prodigy Zgłoś #441 Napisano 27 Października 2014 Witam.Na dniach wymieniłem poduszkę lewą jak patrzysz na silnik (febi) oraz od skrzyni(lemforder). Po wymianie samochodem mocniej trzęsie.Nawet kierownica się trzęsie gdzie prędzej tego nie było.Co to może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #442 Napisano 27 Października 2014 poduchy kup ori i bedzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #443 Napisano 27 Października 2014 Rafał w razie czego mamy aktualnie dobrą ofertę na oryginalną poduszkę z ASO elektryczną. Pozdrówki marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #444 Napisano 27 Października 2014 Witam.Na dniach wymieniłem poduszkę lewą jak patrzysz na silnik (febi) oraz od skrzyni(lemforder). Po wymianie samochodem mocniej trzęsie.Nawet kierownica się trzęsie gdzie prędzej tego nie było.Co to może być?? To może być nieoryginalna poduszka Wiele razy już było na temat zamienników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Primer Zgłoś #445 Napisano 6 Listopada 2014 Panowie szybkie pytanie, 0.70 kg to dobra waga sprawnej poduszki czy nie bardzo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #446 Napisano 6 Listopada 2014 a słychać chełbotanie oleju ? Każda nowa poduszka z aso nie chełbocze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #447 Napisano 6 Listopada 2014 Kupowałem ostatnio i ważyła 0,755 (używka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Primer Zgłoś #448 Napisano 6 Listopada 2014 a słychać chełbotanie oleju ? Każda nowa poduszka z aso nie chełbocze. Nie chcę się mądrzyć ale to nie będzie miarodajny test bo oczywiście nowa nie będzie chłbotać, ale perfidnie uszkodzona w któej już nie ma oleju też nie... Dziwne bo dostałem od jednego gościa z allegro zdjęcia dwóch poduszek na wadze, najpierw jedna później druga na końcu obydwie na raz i obydwie mają 0.70 i razem 1.40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #449 Napisano 8 Listopada 2014 (edytowane) Ja zakupiłem poduszki pod silnik Ruville, gdyż stare puściły olej teraz mam pytanie jak wyregulować przednią poduszkę pod chłodnicą gdyż mam wyczuwalne lekkie drgania zapewne brakiem wyregulowania tej pod chłodnicą poduszki.Dodam że silnik był odpalony na odkręconych poduchach w celu ułożenia się silnika. Będę wdzięczny na podpowiedz Edytowane 11 Listopada 2014 przez mshk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #450 Napisano 11 Listopada 2014 Regulował ktoś już tą przednią poduszkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #451 Napisano 11 Listopada 2014 Jeśli dwie przednie są nowe to tą pod chłodnicą najlepiej ustawić tak żeby była po środku czyli bez nacisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #452 Napisano 12 Listopada 2014 (edytowane) Jeśli dwie przednie są nowe to tą pod chłodnicą najlepiej ustawić tak żeby była po środku czyli bez nacisku. Rozumiem, to muszę poprawić bo obecnie mam ją podniesioną wyżej jak połowa i stąd te delikatne drgania mogą być? Edytowane 12 Listopada 2014 przez mshk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #453 Napisano 12 Listopada 2014 Najprosciej to poluzować dwie boczne poduszki i tą przednią. Odpalic silnik i zgasić. I wtedy podokręcać wszystko :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #454 Napisano 12 Listopada 2014 Najprosciej to poluzować dwie boczne poduszki i tą przednią. Odpalic silnik i zgasić. I wtedy podokręcać wszystko :fajny Tak zrobiłem ale wydaje mi się że ta przednia poduszka jest za wysoko pidniesiona. Ustawie ją na środku i zobaczę jak będzie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #455 Napisano 23 Listopada 2014 Heh, miałem dokładnie taką samą sytuację - w pudełku lemfordera była poduszka bez oznaczeń. Oczywiście po zamontowaniu miałem koszmarne wibracje. Poduszkę reklamowałem (intercars) - stwierdzono, że jest sprawna. Ponownie reklamowałem - teraz odesłano do producenta. W pudełku corteco powinna być poduszka z logiem corteco - nie było tak ? Wreszcie uznano mi reklamację na poduszkę pod silnik Lemforder. Poduszka pojechała do producenta do Niemiec - tam po zbadaniu jej własciwosci tłumiących specjaliści orzekli, że poduszka ma zbyt niską zdolność tłumienia drgań w porównaniu z oryginałem i nie nadaje się do montażu pod motorami TDI. 220zł po niemalże pół roku wróciło do kieszeni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #456 Napisano 25 Listopada 2014 Jezeli ktos szuka poduszki do AVF,AWX,AVB,ALT to ponizej aukcja z dobra poduszka o wadze 754 gramy.Prosilem o wyslanie zdjec z wagi elektronicznej, takze moge polecic ta aukcje.Jezeli naruszylem regulamin to ostrzezenie przyjme na glowe.Wiekszosc uzywanych poduszek jest wylanych i nie nadaja sie do niczego.Sam kupilem 2 sztuki na allegro i niestety pusta miala wage 624 gramy a chlupiaca 650 gram.Ponizej wspomniana aukcja: http://allegro.pl/show_item.php?item=4833463832 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #457 Napisano 25 Listopada 2014 Jezeli ktos szuka poduszki do AVF,AWX,AVB,ALT to ponizej aukcja z dobra poduszka o wadze 754 gramy.Prosilem o wyslanie zdjec z wagi elektronicznej, takze moge polecic ta aukcje.Jezeli naruszylem regulamin to ostrzezenie przyjme na glowe.Wiekszosc uzywanych poduszek jest wylanych i nie nadaja sie do niczego.Sam kupilem 2 sztuki na allegro i niestety pusta miala wage 624 gramy a chlupiaca 650 gram.Ponizej wspomniana aukcja: http://allegro.pl/show_item.php?item=4833463832 ale to silnika ALT czyli benzyny czyli do diesla się nie nadaję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #458 Napisano 25 Listopada 2014 ale to silnika ALT czyli benzyny czyli do diesla się nie nadaję Nie sugeruj się ze sa do benzyny ALT. Do Diesla AWX,AVF i benzyny ALT sa takie same poduszki. PRAWA 8D0199382AE LEWA 8D0199379AE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #459 Napisano 26 Listopada 2014 Wrzuciłem już jakiś rok temu dwie nowe Corteco, ale dla mnie to one wcale nie spełniają swojej funkcji Jezeli ktos szuka poduszki do AVF,AWX,AVB,ALT to ponizej aukcja z dobra poduszka o wadze 754 gramy.Prosilem o wyslanie zdjec z wagi elektronicznej, takze moge polecic ta aukcje. Wziąłem jedną bo jak stwierdził sprzedawca w rozmowie tel - w drugiej słychać przelewający się olej.. Marcin, gdybyś znalazł jeszcze jedną pasującą do AVF w dobrym stanie daj znać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #460 Napisano 26 Listopada 2014 Wrzuciłem już jakiś rok temu dwie nowe Corteco, ale dla mnie to one wcale nie spełniają swojej funkcji Wziąłem jedną bo jak stwierdził sprzedawca w rozmowie tel - w drugiej słychać przelewający się olej.. Marcin, gdybyś znalazł jeszcze jedną pasującą do AVF w dobrym stanie daj znać Pozdrawiam Poszło na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
