wosda
wymiana licznika b5 na b5fl
witam jak w temacie posiadamy passata w 1.9tdi 97rok a licznik jest zalozony z angielskiej benzyny auto pali ale nie mamy kontrolki swiec i nie pali za dobrze w zimie moje pytanie jest takie czy jest mozliwosc zalozenia licznika z malym fisem z b5fl 2001 roku
posiadam k+can comander
kts 540 zaktualizowany
vaga
i karmana
czego jeszcze potrzebuje zeby samemu to zrobic?
vaga
i karmana
Tu masz wszystko opisane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=583&highlight=wymiana+licznika :dobrze
hmm to wymiana odpada a jak moge uruchomic w tym liczniku kontrolke swiecy zarowej ?
Hmm.. Możesz spróbować wgrać wsad (z odpowiadającego licznika diesla Twojemu licznikowi).
W liczniku fizycznie jest kontrolka świec?
jest napewno. wieczorem odczytam numerek i dam znac jezeli podam wam imo pin to moge liczyc na konkretny wsad tylko do wgrania?
Napisz nr licznika jaki obecnie posiadasz. Jak znajdziemy wsad odpowiadający Twojemu licznikowi to z kleimy z dwóch jeden i tylko wgrasz. Ale na razie proszę o nr licznika.
udalo mi sie zdobyc numerek mam tylko tyle reszta zerwana:(
VW - 3B0 919 930 F
VDO - 110008794013
TO LICZNIK Z BENZYNY W DODATKU ANGOL A POTRZEBUJE ZROBIC TDI NA EUROE TARCZKE PRZELOZE Z B5FL;D
hmm musze znalesc wsad o takim samym numerze czy moge kombinowac i wgrac cos innego?
Najlepiej aby był 3B0 919 830 od diesla.
hmm nie moge takich znalesc dodam ze licznik z anglika ma niebieskie podswietlenie i w miejscu zegarka jest komputer mfa
Robi się trochę problem,bo odpowiednik europejski tego licznika do diesla to 3B0919881NX tylko że z tarczkami do 220km,a tarczki po lifcie są do 260km i będą przekłamania.
Witam , nigdzie nie mogę odnaleźć informacji jaki mam kupić licznik z MFA lub 1/2fis ale z B5 nie fl , obecnie posiadam 3b0919860 ( najprostrzy ) auto to 98/99 w poprzednim passku miałem 880 ke z MFA tyle że jakoś ciemniej świecił a ten 860 ma taki żywy niebieski podobnie jak climatronic .
1/2fis ale z B5
Taki licznik nie istnieje. Jedynie z MFA, lub pełen FIS.
Istnieje pol fis z b5 ja posiadam takowy :)
Ale tu chodzi o xxx 919 xxx (bez CAN), a ten o którym mówisz to xxx 920 xxx (z CAN), zapewne ma prędkościomierz wyskalowany do 260? :)
z tego co wiem to kontrolki sie nie pokrywaja w wersjach przed i poliftowej
A ja z kolei mam taki problem. Kupiłem po okazyjnej cenie licznik z b5fl z silnika 2,5 tdi. Zeby nie bawić się w kodowanie licznika to postamowiłem przełożyć po prostu tarcze, wskazówki i srebrne ramki. No i problem mam teraz następujący. Na starych tarczach na samym środku prędkościomierza mam 130 km/h a na tych tarczach z b5fl na środku jest 100 kmh/. Więc wychodzi na to, że licznik przekłamuje mnie o jakieś 30 km/h. Można temu jakoś zaradzić?
Witam.
Mam pytanie co do zmiany licznika :
Kupiłem na allegro kabelelek z programem Vag Commande 3.6 tam niby idzie zczytac pin immobilajzera i zaprogramować piloty pod licznik.
I moje pytanie czy to jest jakas prosta sprawa zeby wsadzic nowy licznik i zaprogramowac do niego piloty?? Miał ktoś już doświadczenie z tym programem??
Skopiować komórki odpowiedzialne za prędkość z FL by trzeba, czyli z licznika, z którego pobrane były tarcze.
Witam.
Kwestia jaki licznik chcesz wsadzić. Jeśli tej samej generacji to sprawa jest dość prosta, Immo-2 łatwo zakodować ;)
Edytowane przez xoslox
Tej samej generacji z passata b5. a możesz napisać jak to zrobić??
