k0b3 Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2010 Witam. Mam problem, potrzebuję wyłączyć czujnik deszczu. Denerwuje mnie jego działanie jest niedokładny. Chciałbym mieć możliwość manualnego ustawienia częstotliwości działania wycieraczek, tak jak to jest w paskach bez tego "bajeru". Wyłączyłem go w VAG w sieci pokładowej ale on nadal działa. Wiecie co i jak zrobić żeby go wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2010 chyba trzeba zmienic ktorys przekaznik ale nie wiem ktory! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2010 Tez to gdzies czytalem, tylko to dotyczyło paska b5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lanumisu Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2010 W Golfie 5 wyciagnalem bezbiecznik nr. 17 i mialem manualne ustawienie sekwencji wycieraczek. Oprocz tego swiatla w automacie swiecily caly czas. Nie wiem jak jest w pasku, moze podobnie, musialbym sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #5 Napisano 30 Listopada 2010 Tylko ze bezpiecznik nr 17 odpowiada w Pasku za alarm, lub ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
servee79 Zgłoś #6 Napisano 30 Listopada 2010 (edytowane) Nie wiem, czy to jest pytanie proste, a zarazem podchwytliwe, czy na tyle skomplikowane, że nie rozumiem istoty sprawy, ale u mnie wystarczy przełączyć dźwignię od wycieraczek w inną pozycję np. 2, 3, 4. Tylko w pozycji 1 wycieraczki działają gdy dostaną sygnał z czujnika. Natomiast pokrętłem umieszczonym na dźwigni wycieraczek zmieniam poziom czułości czujnika deszczu. Edytowane 8 Lutego 2011 przez servee79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #7 Napisano 30 Listopada 2010 Nie wiem, czy to jest pytanie proste, a zarazem podchwytliwe, czy na tyle skomplikowane, że nie rozumiem istoty sprawy, ale u mnie wystarczy przełączyć dźwignię od wycieraczek w inną pozycję np. 2, 3, 4. Tylko w pozycji 1 wycieraczki działają gdy dostaną sygnał z czujnika. Natomiast pokrętłem umieszczonym na dźwigni wycieraczek zmieniam poziom czułości czujnika deszczu. Koledze chodzi właśnie o to, żeby w pozycji 1 czujnik nie był aktywny, a wycieraczki działały jedynie w trybie czasowym z możliwością regulacji częstotliwości pracy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2010 Ja również chętnie wyłączył bym czujnik deszczu. Strasznie mnie wnerwia, jest mało dokładny-czuły . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2010 Nie przerabiałem tego w Passacie ale w A6 2006r gość wymienił szybę czołowa bez czujnika i wywalało błąd - zmieniłem kodowanie i po sprawie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2010 Nie no szyby to mi się nie chce za bardzo wymieniać. A poza tym sama szyba nie ma nic z tym wspólnego, wystarczyłoby zablokować sam czujnik w siecie pokładowej i pewnie wymienić jakiś przekaźnik, ale nieststy nie wiem jaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2010 Nie pisałem o konieczności wymiany szyby tylko podałem życiowy przypadek, szukaj w kodowaniu, powinno być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 3 Grudnia 2010 09 Sterwonik elektryki masz na zdjęciu BYT 0 BIt 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 3 Grudnia 2010 Dzisiaj odbierałem nówkę golfa z czujnikiem deszczu, więc o to zapytałem. Otóż jak włączymy wycieraczki na pierwszą pozycję do góry to są w trybie auto. Wystarczy wykonać jakąkolwiek zmianę przełącznikiem u góry (tym od zmiany odstępów w czasówkach) i funkcja auto przestaje być aktywna. Jak dobrze zapamiętałem - do czasu kolejnego włączenia stacyjki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #14 Napisano 3 Grudnia 2010 Wystarczy wykonać jakąkolwiek zmianę przełącznikiem u góry (tym od zmiany odstępów w czasówkach) i funkcja auto przestaje być aktywna. no chyba nie to raczej sluzy do ustawienia czułości tego czujnia a nie do jego wyłączenia ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 3 Grudnia 2010 W golfie działa tak jak napisałem. W passacie nie mam czujnika, więc nie powiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2010 z tego co ja się orientuje to automat działa tylko w pozycji 1 ale z przesuniętym na maksa w prawo ustawieniem czasowy. Jeżeli przestawię czasówkę na środek lub maksymalnie w lewo automat już nie działa. ps. jeśli się nie mylę to nawet w instrukcji obsługi jest tak opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #17 Napisano 5 Grudnia 2010 Otóż jak włączymy wycieraczki na pierwszą pozycję do góry to są w trybie auto.Wystarczy wykonać jakąkolwiek zmianę przełącznikiem u góry (tym od zmiany odstępów w czasówkach) i funkcja auto przestaje być aktywna. Może to jakiś nowy sterownik i właśnie tak działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #18 Napisano 7 Grudnia 2010 09 Sterwonik elektrykimasz na zdjęciu BYT 0 BIt 6 Własnie wyłaczyłem go w tym miejscu, a on dalej działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zweber Zgłoś #19 Napisano 7 Grudnia 2010 zdejmij plastikową osłonę przy mocowaniu lusterka i wypnij kostkę z trzema przewodami. Nie potrzebujesz do tego żadnych narzędzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #20 Napisano 19 Stycznia 2011 zdejmij plastikową osłonę przy mocowaniu lusterka i wypnij kostkę z trzema przewodami.Nie potrzebujesz do tego żadnych narzędzi. wypinał ktoś tą kostkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
