wujekmarcin Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2010 Witam. Panowie jakie są różnice w modelu B5g rok produkcji 2001 a 2004. Z tego co zauważyłem: 1. Lusterka z kierunkami 2. Inny kluczyk ( scyzoryk ) 3. Seryjnie montowane ESP ( tutaj nie jestem pewny) Jakie jeszcze różnice? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaminta Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2010 nie ma kierunków (oczek) w przednich błotnikach, pokrętła od kratek świeżego powietrza nie są już podświetlane, inne tapicerki foteli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2010 Jest trochę niewidocznych zmian, z tego co mi teraz przychodzi do głowy to wydłużony okres do wymiany paska rozrządu i zmieniony napinacz rozrządu. Nowy kolor wnętrza - antracyt. Sporo zmian jest też w elektryce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2010 jest dodatkowo elektryczny podgrzewacz powietrza, ktory znajduje sie w nagrzewnicy. Celem tego nagrzewacza jest to, aby powietrze wychodzace z nagrzewnicy było od razu ciepłe. W zimie bardzo przydatne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #5 Napisano 26 Grudnia 2010 W pasiach z 2004 wycieraczka tylnej szyby w kombi;) jest z prawej strony, przebieg dzienny jest nad przebiegiem całkowitym. Wcześniej było odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2010 Jeśli chodzi o scyzoryk i ESP, to w modelach od 2001 też chyba w standardzie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 26 Grudnia 2010 ESP z pewnością nie , przynajmniej na polski rynek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #8 Napisano 26 Grudnia 2010 Inny kluczyk ( scyzoryk ) Taki sam jest Seryjnie montowane ESP ( tutaj nie jestem pewny) Nie wiem, czy seryjnie był, czy nie, ale: Jeśli chodzi o scyzoryk i ESP, to w modelach od 2001 też chyba w standardzie jest Na bank nie - trzeba było sobie dokupić. Widziałem masę 3BG bez ESP (w niektórych dokładałem przycisk w celu poprawy humoru właścicielowi. Różnice zewnętrzne: Brak kierunków w błotnikach (przeniesione do lusterek) Wycieraczki Aero Twin (od 2003 roku) Wycieraczka tylna parkowana z prawej strony. Wewnątrz: Kontrolka AirBag off w lampce Wyłącznik poduchy pasażera w schowku (na kluczyk) Podświetlenie nawiewów montowane tylko na wyraźne polecenie kupującego (za dopłatą) Niewidoczne - bardziej rozbudowany CAN (inny rodzaj liczników, nawigacja MFD w wersji G współpracująca z tunerem TMC). Bardzo łatwo ją poznać, bo ma ona podczas wpisywania adresu ukryte nieaktywne litery i podpowiada nazwy ulic, co mnie osobiście strasznie drażni). Więcej grzechów nie pamiętam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujekmarcin Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2010 Scyzoryk też jest inny ( kształt). Pogromca - a co dokładnie zmieniło się w elektryce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #10 Napisano 26 Grudnia 2010 Scyzoryk też jest inny ( kształt). Wiesz co? I Sobol i Dźwigu i Marian mają bądź mięli 2004/2005 rocznik. Już z kierunkami w kusterkach. I zarówno mój scyzoryk jak i ich były naprawdę identyko. Otwieranie, zamykanie i pośrodku odblokowywanie klapy. Naprawdę nic a nic się nie różniło. Przymierzałem te kluczyki do mojego (model 2002) i nic a nic si nie różniło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #11 Napisano 26 Grudnia 2010 (edytowane) oprócz wymienionych rzeczy wyżej to w standardzie był 3 zagłówek z tyłu, owalne stopery chodniczków, pojawiło się oświetlenie ambiente, inne modele felg, 2.0tdi, doszedł nowy kolor drewna, listwy progowe były opcjonalne, pojawił się exclusive Edytowane 26 Grudnia 2010 przez Jaco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #12 Napisano 26 Grudnia 2010 O ile się nie mylę to od roku modelowego 2004, ramka dzwi wokół szyby od wewnętrznej strony jest w kolorze nadwozia, wcześniej była malowana na czarno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #13 Napisano 27 Grudnia 2010 O ile się nie mylę to od roku modelowego 2004, ramka dzwi wokół szyby od wewnętrznej strony jest w kolorze nadwozia, wcześniej była malowana na czarno. Czarna nalepka była w 3B do 2000 roku. Od 2001 jej już nie ma. A wielka szkoda, bo wygląda to od środka ohydnie... Wielki minus dla VW... pojawiło się oświetlenie ambiente To akurat było od 2001 - w lusterku z czujnikiem deszczu i wyłącznikiem (mam takie firmowo) albo w lampce od W8. Nie wiem, kiedy się pojawił silnik W8, ale lampka wnętrza już tam z diodami od początku była. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2010 W kwestii czarnej wewnętrznej naklejki... Miałem 2001 zieleń butelkową i jej nie było. Kolega miał 2001 błękitnego i była. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2010 Czarna nalepka była w 3B do 2000 roku. Od 2001 jej już nie ma. Nie wiem dokładnie Jacku jak to jest (ja nie miałem racji bo widzę że u Ciebie też tego nie ma), ale napewno nie jest też tak jak piszesz że w 3BG tego nie było. W każdym bądź razie w zeszłym roku miałem nie lada problem aby dorwać drzwi bez tej ramki w kolorze srebrnym. Szukałem takich żeby przełożyć bez malowania i zdecydowana większość była czarna od wewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #16 Napisano 27 Grudnia 2010 jest dodatkowo elektryczny podgrzewacz powietrza, ktory znajduje sie w nagrzewnicy.Celem tego nagrzewacza jest to, aby powietrze wychodzace z nagrzewnicy było od razu ciepłe. W zimie bardzo przydatne To chyba wcześniej niż w 2004 roku się pojawiło - mój zszedł z linii w lutym 2003 i też już to ma. O ile się nie mylę to są to jakieś świece żarowe w nagrzewnicy - po 200m milutkie ciepełko już leci, i maska się cieszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #17 Napisano 27 Grudnia 2010 jest dodatkowo elektryczny podgrzewacz powietrza, ktory znajduje sie w nagrzewnicy. Mi nic o takim dodatku w moim aucie nie wiadomo, niestety Może diesle tak doposażali? A zbiornik płynu hamulcowego? U mnie jest podobny do muchy pod szyję, prostokąt z wcięciami na dłuższych bokach, wcześniejsze były okrągłe ze ściętymi dwoma stronami. Chyba, że to nie od rocznika zależało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2010 Cytat:Napisał mariano2004 Zobacz post jest dodatkowo elektryczny podgrzewacz powietrza, ktory znajduje sie w nagrzewnicy. Mi nic o takim dodatku w moim aucie nie wiadomo, niestety Może diesle tak doposażali? Na 99% tylko Diesle. Tobie to nie potrzebne bo benzynki szybciej się nagrzewają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2010 To ciepełko po przejechaniu 200 m w zimie Mała rzecz a cieszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #20 Napisano 27 Grudnia 2010 A te podgrzewacze były montowane w passkach z '03? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
