MichalB3TD
Zawieszenie obniżające (nie gwint) z mk3 5d hatchback do sedana B3 podejdzie?
Witam panowie. Mam pytanie jak w temacie czy podpasuje? Mam okazje sie wymienić zawieszeniem bo starszy pan chce mieć ori zawias a ma -40 podajrze.. Podobno że przód pasuje P&P a tył? Może chociaż z tyłu same springi wezmę a dokupie sobie na alledrogo amorki? Golfik robiony przez firme Oettinger czy jakoś tak w niemczech :) Z ciekawych rzeczy ma 100KM z 1.9 TD AAZ :P I w dowodzie ma nawet 74kw :)
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
Czyżby pasowało?
http://moto.allegro.pl/amortyzatory-sportowe-komplet-vw-golf-2-3-passat-i1300588147.html :jupi
Edytowane przez MichalB3TD
przód tak, na tył to najlepiej amorki zmienic bo dolne mocowanie na tulei w passacie jest na srube 12" a w golfie jest na 10" a i talezyk górny z poduszka nieco inny ale to juz ze swojej zawieszki wyjmiesz :)
Dzięki Adam :) Myślałem że z tyłu jest tylko inna góra i podpasuje.. Czyli **** blada z amorka z tyłu? Same springi? :)
no dobrze, tylko kwestia różnic w masie obu aut spowoduje, że to co w Golfie jest -40 u Ciebie może wyjść -60 albo i więcej ;-)
Kwestia różnic w masie to jakieś 100kg w przypadku golf 5d aaz, a passat aaz sedan. Więc nie siądzie tyle na pewno. A co do tematu to wg mnie warto przełożyć przód, a na tył dokupić amory i będzie całkiem, całkiem, choć na te 17 to -40 może być ciutkę mało.
Konrad darowanemu koniowi.. :P Jeśli miałbym coś dopłacać to bym pomyślał ale że za darmo to dostaję to bez wahania biorę :)
Dokładnie uważam to samo co Konrad ;) Chociaż zawias od B3 VR6 Bombi do mojego AAZ sedana podwyższył go o 10mm :P
Zawieszenie z golfa pasuje. Przód P&P, tył przekładasz swoją górę i wymieniasz tuleje dolną na taką jak pisał opornik czyli pod śrubę M12, ewentualnie rozwiercasz :D tą z golfa :P
Zawieszenie z golfa pasuje. Przód P&P, tył przekładasz swoją górę i wymieniasz tuleje dolną na taką jak pisał opornik czyli pod śrubę M12, ewentualnie rozwiercasz tą z golfa
Romek dokładnie tak :) Tuleje nie wiem czy są wymienne :/ Ewentualnie rozwierce xD
jako tako wymienna nie jest- ale polak potrafi :manga
rozwiercac jednak nieproponuje....
zdecydowanie prosciej i bezpieczniej bedzie jak poprostu załozysz amory z passata:dobrze
