małysz2511 Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) witam!! mam duzy problem z moim pasatem.silnik 1,8 90km jednopunkt z lpg.problem jest taki szarpanie zarowno na benzynie jak i gazie .opisze po krótce jak sie dzieje.przy dodawaniu gazu zarowno na benzynie i gazie auto szarpie nie sa to jakiesmozcen szarpania ale bardzo denerwujące kopułka palec swiece i silniczek krokowy wymieniony i dziesie sie tak nadal niewiem co jeszcze wymienic.jesli ktos sie z takim przypadkiem spotkał prosze omporade co zrobic pozdrawiam Edytowane 6 Grudnia 2010 przez małysz2511 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JVC Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2010 kolego miałem identycznie a wszystko przez ludzi którzy gaz mi zakładali poskręcali kable zamiast polutować i po paru latach już nie łączyło przejrzałem instalacje polutowałem i wsuwki też po przeczyszczałem i jak ręką odjął mnie też nerwica brała bo wtrysk z 10 razy czyściłem i nic dopiero właśnie odczyszczenie zaśniedziałych kabli w instalacji pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
małysz2511 Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2010 kolego mam nowa instalacje gazowa .ostatnio gazownik mi nawet zawór załozył zamiast silniczka krokowego i szarpania nie bylo na gazie na benzynie nadal jest wiec cos nie tak jest z ukladem paliwowym .nie mam juz pomysłow co wymienic .bylem u elektryka i mi powiedział ze mam nowa sonde lambda załozyc wtedy szarpania znikna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JVC Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2010 sonda może być ale nie musi hmmm myślałem że i na gazie masz problemy odepnij akumulator na 15 min i podłącz zobacz czy nie pomoże reset kompa ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:51 ---------- może jak gazownik Ci coś majstrował to komputer błędy wyłapał i teraz pasowało by go zrestartować to czasami pomaga a nic nie kosztuje chyba że już to robiłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marynarz01 Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2010 Witam. Moim zdaniem jak miałeś założony zawór i na gazie było o.k. to sonda do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malutki2m Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2010 kopułka palec swiece i silniczek krokowy wymieniony A kable zapłonowe wymieniałeś? To bardzo ważne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2010 zmierz sonde jak stoi w miejscu a nie oscyluje a masz instalacje II gen to napewno ona bedzie mieszała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nygus81 Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam. Może nie w tym temacie w 100% ale mam taki problem. Mój passacik głupieje czasem na zimnym silniku na gazie. Czasami dzieje sie tak ze przy dodawaniu gazu na biegu 1, 2,3 obroty dochodzą do 2000 i tak jak by odcinało dalej! ąuto sie dławi i nie ciągnie. Gdy przełączę na chwilę na pb juz wszystko jest git. Powrót na lpg i też już jest git. Dzieki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malizna80 Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2011 i jak poszło koledze małysz2511 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
małysz2511 Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2011 Witam jesli chodzi o szarpanie wymieniłem sonde lambda i nic !!!!pojechałem do elektryka i mi zapłon ustawił i na razie ok był przestawiony o 2 stopnie na razie jest ok.ps nowe instalacje gazowe są do kitu !!!!!!brat ma b3 z gazem instalacja była zakładana w 2003 roku i nie ma zadnych problemów na gazie 100tys km i pasek idzie jak zły mój co ma roczną instalacje musi sie skryc do b3 brata pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
