k0b3
Jaka maksymalna wartość zapełnienia DPF?
Mam pytanie. Posiadam interfejs VAG COM Pro do swojego paska i procedurach CAN mam możliwość odczytania zapełnienia filtra DPF. Mam w zwiazku z tym pytanie. Jaka jest maksymalna wartość "masy popiołu" w filtrze DPF (podawana jest chyba w gramach? Jes ten drugi parametr stopień zapełnienia filtra DPF i jes on podawany w %. Ten drugi parametr (%) spada prawie do 0 po wypalaniu filtra, natomiast ten drugi cały czas rośnie - bardzo powoli ale rośnie i ciekawy jestm po osiągnięciu jakiej wartości czeka mnie wymiana filtra DPF?
ok 65
posiadam VCDS i śledziłem wszystkie bloki, nie widziałem nigdzie stopnia zapełnienia DPF, wie ktoś na którym kanale szukać, oczywiście sterownik SIEMENS ???
Jak pamiętam to Francuzy mają około 80% max. ( Peugeot 407 ) zapełnienie DPF
sterownik silnika
bloki pomiarowe
075 pozycja 3
Czy w passacie 2.0 TDI silnik BMP z roku 2005 jest DPF suchy czy mokry ze zbiorniczkiem. Jeśli mokry to gdzie jest ten zbiorniczek?
suchy - z tego co sie orientuję, w paskach /w ogóle w VW/ są tylko suche
Też tak myślałem bo szukałe tego zbiornicza pod oponą zapasową i nic. Dzięki za post
Ja mam mokry. ale to jest B5 (2005). w B6 były suche. łatwo możesz sprawdzić. otwórz klapę bagażnika, dostań się do koła zapasowego. Tam powinien być zbiornik. wtedy zapasówka jest odwrócona wypukłością felgi ku górze. ale w B6 tego nie ma. B5 była ostatnią wersją 2.0 TDI DPF mokry. i ja taką mam.
95% i wlancza sie wymuszone wypalanie, jak nie pomaga jest juz za pozno warto kontrolowac co kilka miesiecy samemu.
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie. Czy za pomocą urządzenia Dominator VW Polski KKL + CAN adaptacje można wyczyścić DPF, dodam że to użądzenie czyta mojego passat b6 z 2005 roku.
Dominator:
http://moto.allegro.pl/dominator-vw-polski-kkl-can-adaptacje-pl-24h-gw-i1293562588.html
To dziwne bo ja mam to podane w gramach: "masa popiołu zmierzona" 73g i nigdy mi się kontrolka od DPF'a nie zaswieciła.
Chłopaki coś mi tu nie gra z tymi wartościami. :taksobie
Wczoraj robiłem w serwisie przegląd i wartości są zupełnie inne.
Popatrzcie na fotkę z wydruku.
Tak naprawdę znajomy mechanik w serwisie powiedział, że nawet jeśli wartość będzie równa 175 ml to przed wymianą filtra wymusza się dopalanie i w większości przypadków to pomaga a wartość spada do 50-60 ml.
Ja pierdzeilę od kiedy to masa popiołu podawana jest ml (mililitry)?
Co oni w tych serwisach piszą.
Jutro zrzuce fotki z mojego VAG'a
Edytowane przez k0b3
To wydruk z ELSY. Czyżby program źle pokazywał?
Wg wydruku wymiana filtra będzie potrzebna przy przebiegu 76k km?
A właśnie, że nie- diagnoza mówi: prognozowana wymiana za 76K (Pasek ma już najechane 150 K).
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
Dobry pomysł- porównamy.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
g, %, ml- chyba trzeba iść do wróżki,
Touareg V10 ma mokry DPF
Jeszcze masz słabą orientację, bo w paskach są "mokre" DPF'y. Obok koła zapasowego mają zbiorniczek z pompką dozującą mocznik.
No to zgodnie z obietnicą zrzucam screen z mojego vaga.
Są tam 3 parametry, ktore mnie interesuja.
Zapełnienie filtra DPF w %
Masa popiołu zmierzona (bez jednostki)
Masa popiołu wyuczona w % i dlaczego to jest w % i jeszcze na minusie?
koledzy jak jest zapelniony ten filtr jaka ikonka zapala sie u Was ?
bo mi zapala sie check engine (ten silniczek pomaranczowy) i nie wiem czy ok ...
