Gość djzygiel Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2006 Witam wszystkich!! Jestem posiadaczem Passata 1,9 tDI z 2000r. Wyświetlił mi sie komunikat zebym odwiedzieł serwis za 3000 km, słyszałem ze da sie to jakoś z resetowac domowym sposobem! Ale niestety nie wiem jak i czy to nie zaszkodzi póżniej mojemu autku?? Pozdrawiam Dan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2006 Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X, 3. Włączyć zapłon, 4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service", 5. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW", 6. Zwolnić przycisk X, 7. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania, 8. Wyłączyć zapłon. Przycisk X to prawy przycisk na liczniku Przycisk Y to lewy przycisk na liczniku HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djzygiel Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2006 Dzieki wielkie!! A czy nie bedzie jakichś przykrych konsekwencji takich zabiegów?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2006 djzygiel, nie będzie żadnych konsekwencji - to samo zrobiłby serwis, dokonując okresowego przeglądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mosak Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2006 servis podlaczylby laptopa przez OBD II i tam by to wykasowali ale bardzo przydatne info z tymi X i Y, bo nie zawsze laptopo jest w domu, zeby go podlaczyc do VW'eja... djzygiel: zadzialalo, komunikat zniknal?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 30 Maja 2006 Chciałbym zauważyć, że po protestach jakie Grupa VAG otrzymała ileś lat temu od niemieckich i chyba austriackich związków zawodowych mechaników i warsztatowców, zostali przymuszeni do wykonania procedury kasowania inspekcji własnie w w/w sposób. Od tamtego czasu w cześci pojazdów grupy VAG można jeszcze kasować Servisy i Inspekcje komputerem a w częsci juz tej opcji nie ma i pozostają tylko te 2 pokrętła na liczniku. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2006 witam panowie a umnie niema żadnego komunikatu o zbliżającym się servisie czy wymianie oleju , czy możliwe że zostało to wyłączone na stałe ? a jeżeli tak to jak przywrócić przynajmniej opcję oleju co 15 tys. ? pozdrawiam :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #8 Napisano 6 Lipca 2006 O ile pamietam z zabawy VAGiem mozna mu wpisac dowolna ilosc km, po ktorej sie ta informacja pojawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dardi Zgłoś #9 Napisano 6 Lipca 2006 nie tylko WAG-iem można mu wpisać dowolną ilość kilometrów po których powinno się wymienić olej. Można to też zrobić ręcznie poprzez dwa magiczne przyciski przy zegarach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #10 Napisano 6 Lipca 2006 no tak jeżeli tą opcje można zrobić ręcznie , przy użyciu przycisków od zegarka to jak to zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #11 Napisano 6 Lipca 2006 panowie , wiem od czego jest wyszukiwarka , adams dziękiza link , tylko że pisze wyrażnie auta od 91-99 roku ja mam z 2000 i ma to może jakieś znaczenie , niewiem , w każdym razie na wyłączonym zapłonie wciskam przycisk od kasowania mniejszego licznika włanczam zapłon pojawia się napis servis i tyle nic więcej , i tu już jest różnica w kombinacji przycisków , i co dalej ? podane kombinacje nie działają !? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 6 Lipca 2006 ja też mam autko z 2000 roku i działa... może naciskasz nie te guziczki (ja tek z początku robiłem i nie wiedziałem czego się nie kasuje) ale później już obczaiłem jaki banalny błąd popełniam i wszystko juz jest oki EDIT: a tak robiłeś? - przy włączonym zapłonie naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji licznika okresowego pod prędkościomierzem - włącz silnik i puść przycisk. Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat serwisowy. - obruć w prawo przycisk minutowy do regulacji zegara cyfrowego (w przypadku kiedy występuje zegaz analogowy należy go wyciągnąć) i na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "service - - -". - wyłącz zapłon i wskaznie powinno być cofnięte. Powodzenia, u mnie zadziałało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #13 Napisano 6 Lipca 2006 o.k. ale ja niechce nic wykasować , od ostatniej wymiany przejechałem do dziś 14860tys i niemam żadnego komunikatu o wymianie oleiu czy servisie , chodzi oto czy czasem ktoś tego nie wykasował na stałe lub coś podobnego ? szukam metody odzyskania tego komunikatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 6 Lipca 2006 ręcznie chyba tego nie zrobisz pozostaje podpięcie pod kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dardi Zgłoś #15 Napisano 6 Lipca 2006 Wydaje mi się ze zrobi to recznie. Ja wymienialem olej dwa dni temu i widzialem jak koles mi po wymianie kasowal inspekcje olejową i dodatkowo ustawiał po ilu tyś. ma się ona znów włączyć. Zainteresowało mnie to i go zapytałem. A on na to że w tej jego mądrek książce to pisze i przestawiał dalej. Poza tym widziałem jak przestawił mi że inspekcja będzie się załączać nie 3000 przed tylko 1000. Pozdrówka Jutro się postaram dorwać do tej jego knigi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wilku Zgłoś #16 Napisano 26 Lipca 2006 udalo mi sie skasowac inspekcje ale jak ustawic ja na kolejna wymiane oleju? po wcisnieciu pare razy wyskakuje mi ustawianie ale na wyswietlaczu sa tylko 4 cyfry do ustawienia, to jest w tysiacach? chcialem ustawic na 13tys km a z 4 cyframi wychodzi ze max do 9tys? czy ktos sie moze orietuje? prosze o pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sly30 Zgłoś #17 Napisano 27 Lipca 2006 udalo mi sie skasowac inspekcje ale jak ustawic ja na kolejna wymiane oleju? po wcisnieciu pare razy wyskakuje mi ustawianie ale na wyswietlaczu sa tylko 4 cyfry do ustawienia, to jest w tysiacach? chcialem ustawic na 13tys km a z 4 cyframi wychodzi ze max do 9tys? czy ktos sie moze orietuje?prosze o pomoc pozdrawiam Mam to samo w takim samym aucie i przy kasowaniu service insp nie pojawia sie ---- tylko 0000 po naciskaniu lewego pokretla pod zegarem kolejno migaja mi zera ze prawym moge ustawic liczbe km ale niech ktos mi powie w jaki sposob jest to liczone czy jesli w danej chwili ustawie na 9000 to po 9000km zaswieci mi sie service insp??? czy jakos inaczej sie to liczy bo wlasnie tak zrobilem i zgasl mi komunikat ale nie wiem na jak dlugo moze mnie ktos oswieci bo czytam i czytam i jakos nic na ten temat nie znalazlem tylko wszedzie jest ---- a nie 0000 Poydrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coshi Zgłoś #18 Napisano 28 Lipca 2006 A ja wogóle nie mogę wykasować oleju :626: a jednak autko jeździ :641: Zresztą przy wymianie chłopaki z VAG-iem też nie mogli tego zrobić, tłumacząc się tym, że ktoś usunął czujnik otwarcia maski. Tak więc mam pewne zmartwienie bo nie lubię jak coś mi piszczy. Ma może ktoś jakiś pomysł jak to naprawić???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #19 Napisano 28 Lipca 2006 odnosnie komunikatu service to podobno bylo ich kilka. SERVICE IN 3000 KM, serwiceOil i serviceIns. Do tego doczytalem ze jest cos takiego jak przedluzony okres uzytkowania czy cos takiego, i service pojawia sie raz na 30kkm i taka inspekcje kasuje sie vagiem, a jak sie skasuje pokretlami to wtedy wraca do inspekcji okresowych co 15kkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #20 Napisano 28 Lipca 2006 a u mnie jakm niebyło tak niema :622: szkoda chciałem mieć co 15 tys ale cóż :612: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
