miki99999
Problem z zasilaniem silnika - pompa paliwa działa, proszę o pomysły
Witajcie Drodzy Forumowicze,
Dzisiaj mój drogi Pasio (2,5 TDI AKN) raczył w trakcie jazdy zgasnąć (pierwszy raz mnie zostawił na drodze - i to 200 km od domu).
Szybka diagnoza - pompa nie podaje paliwa, nawet nie stęknie - więc laweta i do domu (niestety nie mojego, ale do rzeczy).
Jaki na chwilę obecną jest stan:
1. Pompa paliwa zasilona bezpośrednio - działa.
2. Bezpiecznik nr 28 - sprawny.
3. Przekaźnik nr 4 (w górnej sekcji) nr 373 (połączony z bezpiecznikiem 28 sprawdzone ohmomierzem) - sprawny (wyjęty i sprawdzony na stole)
4. Napięcie (+12V) dochodzi zarówno na styk, jak i na cewkę. Potencjał na drugim zacisku cewki względem masy wynosi ok. 3,5 V - a że podawana z komputera, więc nie wnikam.
5. Wszystkie bezpieczniki zarówno w skrzynce, jak i pod zegarami sprawne.
6. Bezpieczniki i przekaźnik w skrzynce komputera (w podszybiu) sprawne.
Do tego VAG pokazuje:
Address 17: Instruments
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3E025415 VWZ7Z0B5436316
1 Fault Found:
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Stąd moje 2 pytania:
- spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? może podsunąć drogę do rozwiązania? - domyślam się, że problem zapewne będzie w kabelkach (dodam, że do modułu komfortu otwierałem jakieś 3 tygodnie temu jak mój syn wbił piłkę pod fotel i najprostszą metodą jej wyjęcia było wykręcenie fotela - moduł komfortu suchy, czysty)
- i ważniejsze pytanie - polecicie jakiegoś elektryka w Kielcach lub okolicach?
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez miki99999
Uwaga moderatora
_tytul1
Wobec braku pomysłów, temat zamykam.
pompa wtryskowa lub przepustnica.
kiedyś jechałem i nagle zgasł padł sterownik pompy wtryskowej, i raz nr z przepustnica spadło cięgno z grzybka przepustnicy. POZDRAWIAM
Edytowane przez Rafex2,5TDI
