damian665 Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2010 witam Przed wczoraj jadąc spadłą mi rura co idzie do kolektora, jadąc coś walnęło i zaczął buczeć jak przyśpieszałem, myślałęm zę tłumik, ale wjechałem na kanał a tu nic, i od góry zobaczyłęm właśnie ze to rura( bo jak termostat zmieniałem to mi sie objemka urwała i drutem złapałem a póżniej zapomniałem zmienić. Po tym wyczynie samochó rano dziwmnie chodzi, nierówno, zgasł, ale poprawiło sie i teraz jest oki. I teraz mam pytanie: Czy coś mogło sie stać po takim wyczynie?? A drugie pytanie To wcześniej pisałem zę mi coś chrobota w określonych warunkach, i włąśnie to chrobotanie to występuje mi właśnie w takich samocyh jak to buczenie po spadnięciu taj rury Czyli jak przyśpieszałem, a jak zwalniałęm an biegu to już nie, i na luzie jak gazowałem to też nie występowało. Dobrze myśle zeby tego chrobotanie gdzieś tam w dolocie szukać?? czy poprostu tak sie dziwnie składa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2010 To chrobotanie to może być złącze elastyczne, które jest już wypalone. A ta rura co Ci spadła to od intercoolera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #3 Napisano 11 Grudnia 2010 nie wiem od czego idzie, w 1.8T awt to jak stoi sie przodem do samochodu to po prawej stronie dodochodzi do kolektora i zaraz dalej jest chyba krorowy a ten elemant elastyczny to włąśnie też czytam o tym, ale jak byłęm pod samochodem i próbowałem ruszać całym wydechem to właśnie nie dało sie ruszyć, chyba ze on jakoś inaczje sie wypala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #4 Napisano 11 Grudnia 2010 dodochodzi do kolektora i zaraz dalej jest chyba krorowy Jest to rura dolotowa od IC do kolektora. Krokowca tam nie ma, jest przepustnica. A cóż miało się stać jeżeli spadła z kolektora to silnik nie był doładowywany przez turbo w tym momencie, jedynie błędów mogłeś nałapać. A co do chrobotania to trzeba by było posłuchać, przypadków i sytuacji może być xxx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #5 Napisano 11 Grudnia 2010 oki, o to chrobotanie pytam bo bucznei silnika występowało prawie i identycznych warunkach jak włąśnie to chrobotanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
