Preziu
Jakie zarowki do oswietlenie wnetrza B5 ?
Panowie,
Prosze o pomoc.
Nigdzie nie moge znalezc informacji (przekopalem juz cale forum) jakie powinny byc zarowki do oswietlenia wnetrza: nad drzwiami, w schowku, przy przednim lusterku, na klapie bagaznika.
Wiem ze nad drzwiami i klapie bagaznika chodzi o rurki, ale sa rozne dlugosci 31,36 i 42mm. Moze ktos wie gdzie jakie pasuja ??
Nie wiem natomiast jaka zarowka do schowka ??
Pliss pomozcie
No to proszę. ;)
Dziś zajrzałem u siebie do lampki nad tylnymi drzwiami. Są tam inne niż te które podałeś. W 3BG widocznie dawali już inne. I nie mam pojęcia jakie one mają symbole. Jakieś dziwne są. Czy te zaróweczki można kupić tylko w ASO?
Suchy dzieki :padam:
a nie wiesz jakie sa do oswietlenia nad tablica rejestracyjna ??
Dokladnie takie same jak nad drzwiami. A tutaj masz stronkę gdzie znajdziesz po modelu samochodu wszystkie żarówki http://www.bosma.pl/zast.php
Gość skorpena
To ja się podepnę. :hyhy:
Passat 3BG oświetlenie schowka !!
3 plastikowe części i 1 sprężynka :kwasny: ale ni jak tego do kupy poskładać nie mogę :(
Ta lampka ma się zapalać po otworzeniu schowka jest tam taka "krańcówka" ale rozpieło mi się to jak wyjmowałem schowek sprężynka strzeliła i w mojej wersji passata nie ma już podświetlenia. Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub wie jak to złożyć do kupy. Pozdarwiam
TUTAJ POCZYTAJ i jeszcze TUTAJ też coś znajdziesz.
Gość skorpena
Jak to mówią "szukaj" to taki przycisk jest :krzeslem: . To taka moja samokrytyka .
Dziękuję Suchy pozdrawiam
Oooooo ... o takie cus mnie sie rozchodzilo.
wszystko jak na dloni i ze zdjeciami :) piknie
suchy, :padam: rispekt
Ponawiam pytanie o żarówki do wnętrza w 3BG. Chodzi o te nad tylnymi drzwiami. Ma ktoś pojęcie jakie to są?
Preziu, polecam też montaż "rurek" LED , trochę więcej kosztują ale efekt jest
irek30, to jest ta krótka rurka
martinUK, powiiedz jeszcze jak słabiej świeci od zwykłej ;)
test.....mam i nie powiem ,żebym był zadowolony :(
ale znalazłem sposób....mocniejsze ;)
masz założone superlux'y(S-FLUX) ? czy zwykłe ledy?
ja mam rurkę z 12 flux i lepiej świeci niż zwykła żarówka
O to chodzi że to nie jest ta żarówka. Tam jest taka mała w czarnym plastiku. Dodam że jest to lampka z czujnikami ruchu.
To jaka w końcu żarówka pasuje do schowka w 3BG ? Bo kupilem Paska niedawno i po wyjęciu tej kostki oświetlenia schowka jest pusto... a na obudowie wyczytałem jedynie PC 3W i tutaj zonk jaka żarówk i gdzie to kupić ? W Nurato dzisiaj patrzyłem i nie ma. Są tylko większe
Czy ktos moglby uaktualnic informacje, bo chyba wcielo zdjecia suchego?
Jakie sa potrzebne zarowki (36 czy 42mm) nad drzwi, do bagaznika i nad lusterko?
A więc tak właśnie się przystawiam do zmiany podświetlania wnętrza i do mojego passka B5(3B2) Należy zastosować:
Lampka główna nad lusterkiem: Żarówka rurkowa 42mm + 2x żarówki typ W5W (Te małe)
Lampki tył nad drzwiami: 2x Żarówka rurkowa 36mm
Schowek: Żarówka rurkowa 30mm
Bagażnik: Żarówka W5W
Oświetlenie ziemi(Te pod drzwiami): Żarówka W5W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: Żarówka rurkowa 36mm
Nie polecam montować do oświetlania bagażnika oraz ziemi(pod drzwiami) żarówek walcowych typu LED, gdyż one świeca bardziej kierunkowo do przodu a tam są one montowane bokiem i marnie będą oświetlały, można zastosować te ledy rozpraszające światło w każdym kierunku (Na allegro 2.50zl)
Pozdrawiam :provw:
czy taka sama żarówka jest tez w sedanie 3BG ?
Najprawdopodobniej tak, ale lepiej się upewnić;)
Tak to taka sama żarówka , oznaczenie C5W-12V 5W.;)
