kasfalt Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2010 siemka. od wakacji borykam się incydentalnie z problemem paska, który objawia się tym, że po odpaleni i tu bez znaczenia jest temperatura zewnętrzna pasek dostaje czkawki. kręci na strzała ale po odpaleniu obroty spadają na moment poniżej 800 przy czym puszcza czarnego bąka i znów wracają do normy. dzieje się tak do minuty po odpaleniu a później objawy ustają. pierwszy taki przypadek miałem jak przegoniłem dziada w górach. od tej pory raz jest dobrze a raz takie świry. to samo z ruszaniem...jeden raz można ruszyć na samym sprzęgle a drugi znów oczywiście też ruszy ale oczywiście ledwo przy tym nie zgaśnie. mały spadek obrotów do granic prawie zatrzymania i znów jest dobrze. miał ktoś podobny problem?? w silniku są już pompowtryski...może coś z nimi nie halo? dzięki za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2010 jezeli zaraz po odpaleniu to swiece zarowe potem czujnik temperatury plynu chlodzacego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2010 (edytowane) hihi a to niespodzianka bo świece były wymieniane dokładnie rok temu. problem z obrotami występuje tak jak pisałem również w wyższych temperaturach. może warto zwrócić uwagę na ten czujnik... Edytowane 8 Listopada 2010 przez kasfalt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 8 Listopada 2010 ale on nie odpowiada za dymienie podjedz pod kogos kto ma vaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2010 umówiłem się już z mechaniorem. musi oblookać co się dzieje. spaliny niemiłosiernie śmierdzą. katalizator pewnie juz dętka...wytnę i zobaczę co będzie się działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2010 Wez zrób logi statyczne w grupie 001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
