electric000 Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2010 Witam Prosze o poradę. Otóż mam wieczne problemy z temp. w swoim aucie. Wymieniałem juz kilka razy termostat i za każdym razem jest to samo - zacina sie w pozycji zamkniętej. Jest to na pewno wina termostatu bo często temp dochodzi do 100st i wtedy obudowa termostatu jest bardzo gorąca a chłodnica zimna. Czy możliwe żebym kilka razy z rzędu trafil na wadliwy termostat ?? czy moze byc inna przyczyna ?? Pacjent to Astra F 1.4 16V Ecotec 1997r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2010 ja bym sprawdził czujnik czy załącza wentylator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
electric000 Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2010 czujniki wentylatora w tym modelu jest w chłodnicy więc jesli termostat nie puści na chłodnice to przeciez nie włączy sie wentylator. Czujnik był zreszta niedawno wymieniany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4 Napisano 10 Grudnia 2010 Jeśli kupowałeś badziewny termostat to jest to możliwe. Ja kiedyś w escorcie 3 verneta pod rząd wymieniałem i każdy miał inne parametry-żadne zbliżone do tych jakie powinny mieć. W końcu się w sklepie uparłem, żeby mi sprowadził coś porządnego, bo wszędzie mi te dziadostwo Vernet wciskali i nie rozumiał dlaczego chcę zapłacic drożej, zamiast wziąść tańszego verneta... Aczkolwiek, żeby trzy razy z rzędu się blokował to podejrzane-zazwyczaj otwierają się za wcześnie. Żeby wyeliminować czy to termostat jest winny, to najlepiej go wymontuj całkowicie i zobacz czy dalej będzie dochodziło do 100stopni. Jeśli tak, to musisz szukać gdzie indziej. A pewny jesteś, że wskaźnik Cię nie oszukuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
electric000 Zgłoś #5 Napisano 10 Grudnia 2010 Żeby wyeliminować czy to termostat jest winny, to najlepiej go wymontuj całkowicie i zobacz czy dalej będzie dochodziło do 100stopni. Jeśli tak, to musisz szukać gdzie indziej. A pewny jesteś, że wskaźnik Cię nie oszukuje? tak jezdziłem juz bez termostatu i wtedy wskazówka ledwo podnosiła sie z niebieskiego pola wiec to na pewno bedzie wina termostatu. Wskażnik raczej jest dobry , chociaż gdy temp podskoczy do 100st. to wtedy wskażówka od paliwa tez sporo zawyża ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:44 ---------- Wymieniałem juz takie termostaty Topran - badziewie przez miesiąc było ok idealnie trzymal temp. i po tym czasie zaczął sie zacinać 2 szt Vernet - mozna powiedzieć ze były niesprawne juz w sklepie zacinały sie od razu po zamontowaniu Teraz mam STAHLTER i jest podobnie czasem sie zacina a czasem równo trzyma nie ma na to reguły. już nie wiem co mu może dolegać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #6 Napisano 10 Grudnia 2010 Kup ori w serwisie i powinny się skończyć Twoje problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
electric000 Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2010 Wie ktos moze jak można sprawdzić pompę wody ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
