Leszek304
Gasną kontrolki wyświetlacza(licznika) po rozgrzaniu auta
Pacjent: passat b3, 1.8 AAM, rocznik 1992. Licznik bez obrotomierza(w jego miejscu wskazówkowy zegarek), bez cyfrowego wyświetlacza, licznik kilometrów mechaniczny, prędkościomierz na linkę.
Objawy: Po odpaleniu wszystko ok, włączam światła mijania i w drogę. Gdy osiągnie temperaturę około 70 st.C to gasną wszystkie kontrolki a zapala się niebieska kontrolka od świateł drogowych(mimo włączonych świateł mijania). Wskazówki działają ok, ale znika podświetlenie i nie mrugają kierunkowskazy. Gdy zmienie światła na długie to z kolei kontrolka od długich gaśnie i na wyświetlaczu już wtedy całkowita ciemność.
Gdy temperatura wody zejdzie poniżej 70 stopni, to dwa razy mrugnie kontrolka od temperatury wody i wszystko wraca do normy, gaśnie kontrolka od długich świateł (bo mam właczone oczywiście mijania), wraca podświetlenie i migaja kierunkowskazy. Kostka do licznika wpięta solidnie i nie ma luzów.
Rzecz która mogłaby mieć z tym związek: przekręcam kluczyk, świeci kontrolka ładowania, odpalam, kontrolka gaśnie, włączam światła mijania, wszystko ok. Czasami jednak: przekręcam kluczyk, kontrolka ładowania nie świeci, odpalam, właczam światła - słabe, przygazuje, światła dostają mocy. Regulator napiecia nowy (razem ze szczotkami), pasek nie ślizga.
Pytanie: o co w tym wszystkim chodzi i jak to rozwiązać?
Nie grzebałeś ostatnio przy zegarach?
Sprawdz kostkę na zegarach i na skrzynce bezpieczników.
Wygląda mi to na brak masy.
Ostatnio(przyznam się) grzebałem bo wymieniałem żarówkę od podświetlenia. Jednak kostka jest wpięta solidnie a objaw występuje tylko gdy temperatura wody przekroczy około 70 stopni, więc jak ewentualny brak masy byłby zalezny od temperatury? Gdy jest ona niższa to wszystko działa prawidłowo.
Ja miałem cos takigo. Jak włączałem kierunki to mi wszysko gasło.
I powodem był brak masy wysuną mi się jeden z pinów.
Hmm, posprawdzam jutro jeszcze raz, tylko gdzie szukać braku masy? Przewody w kostce siedzą solidnie, sama kostka w liczniku tez siedzi solidnie. Zdaję sobię sprawę że jednak to może być gdzieś brak masy, ale dlaczego to się dzieje gdy silnik przekroczy 70st. ? nie stukając w obudowe licznika, zostawiając samochód na postoju, niczego nie dotykając. Temperatura spada - usterka ustaje :/ Może kontrolka od ładowania ma jakiś wpływ? Przy zdjętym przednim plastiku obudowy licznika (szybka) działa jak nalezy, jednak gdy założe tą przednią obudowę to działa wybiórczo.
Może same zegary mają jakąś ustrke na taśmie
Posprawdzam jutro jeszcze raz i napisze czy problem rozwiązany.
Pęknięte luty, w momencie ogrzewania wnętrza kabiny rozchodzą się luty na pęknięciach, dobra lupa bo tak to ciężko zobaczyć i poprawianie . Pękają głównie przy gnieździe wtyczki
Edytowane przez slawciol
Koledzy, zastosuję się do Waszych wskazówek i posprawdzam wszystko co się da. Obecnie muszę wyjechać, ale gdy tylko się z tym uporam to opiszę jaki był wynik i rozwiązanie. Tak, aby temat przydał się później innym i był wskazówką na rozwiązanie podobnych problemów. Pozdrawiam.
Witam i najmocniej przepraszam że piszę dopiero teraz ale niestety wcześniej nie mogłem. Wymieniłem linkę od prędkościomierza (gdyż padła) i od czasu wymiany problem zanikł. Możliwe więc że coś gdzieś nie łączyło, ale co dokładnie to już nie jestem w stanie zdiagnozować.Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Edytowane przez Leszek304
