wosda Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2010 witam jak w temacie posiadamy passata w 1.9tdi 97rok a licznik jest zalozony z angielskiej benzyny auto pali ale nie mamy kontrolki swiec i nie pali za dobrze w zimie moje pytanie jest takie czy jest mozliwosc zalozenia licznika z malym fisem z b5fl 2001 roku posiadam k+can comander kts 540 zaktualizowany vaga i karmana czego jeszcze potrzebuje zeby samemu to zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2010 witam jak w temacie posiadamy passata w 1.9tdi 97rok a licznik jest zalozony z angielskiej benzyny auto pali ale nie mamy kontrolki swiec i nie pali za dobrze w zimie moje pytanie jest takie czy jest mozliwosc zalozenia licznika z malym fisem z b5fl 2001 roku posiadam k+can comander kts 540 zaktualizowany vaga i karmana czego jeszcze potrzebuje zeby samemu to zrobic? Tu masz wszystko opisane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=583&highlight=wymiana+licznika :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #3 Napisano 12 Grudnia 2010 hmm to wymiana odpada a jak moge uruchomic w tym liczniku kontrolke swiecy zarowej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2010 Hmm.. Możesz spróbować wgrać wsad (z odpowiadającego licznika diesla Twojemu licznikowi). W liczniku fizycznie jest kontrolka świec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2010 jest napewno. wieczorem odczytam numerek i dam znac jezeli podam wam imo pin to moge liczyc na konkretny wsad tylko do wgrania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2010 Napisz nr licznika jaki obecnie posiadasz. Jak znajdziemy wsad odpowiadający Twojemu licznikowi to z kleimy z dwóch jeden i tylko wgrasz. Ale na razie proszę o nr licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #7 Napisano 20 Grudnia 2010 udalo mi sie zdobyc numerek mam tylko tyle reszta zerwana:( VW - 3B0 919 930 F VDO - 110008794013 TO LICZNIK Z BENZYNY W DODATKU ANGOL A POTRZEBUJE ZROBIC TDI NA EUROE TARCZKE PRZELOZE Z B5FL;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #8 Napisano 25 Grudnia 2010 hmm musze znalesc wsad o takim samym numerze czy moge kombinowac i wgrac cos innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2010 hmm musze znalesc wsad o takim samym numerze czy moge kombinowac i wgrac cos innego? Najlepiej aby był 3B0 919 830 od diesla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #10 Napisano 27 Grudnia 2010 hmm nie moge takich znalesc dodam ze licznik z anglika ma niebieskie podswietlenie i w miejscu zegarka jest komputer mfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2010 hmm nie moge takich znalesc dodam ze licznik z anglika ma niebieskie podswietlenie i w miejscu zegarka jest komputer mfa Robi się trochę problem,bo odpowiednik europejski tego licznika do diesla to 3B0919881NX tylko że z tarczkami do 220km,a tarczki po lifcie są do 260km i będą przekłamania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #12 Napisano 20 Marca 2014 Witam , nigdzie nie mogę odnaleźć informacji jaki mam kupić licznik z MFA lub 1/2fis ale z B5 nie fl , obecnie posiadam 3b0919860 ( najprostrzy ) auto to 98/99 w poprzednim passku miałem 880 ke z MFA tyle że jakoś ciemniej świecił a ten 860 ma taki żywy niebieski podobnie jak climatronic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2014 1/2fis ale z B5 Taki licznik nie istnieje. Jedynie z MFA, lub pełen FIS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidjoju Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2014 Taki licznik nie istnieje. Jedynie z MFA, lub pełen FIS. Istnieje pol fis z b5 ja posiadam takowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2014 Ale tu chodzi o xxx 919 xxx (bez CAN), a ten o którym mówisz to xxx 920 xxx (z CAN), zapewne ma prędkościomierz wyskalowany do 260? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajvan Zgłoś #16 Napisano 22 Kwietnia 2014 z tego co wiem to kontrolki sie nie pokrywaja w wersjach przed i poliftowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwek026 Zgłoś #17 Napisano 10 Października 2014 A ja z kolei mam taki problem. Kupiłem po okazyjnej cenie licznik z b5fl z silnika 2,5 tdi. Zeby nie bawić się w kodowanie licznika to postamowiłem przełożyć po prostu tarcze, wskazówki i srebrne ramki. No i problem mam teraz następujący. Na starych tarczach na samym środku prędkościomierza mam 130 km/h a na tych tarczach z b5fl na środku jest 100 kmh/. Więc wychodzi na to, że licznik przekłamuje mnie o jakieś 30 km/h. Można temu jakoś zaradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzespb Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2015 Witam. Mam pytanie co do zmiany licznika : Kupiłem na allegro kabelelek z programem Vag Commande 3.6 tam niby idzie zczytac pin immobilajzera i zaprogramować piloty pod licznik. I moje pytanie czy to jest jakas prosta sprawa zeby wsadzic nowy licznik i zaprogramowac do niego piloty?? Miał ktoś już doświadczenie z tym programem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) A ja z kolei mam taki problem. Kupiłem po okazyjnej cenie licznik z b5fl z silnika 2,5 tdi. Zeby nie bawić się w kodowanie licznika to postamowiłem przełożyć po prostu tarcze, wskazówki i srebrne ramki. No i problem mam teraz następujący. Na starych tarczach na samym środku prędkościomierza mam 130 km/h a na tych tarczach z b5fl na środku jest 100 kmh/. Więc wychodzi na to, że licznik przekłamuje mnie o jakieś 30 km/h. Można temu jakoś zaradzić? Skopiować komórki odpowiedzialne za prędkość z FL by trzeba, czyli z licznika, z którego pobrane były tarcze. Witam.Mam pytanie co do zmiany licznika : Kupiłem na allegro kabelelek z programem Vag Commande 3.6 tam niby idzie zczytac pin immobilajzera i zaprogramować piloty pod licznik. I moje pytanie czy to jest jakas prosta sprawa zeby wsadzic nowy licznik i zaprogramowac do niego piloty?? Miał ktoś już doświadczenie z tym programem?? Kwestia jaki licznik chcesz wsadzić. Jeśli tej samej generacji to sprawa jest dość prosta, Immo-2 łatwo zakodować Edytowane 16 Stycznia 2015 przez xoslox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzespb Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2015 Tej samej generacji z passata b5. a możesz napisać jak to zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
