Gość mariusz0905
Znikło podświetlenie deski !!!
Gość mariusz0905
Mam prośbe co może być przyczyną ze w moim Passacie znikło podswietlenie deski rozdzielczej, klimatyzacji no i przycisków wszystkich na dżwiach. Prosze o pomoc.
sprawdz bezpieczniki a jak nie to, to moze przewody pozdrawiam. Ale najlepiej jak wybierzesz sie do jakiegos dobrego elektryka pozdrawiam!!!
A nie migało czasami wcześniej zanim padło całkowicie?
Gość w71w
Mam podobny problem,tylko że mi się zapala po jakimś czasie. Poza tym wszystko działa ok.Czy może miałeś coś podobnego wcześniej? A może ktoś z użytkowników to miał?
U mojego szwagra w B5 rok 97 też nagle wszystko zgasło, wymienił potencjometr do regulacji podświetlenia deski jest :ok:
Gość w71w
A co z pojawianiem sie podświetlenia po jakimś czasie? Czy to pomoże? :mur:
Gość mariusz0905
Nie migało tylko nagle bach i nie ma :kwasny:
Spróbowałbym jednak z tym potencjometrem - on uwielbia padać, a jak padł to przewrał obwód i ni ma prundu.... - u mnie jeszcze świeci - ale przy max rozkreceniu mam podświetlenie jakby był na min.
Czekam cierpliwie aż dokona żywota - wtedy wymienie (nówka 90zł w serwisie)
U mnie też w pasku z 97 roku raz podświetlanie deski zapala się niekiedy odrazu po zapaleniu swiateł mijania a raz deska zapala sie dopiero po jakimś czasie i co to może być a denerwujące jest strasznie bo w nocy jeżdzi się bez podstawowych informacji np:prędkość itp.
Co to może być ? oglądałem wyłącznik świateł i wygląda OK i nie wiem jak sobie z tym poradzić
Gość jkeca
Przeczyść styki włacznika świateł, a jeżeli są w tragicznym stanie to należy wymienić na nowy.
Gość ceq
Tak jak ktoś już tu mówił padł albo włącznik albo potencjometr ja osobiście puściłem sobie plusa ze światła postojowego na zasilaniem deski oczywiście w gnieździe włącznika świateł. Straciłem jedynie prawe światło postojowe, gdy wyjmę kluczyk i włączę prawy kierunkowskaz nie mam światła postojowego, ale i tak nigdy z tego nie korzystałem
Gość Jazgierz
ceq mozesz napisac ktore (o jakich numerach) koncowki trzeba zmoskowac przy przelaczniku swiatel aby oswietlenie deski szlo z postoju??Bo nie mam schematu
Gość ceq
Napiszę ale dopieo wieczorkiem bo teraz nie mam samochodu zona zabrała a nie pamietam. Ale jak ci sie spieszy to podłącz sobe przewod do plusa w akumulatorze i pokolei sprawdzaj we włączniku przewody przykładając do nich plusa i zobacz co ci sie bedzie palić na drugim chyba jest tablica kolejne mogą być podświetlenie tablicy rejestracyjnej, postojowe osobno lewy i prawy i cos tam jeszcze ja skrosowałem licznik z prawym postojowym. Dokładnie ktore skrosowałem napisze wieczorkiem. I jeszcze jedno na bank walnienty jest włącznik świateł podencjomet nie ma nic z tym wspolnego
Gość ceq
mostkujesz 14 z 16
14- prawy postojowy
16- podświetlenie tablicy z regulacją jaśniej ciemniej
Jeżeli masz walniety potencjometr możesz 14 z 17(podświetlenie tablicy bez regulacji)
Tylko teraz jezeli nie masz kluczyków w stacyjce i włączysz prawy kierunek zapali sie prawe postojowe ok ale razem z podświetleniem tablicy. Ale wydaje mi sie to raczej mały szczegół w porównaniu z kupnem nowego włącznika. POZDRAWIAM i mam nadzieję ze komuś pomogłem
Gość Jazgierz
Witam!Bezpieczniki sprawdzone potecjometr wymieniony,przelacznik swiatel zalozony nowy i NIC.Dalej nie swieci deska i przyciski podswietlania help me brothers!!jakies wskazowki mial ktos tak podobnie?
Gość derek
Przerabiałem to .Miałem popsuty przełącznik świateł.Podświetlenie raz było
a innym razem nie było .Spalił sie styk .Elektryk żeby nie kupować przełącznika
(około 360 zł ) połączył styk świateł pozycyjnych lewy z prawym jakiś czas było OK.
Teraz musze kupić przełącznik.A Ty kolego gdzie kupowałeś i ile kosztował Twój przełącznik?
Jęśli Ci to pomoże u kolegi w B4 usterka była za licznikiem jedna ze ścieżek była wypalona - 20 zł go to kosztowało Teraz jest już dobrze.
PASSAT B5 AHL 1.6 benzyna
Gość krystiano
Witam.
U mnie podświetlenie migalo: raz było raz nie było. Teraz w ogole już nie ma. Zastanawiam się co moglo pasc. Moglby ktos opisac kable w przelaczniku i potencjometrze po kolei po zalaczeniu świateł, przez które powinien plynac prad a przez które nie. Chciałbym się w ten sposób upewniec co jest przyczyna nie swiecenia deski. Jak już będę pewny co padlo, to podjade do ASO i kupie uszkodzona czesc. Tak w ciemno nie chce kupowac.
Jeszcze jedno co zaobserwowałem: otoz potencjometr się grzeje . Takze mysle, ze prad z przelaczniak wychodzi. Chciałbym się jednak upewnic. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu wady.
Gość drandrzej
jeśli jest podświetlenie przycisków a nie świeci TYLKO deska - to sprawdź wtyczki do deski , może jakaś niedociśnięta/zaśniedziały kontakt/przerwany kabelek
jak nie działa całe podświetlenie - to czepiałbym się jednak okolic potencjometru któiry nawiasem mówiąc można naprawiać - gdyż jego uszkodzenie polega czesto na "zimnym lucie" na drucikach łączących obwody drukowane w środku lub na "zimnym lucie " styków łączących obwody z kostką (jeśli jakieś zwarcie nie spaliło go )
żałuję ,że nie fotografowałem tych napraw dla potomności , ale może przy najbliższej okazji
Gość krystiano
Cale podswietlenie nie dziala tzn. deska i przyciski. Niestety rozebranie optencjometra nic nie dalo. Nie znalazlem zadnych zimnych lutow. Prosilbym o rozpisanie kabli , na przelaczniku i potencjometrze. Jak mozna stwierdzic usterke?
Gość krystiano
Zaglebilem troche temat. W ksiazce nie ma zawiele schematow elektrycznych, dlatego wszystkiego nie wiem. Otoz do potencjometra wchodza 3 kable, brazowy, szary i szaro-niebieski. Brazowy to masa, szary to plus po zalaczeniu swiatel, natomiast szaro-niebieski to prawdopodobnie wyjscie na tablice rozdzielcza. Nie wiem do konca, bo czesciej nie mam podswietlenia niz mam, a schematu tez odpowiedniego nie znalazlem. Ale zauwazylem ze jak swieca tablice to jest na nim prad. Moglby to ktos sprawdzic?? I jakie plynie tam napiecie?? Moze wystarczy polaczyc szary z szaro-niebieskim jakims opornikiem i tak to sprawdzic. Jesli zaswieci to wiadomo juz ze padl potencjometr.
Jest jedno ale, bo dorwalem na szrocie taki potencjometr, podpialem go i tez nic nie swiecilo :zalamany: Albo mialem pecha i trafilem na padniety potencjometr, albo to jednak nie to.
Pomozcie
