Napisano 2 Lutego 2017 Witam Kolego , mam dokładnie ten sam problem , udało Ci sie go rozwiązać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojcieszek Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2017 U mnie był problem w Tym że wymieniałem zarówke bo sie przepaliła od stopu i włożyłem przez pomyłkę jedno włóknowa zamias dwu włoknowa i przez to sie paliły cały czas swiatła stop w momęcie kiedy przekreciłem włącznik swiateł na pozycyjme lub mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejbilu Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2018 Mam inny przypadek w b5fl. Wyskakuje błąd na desce, wiadomo: świece żarowe + esp. Objaw to delikatnie podświetlona listwa tylna STOP, ale tylko 3 pierwsze i 3 ostatnie LED w rzędzie. Podświetlenie ledwo widać. Pomiar na tylnej wtyczce przed złączem z lampami ok (lampy odłączone), oprócz jednej pary. Zdjęcie w zal. Nie wiem czy tak powinno być. Błąd wyskakuje nawet jak wyjmę bezpiecznik 13 od świateł stop. Czujnik przy pedale? Czy może jednak gdzieś przebicie i szukać dalej. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
