Phil
Elektryczna regulacja świateł B4
Witam.
Nie działa mi elektryczna regulacja świateł. Światła są ustawione w najniższej pozycji i nie reagują na przełącznik od ich podnoszenia.
Gdzie szukać przyczyny? Jak się za to zabrać?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
P.s. Na elektronice się nie znam, więc piszcie prostymi słowami :bezzebow
Pisząc prostymi słowami to sprawdź sam reg. położenia świateł czy ma dobre połączenie no i na koniec to silniczki w lampach.
wedlug mnie silniczki dosc czesta wada..
Sprawdz silniczki ewentualnie podmien przelacznik
Witam! Czy silniczki regulacji świateł są takie same w b3 i b4? W swoim b4 nie posiadam regulacji a czasami w nocy zdarza mi się jeździć obciążonym i nie chce oślepiać innych kierowców.
Siema. A Ty kto aa??:) Sąsiad jakiś mój:P Silniczki są takie same, a masz instalacje pod regulację?
Raczej anonimowy alkoholik to ja nie jestem ale wygląda na to, że jesteśmy z sąsiednich wiosek;P instalacja raczej jest... (coś mam z kostką na 4 lub 5 pinów podwiązane obok lamp) ale do tego dojdzie jeszcze cały włącznik świateł z tą nieszczęsną regulacją...
Silniczek regulacji ma 3 piny- zasilania, masa i sygnał z potencjometra (po prostu napięcie zasilania pomniejszone o jakąśtam rezystancję) więc układ jest pikuś. B5 3B ma takie same silniczki.
Tak jest są 3 piny przy lampach a przy włączniku świateł jest czerwona kostka na 3 piny i zapewne to ona jest od regulacji.
Od B3 do B4 podejdą silniczki -sam mam takie rozwiazanie :)
Przeglądając allegro zauważyłem, że silniczki od passata golfa i vento praktycznie niczym się nie różnią czy np silniczek z golfa podejdzie do passka b4?
