Broda
Nie mogę zamknąć auta
Oczywiście przeszukałem forum ale niewiele znalazłem.
Może ktoś spotkał się z takim problemem.
Fabryczny alarm -- podczas zamykania kierunki mignął drzwi sie zamkną ale równocześnie włącza sie syrena.
Proszę o pomoc.
Najprostrze to zresetować moduł komfortu po przez wyjęcie bezpiecznika a druga opcja to sprawdzić drzwi czy któryś zamek nie daje w d..e przez to że np zaśniedział . A najlepiej było by podpiąć Vaga bo on ci prawdę powie.
Nowe fakty:
Brzęczyk działą
po zamknięciu i ustawieniu lampki żeby po chwili zgasła - gaśnie ale po sekundzie zapala się ponownie.
Przy otwieraniu klapy tylnej lampka sie normalnie zapala i przy zamknięciu normalnie gaśnie.
Czy jest jakaś możliwość który to mickroswitch jeśli to on Vag nie chce sie wbic do modułu.
Jeżeli VAG nie łączy się z modułem to już masz odpowiedź ;) Zawilgotniały moduł,zaśniedziałe kable itp. Ale-jeżeli się połączy,to napewno wywali Ci błąd któregoś z zamków.Możesz to także sprawdzić "ręcznie" otwierając każde drzwi po kolei i sprawdzając zachowanie oświetlenia.
Oświetlenie pali się cały czas
Taki sam miałem przypadek ,zerwany był przewód w drzwiach a dokładnie jak otworzysz drzwi to są gumy w których idą przewody do słupka do drzwi.
Zobacz czy moduł nie pływa obejrzyj wiązkę modułu i zobacz jak ona wygląda czy kable nie mają na kontakcie zielonego nalotu. Jak mają - auto na strzeżony i rano do elektronicznego i kup lutownicę cynę i płyn kontakt S fioletowy.
koniecznie luknij przez szparkę do schowka ;)
miałem taki numer, po zdjęciu schowka ... źle podłączyłem lampkę i świeciła się non stop, objaw z alarmem ten sam.
Dziś rano z ciekawości poszedłem odwiedzić do garażu paska i niezgadniecie co się stało - naprawił się albo prędzej wysechł.
Ale to i tak niezmienia faktu, że muszę zerknąć do modułu.
Dzieki za pomoc.
Mówiłem Ci już, że on specjalnie tak się zachowuje, bo nie spodobało mu się, że zaparkowałeś go pod chmurką i trochę się zmoczył. Zostawiłeś go w garażu, od razu lepiej i foch minął.
A właśnie dzięki sławqu za wczorajszą pomoc.
podczas zamykania kierunki mignął drzwi sie zamkną ale równocześnie włącza sie syrena.Proszę o pomoc.
miałem taką samą sytuację na jednym z zimowych spotów, więc odłączyłem wtedy bezpiecznik z centralnego i zamknąłem go mechanicznie, następnego dnia z kolegą _fox_ w garażu przelutowaliśmy jeden zamek bo sprawiał problemy, poskładaliśmy i sytuacja znowu się powtórzyła... okazało się, że winna była działająca lampka podświetlająca drzwi po otwarciu... także odłączyłem tą lampkę i długo jeździłem bez :D sytuacja już się nie powtórzyła :D
