Dzis pojawil sie taki problem.Otworzylem paska z pilota mignely kierunki i zanim do niego doszedlem zauwazylem migniecie kierunkowskazow po raz kolejny i chcialem otworzyc a tu lipa zadne drzwi nie chca sie otworzyc tylko klape od kombi mozna swobodnie otworzyc .Probowalem recznie otworzyc od kierowcy ale tez bez sukcesu .Potem nagle zaczely sie otwierac drzwi tylne z prawej strony i to wszystko.Probowalem otwierac zamykac z pilota kombinowalem i nic.Dodam ze drzwi otwieraja sie od wewnatrz.Czy ktos mial taki przypadek?
Edytowane przez melon77
jesli przez jakis czas po otwarciu z pilota nie otworzysz drzwi to automatycznie autko samo się zamknie.
jest tez druga możliwość że masz jakieś dziwne ustawienia w kompie dotyczące autozamykania i otwierania drzwi.
Koledzy a umiecie mi doradzic jak rozebrac drzwi kierowcy? Nie chce nic rozwalic zabardzo :)
Pozdro
Zrobilem reset ustawien fabrycznych i dalej jest to samo czyli po wcisnieciu na pilocie przycisku otwarcia auta moge tylko otworzyc tylne drzwi za pasazerem reszta nie da rady jutro chyba na Vaga
A czy czasem twój pasek to nie jest anglik po przekładce ?
Nie nie kolego co to to nie.Dzis bylem na Vagu nic nie wykazalo zadnych bledow a co najlepsze teraz zaczely dzialac drzwi od kierowcy potem zaczalem czytac na forum i robilem tak jak koledzy pisali kilkanascie razy otwierac klamke przy otwartych drzwiach i o dziwo zaczely otwierac sie kolejne drzwi od pasazera ale ... i tu babol tylne drzwi prawe dalej sie nie otwieraja .Probowalem wczesniej opisanej metody i nic i zaczelem grzebac w ustawieniach kontroli rodzicielskiej i zablokowalem drzwi recznie i teraz wogole nie moge otworzyc drzwi ani od zew ani od wew .Czy ktos wie czy mozna sciagnac boczek przy zamknietych drzwiach i wtedy moze jakos za linke pociagnac zeby recznie otworzyc drzwi bo podejrzewam ze tam jest zamek do wymiany albo linka...
otwórz wszystkie drzwi i zamknij centralnym z pilota a później otwórz.
Mnie to pomogło.
Edytowane przez Pablo-MK
Witam Panowie
Dziś miałem dziwną sytuacje z drzwiami od strony kierowcy, a stało sie tak, jak otworzyłem drzwi i chciałem zamknać to nie mogłem, niemam pojecia czemu, zamykałem od zewnątrz...to spróbowałem od wewnatrz, musialem reka trzymać drzwi zeby domknąć nacisnełem centralny zamek otworzylem i juz sie zamykały normalnie...ale problem natepny powstał po tej sytuacji, ze jak wyszedłem z auta zamknełem drzwi to nie mogłem otworzyc ( niemam pojecia dlaczego) reszta drzwi bez problemu sie otwieraja...
Mam pytanko co mogło sie stać, jaka rada jest na ten problem?, co moge zrobic z tym??
ktoś już pisał o tym - opuścić szybę i przy otwartych drzwiach pociagać za klamki - tą zewnętrzną i wewnętrzną kilka razy
Próbowałem i bez żadnego rezultatu....nic nie pomogło...
