Fikanoteran11 Zgłoś #1 Napisano 24 Grudnia 2010 Witam, jako, że nie udało mi się znaleźć na forum podobnego wątku, rzucam taki problem: w sierpniu br kupiłem pasiorka 2.0 TDI PD comfortline ze skrętnymi bi-xenonami, od samego początku mruga kontrolka informująca o przepalonej "żarówce". Poprzedni właściciel mówił, że już taki zakupił, mówił, że jak był w serwisie to powiedzieli, że padł któryś ze sterowników. Pojechał do swojego magika od elektroniki i po podłączeniu go do kompa ustalił, że sterowniki są oki, ale nie są zaprogramowane. Jako, że nie maiłem możliwości zostawienia mu autka by uporał się z programowaniem nadal mruga mi lampka a xenony po ich włączeniu nie ustawiają się. Mam pytanko: czy posiadając Vag com'a (VSDC 10.6) jest możliwość zaprogramowania tego sterownika z poziomu diagnostyki tego programu? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 24 Grudnia 2010 masz wpisany kod xenon'ów na wlepce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #3 Napisano 24 Grudnia 2010 (edytowane) sprawdzę, a czy w ogóle jest możliwość kodowania z tego programu? Edytowane 24 Grudnia 2010 przez Fikanoteran11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2010 a czy w ogóle jest możliwość kodowania z tego programu? jak najbardziej VCDS, się do tego nadaje.Mogę ci powiedzieć, że malutka wada jest tych lamp (nie zakładam, że ciebie to dotyczy), Jeśli masz vcds-a to sprawdź błędy, zapodaj i zobaczymy ... wracając do lampek, to istnieje prawdopodobieństwo padnięcia sterownika lampy, a to wiąże się z jej wymianą, rozumiesz teraz czemu poprzedni właściciel tego nie zrobił ? ... ale spoko, zapodaj błędy ... może to faktycznie tylko adaptacja. Moje kodowanie lamp (bixeny z doświetleniem): Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357.lbl Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Komponent i/lub wersja: AFS-Steuergeraet X016 Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 20734 123 63833 Dodatkowe informacje: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018 Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #5 Napisano 25 Grudnia 2010 Dzięki makeć jak tylko odpale VCDSa wszystko napiszę, ale z tego co mówił mój mechanior to sterownik jest oki, problem z zakodowaniem. No ale natura jest przewrotna i może faktycznie padł sterownik. Ile takie cacko może kosztować?, pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2010 Sprawdź najpierw wlepe...pisze, to nie bez powodu-jak szukałem B6 to natrafiłem na dość dziwny egzemplarz Sportlina-skóry bez grzania, bixenon ze spryskami, jednak za często spryskiwały lampy i oczywiście o takim czymś jak poziomowanie mogłem tylko pomarzyć. Wszystko było nieudolnie dołożone, jak się później okazało auto leżało bokiem w rowie i dlatego takie suprajsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2010 oki jutro sprawdze wlepke i wrzucę opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2014 Witam. Temat stary ale bez zakończenia więc go odkopie. Miałem wymienioną lampę bixenon i nie mogę zrobić adaptacji i nie mogę wł doświetlania zakrętów które są zamontowane w reflektorach AFS. Mruga mi cały czas żółta żaróweczka. Napiszcie jak mam to zrobić bo VCDS-em. Poniżej to co odczytałem: Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B Komponent: AFS-Steuergeraet X024 Weryfikacja: 00H01000 Numer seryjny: Kodowanie: 2311169 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 336F645D526B1C80ECE Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 A Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0002 Kodowanie: 00000035 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 A Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0002 Kodowanie: 00000035 Znaleziono 1 błąd: 01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 87 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: nieważny nieważny nieważny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 6 Grudnia 2014 Security Access 15284 = Adaptation Enabling Basic Setting Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Software Part Numbers 5M0-907-357-E and above Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Select Basic headlamp setting from the drop-down menu. [Go!] to activate the Basic Setting. The meas. block field will show Running. Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [stop] after any needed mechanical adjustments are completed. Select Acknowledge basic setting [Go!] to activate the Basic Setting. After the result of Finished Correctly appears click [stop] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #10 Napisano 6 Grudnia 2014 Witam. Reflektory wyregulowane, od razu uaktywniło się doświetlanie zakrętów. Dokładny opis po polsku jest na stronie ADAKO. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #11 Napisano 4 Stycznia 2015 Posiadacie panowie opis kodowania sterownika 55-zasieg ksenonów (55-regulacja świateł) ??? Mam Vag Can Pro ale akurat nie jest opisane kodowanie. Możecie sprawdzić w swoich VCDS-ach? Będę wdzięczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2015 Security Access 15284 = Adaptation Enabling Basic Setting Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Witam Mam Seata Eexeo i mam moduł ksenonów ten z końcóką "D". Zmieniałem w weekend rozrząd i trzeba było demontować lampy dlatego chciałem zrobić adaptacje po wymianie i ustawić poprawnie na przyrzadzie do lamp poziom świecenia lamp. Zrobiłem dokładnie krok po kroku tą procedurę którą zacytowałem ale nie wiem czy jest ok gdyż po kliknięci pierwszy raz ON/OFF/NEXT pojawił mi się od razu napisz REG reflekt. WYUCZONE. PO tym kliknięciu na przyrządzie ustawiłem lempy i po zakończeniu kliknąłem ponownie na ON/OFF/NEXT i wtedy jakby przestał pokazywać w VCDS wartości i zrobiłem CLOSE Cont, GO BACK 06. Błędów żadnych nie mam w sterowniku. Jak robię test elementów wykonawczych to lampa leci góra dół i prawo lewo oraz na końcu zapala się na zegarach kontrolka żółty reflektor ze strzałką. Od czego jest ta kontrolka i co oznacza bo nigdy podczas używania jej nie było ? Reflektory te mają AFS czyli doświetlanie zakrętów ale mam wrażenie że nie działa... Jak mogę sprawdzić ich działanie oraz czy są poprawnie zakodowane ustawione w sterowniku ? VCDS jaki mam to 11.5 PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biggVv Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2019 koledzy odgrzeje... w moim alltracku co prawda nie ma błędu żarówy ale nie widze żeby soczewki latały po zakrętach tak jak to jest pokazane dodam, że przy odpalaniu zezują tak samo jak poniżej ...z poziomu fis'a zaznaczone "św. kierowane" i dalej efektu brak coś ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MucikV Zgłoś #14 Napisano 8 Stycznia 2019 A podczas jazdy sprawdzałaś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2019 To działa tylko powyżej 40 km/h (albo coś około tego piszę z głowy). Poniżej tej prędkości działa tylko doświetlanie statyczne (jeśli jest), a powyżej już dynamiczne reflektorami. Jeśli przy starcie jest pełen ruch, a w MFA masz zaznaczone to muszą skręcać. Czasami tego zwyczajnie nie widać ale wyłącz w MFA to zobaczysz różnicę. Ja dopiero zobaczyłem ich działanie gdy zmieniłem żarniki na nowe Ale najlepiej widać to w deszczu/śniegu/mgle. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biggVv Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2019 Latają, gibnąłem małe kółko w koło komina ? ale faktycznie trzeba się wpatrzyć i to podczas jazdy z określoną prędkością, pewnie tak jak pisałeś radekrp90 gdzieś powyżej 40km/h(mam statyczne pewnie dlatego tak jest) Dzięki serdeczne za odp! A tak przy okazji jak już poruszyłeś temat wymiany żarnika to czy trzeba zwalać zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlik5002 Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2019 Witam wszystkich, podepne się pod temat ponieważ w moim b7 nie działa również doświetlanie. Kontrolka spalonej żarówki oczywiście świeci, xenon nie robią testu Góra dół i na boki po włączeniu silnika. Błędy jak poniżej, pomoże ktoś? Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C Komponent: AFS-ECU H04 0111 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 029200000B000200 Kod serwisu: WSC 00028 028 00020 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LeiMo links H04 0012 Kodowanie: 230000 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LeiMo rechts H04 0012 Kodowanie: 230000 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 5277959 - Lewy moduł skręcania C1089 07 [137] - Usterka mechaniczna MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 117157 km Data: 2019.01.08 Czas: 20:54:46 5277461 - Silnik nastawczy lewego dynamicznego światła doświetlającego zakręty C1087 15 [137] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 117157 km Data: 2019.01.08 Czas: 20:54:46 Dodam jeszcze że lewa lampa jest po wymianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwanga Zgłoś #18 Napisano 24 Czerwca 2022 Witam, przejdę od razu do moich problemów z passatem b6 kombi 2009 HL po lift. Auto miało dużo wlączonych nieobsługiwanych modułów, moduły zostały posprzątane. No i zaczyna wie prawdziwy problem lewa i prawa lampa nie pracuje. Test ok długie i mijania działają, skrętne działają, ale wciąż jest błąd na liczniku w 55 brak błędów ale w 09 błąd długich świateł M30 M32 01499 i 01495 po skasowaniu błędów gaśnie kontrolka na liczniku i wszystko spoko do ponownego odpalenia . Drugi problem to światła przeciwmgłowe przednie. Działają jako doświetlanie, jako światła do jazdy dziennej, ale nie jako przeciwmgielne nie ma.zadnych błędów odnośnie tego zjawiska. Mam jakiegoś vcdsa ale nie org. Czy ktoś mnie poratuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #19 Napisano 11 Lipca 2022 @kwanga Jeśli nadal ma ten problem podaj jakie masz tam kodowania. Najlepiej pełen autoscan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwanga Zgłoś #20 Napisano 28 Lipca 2022 Trochę się pozmieniało, byłem u speca który stwierdził, że skrzynka nie jest od mojego passata, ale po przestawieniu tam czegoś działają przeciwmgielne, działają bixenony skrętne, jednak zachciało mi się ledow w halogenach no i coś zostało przełączone, ledy są ok ale jest teraz błąd, jednak fizycznie lampy działają prawidłowo, a w doświetlaniu zakrętów są H7 4200k zwykłe żarówki. Zastanawia mnie czy na pewno mam niewłaściwą skrzynkę. Skan zrobię, to postaram się dodać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
