Kamilek1307 Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2010 Witam. Dzisiaj wymieniałem Olej silnikowy wraz z filtrami w pasku. Mechanik zatrząsł silnikiem i powiedział mi, że mam wybitą poduszkę skrzyni biegów lewą (strona kierowcy). Powiedział mi, że jak kupie to mi wymieni. Moje pytanie jest takie czy to jest to samo co poduszka pod silnik? jest różnica lewa a prawa strona? Czy ma ktoś numer części? Lepiej kupić jakiś zamiennik, czy używany oryginał? Orientuje się ktoś jaki może być koszt tej części?? Bardzo proszę o odpowiedz i o wyrozumiałość gdyż jestem laikiem w tych sprawach. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszynek Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2010 ja dokladnie nie wiem czy to ta sama poduszka, natomiast wiem że mi szarpie silnikiem podczas odpalania i tez mechanik podejrzewa poduszkę. w serwisie koszt najdroższej poduchy pod silnik do paska to około 150zł. jakies 2 tyg temu dzwoniłem pytac. to nie duzy koszt w porównaniu do innych czesci z aso. daj znac czy wymieniles to juz i czy ciezka z tym sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #3 Napisano 22 Listopada 2010 Wymieniałem tą poduszkę, kupowałem w serwisie 240 pln wymiana bardzo prosta tylko trzeba mieć kanał. Poduszka łączy skrzynie biegów z podłużnicą. Do skrzyni DSG i manula są różne i trzeba zwrócić na to uwagę przy zamawianiu. Wiem że pod spodem silnika jest jeszcze jedna poduszka (łapa) i może ona też jest już wyrobiona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr81 Zgłoś #4 Napisano 26 Listopada 2010 Witajcie, u mnie jest pojedyńcze metaliczne uderzenie podczas przyspieszania. Mechanik uważa że to poduszka pod skrzynią. U mnie pytałem w ASO łapa kosztuje 142, dwie poduszki po 109 zł każda. Zamówiłem 2 poduszki, jak zmienie napiszę czy jest lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #5 Napisano 18 Grudnia 2010 a co to jest poduszka "pod belka" czy "za belką" skrzyni DSG?? jaki jest jej koszt i jaki orientacyjny koszt wymiany w ASO i w nieASO podobno potrzebny jest jakis specjalny klucz do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2011 Ostatnio slysze pojedyncze uderzenia przy zdejmowaniu nogi z gazu i przyspieszaniu na przemian. Przy szarpaniu silnikiem na recznym przy probach ruszenia mechanik powiedzial ze dosc mocno skrzynia/polosie przemieszczaja sie - rozumiem ze to raczej jednoznacznie wskazuje na ktoras poduche pod skrzynia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2011 Ostatnio slysze pojedyncze uderzenia przy zdejmowaniu nogi z gazu i przyspieszaniu na przemian. Przy szarpaniu silnikiem na recznym przy probach ruszenia mechanik powiedzial ze dosc mocno skrzynia/polosie przemieszczaja sie - rozumiem ze to raczej jednoznacznie wskazuje na ktoras poduche pod skrzynia? tak to poduchy skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2011 podobno aby wymienic poduszk epod skrzynia trzeba odkrecac belke zawieszenia a to wiaze sie z ustawieniem geometrii od nowa i kost takiej uslugi w serwisie to 1300zł- koszt poduszki 120zł najgorsze jest to ze do tego jest potrzebney jakis specjalny klucz a taki na ogol maja tylko serwisy- przynajmniej we wrocku wieszkosc mechanikow nie ma tego klucza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2011 podobno aby wymienic poduszk epod skrzynia trzeba odkrecac belke zawieszenia a to wiaze sie z ustawieniem geometrii od nowa i kost takiej uslugi w serwisie to 1300zł- koszt poduszki 120zł najgorsze jest to ze do tego jest potrzebney jakis specjalny klucz a taki na ogol maja tylko serwisy- przynajmniej we wrocku wieszkosc mechanikow nie ma tego klucza. potrzeba matką wynalazków nie ma klucza którego nie można by dorobić albo kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2011 ni wiem dokladnie jak to jest. wiem na pno ze gdyby bylo to latwe to pewnie te nieuatoryzowane sewisy by to mialy. ale nie moge eneralizowac bo ja pytalem tylko w kilku we wrocku, moze gdziendziej chlopaki maja. jesli ktos zna taki serwis niedaleko wrocka to posze o namiar bo tez bede musial cos zrobic z moja poduszka- mechanik powiedzial ze ejest jeszcze za ale za rok pewnie bede msial wysuplac 1300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) No i okazuje sie przy "szarpaniu" silnikiem na polsprzegle ta zaznaczona tuleja jest wywalona. Mysle zeby wymienic obie - gorna i dolna za jednym zamachem. Czy ktos to sam wymienial - ewentualnie widzial jak mechanik wymienial czy jest problem zeby to zrobic? Czy rzeczywiscie trzeba cos z zawieszenia wykrecac zeby do tego sie dostac? Czy potrzebna prasa zeby nowa tuleje wbic? Czy sa jeszcze jakies lapy od skrzyni niz na z numerem 27 czy moze skrzynia wisi tylko na niej i pjest przykrecona do silnika? nikt tego nie wymienial jeszcze? Edytowane 11 Lutego 2011 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2011 Witajcie, u mnie jest pojedyńcze metaliczne uderzenie podczas przyspieszania. Mechanik uważa że to poduszka pod skrzynią. U mnie pytałem w ASO łapa kosztuje 142, dwie poduszki po 109 zł każda. Zamówiłem 2 poduszki, jak zmienie napiszę czy jest lepiej. Zmieniles juz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejaymask Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2011 Witam , u mnie było to samo element 2 i 3 do wymiany 200 kilometrów przelotu i dalej silnikiem lub skrzynią telepie. Któraś z poduszek silnika dostała. Element 7 , 17 lub 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #14 Napisano 18 Marca 2011 Witam ja mam ten sam problem z poduszką pod silnikiem, i mam pytanko czy zna ktos mechanika dobrego który sie zajmuje tymi rzeczami w Wawie? oprocz ASO...i ile kosztuje taka poducha... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejaymask Zgłoś #15 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Element 3 i 3 to około 115zł poz nr 17 3C0199555R 271zl poz nr 12 03G199207E 313zl poz nr 7 1K0199262P 376 zl , a co do klucza to spójrz na fotkę z etki , śrubunek jest normanly bez cudów . A to że serwis zawsze mówi o specjalnych kluczach do wszystkiego to taki ich chłit matetingowy. Edytowane 18 Marca 2011 przez deejaymask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caro444 Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2011 Czy ktoś sam wymieniał tuleje nr 2 i 3? Czy aby je wymienić trzeba demontować ssanki czy można bez demontażu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkosa81 Zgłoś #17 Napisano 9 Marca 2013 Witam Panowie. Podpiąłem się pod temat bo objawy mam podobne czyli pojedynczy stukot przy przyśpieszaniu i czasem szarpnięcie przy odpalaniu. Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedziec ile poduszek znajduje się w B6 1.9 TDI BXE r.2006? Chodzi mi zarówno o poduszki pod skrzynią i pod silnikiem. I czy poduszkę pod skrzynią jesteśmy w stanie zauwazyc z perspektywy kanału czy trzeba coś "rozebrac" aby dojśc do niej i stwierdzic czy jest niesprawna? Proszę o odpowiedz bardziej doświadczonych kolegów.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #18 Napisano 3 Lipca 2014 Cześć czy uważacie , że lewą poduszkę skrzyni od Passata o numerze 3C0199555P można zastąpić taką od Golfa , Octavii czy czegoś podobnego o numerze katalogowym 1K0199555M ? Według mnie są identyczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masza22 Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2014 tak to jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #20 Napisano 3 Lipca 2014 a jaka róznica w cenie? sama poduszka nie jest chyba droga, gożej z kosztem wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
