szewos
Przekodowanie komputera z automatu na manuala 1.8 ADR
Witam!
Przerobiłem właśnie mojego automata na manuala.
Mam jednak problem z dawkowaniem paliwa, skaczą też obroty.
Musze przekodować komputer, ale nie znam kodu.
Jaki kod mam wpisać?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19734&highlight=automat+manuala&page=5
Edytowane przez szewos
a jakie kodowanie masz teraz ?? było by łatwiej ..
{Motorelektronik}
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AFB)
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?0xx: Fahrzeug
2 - Audi A4 (8D)
3 - VW Passat (3B)
0x0?x: Land/Abgasrichtilinie
0 - MVEG I/II
1 - EU III (D)
0x0x?: Getriebe
1 - Frontantrieb, autom. Getriebe ohne/mit ESP
2 - Frontantrieb, Schaltgetriebe ohne/mit ESP
3 - Allradantrieb, Schaltgetriebe ohne ESP
4 - Allradantrieb, autom. Getriebe ohne ESP
5 - Allradantrieb, Schaltgetriebe mit ESP
6 - Allradantrieb, autom. Getriebe mit ESP
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AFN)
00001 - Automatikgetriebe
00002 - Schaltgetriebe
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGZ - < MY 1999)
STG Codierung -&gt; Funktion 07
00000 - Schaltgetriebe
00002 - Allradantrieb und Schaltgetriebe
00010 - Schaltgetriebe und GRA
00012 - Allradantrieb, Schaltgetriebe und GRA
00021 - Automatikgetriebe und GRA
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGZ - MY 2000 >)
?00xx: Geschwindigkeitsregelanlage
0 - keine Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
1 - mit Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
x00?x: CAN-Datenbus
+1 - Anti-Blockier-System (ABS)
+2 - Airbag
x00x?: Getriebe
1 - 5-Gang Schaltgetriebe
2 - 6-Gang Schaltgetriebe
3 - Automatikgetriebe
4 - Automatikgetriebe (nur Passat Variant)
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AHH)
00003 - Allradantrieb
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AMX)
??xxx: Land/Abgas
04 - ohne Sekundärluftsystem (EU2)
05 - mit Sekundärluftsystem (D3)
11 - mit Sekundärluftsystem (EU4)
26 - Japan (EU2)
27 - Süd Amerika (EU2)
xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen
0 - Frontantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR)
2 - Allradantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR)
5 - Frontantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus
7 - Allradantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus
xxx?x: Getriebe
0 - 5-Gang Schaltgetriebe
5 - Automatikgetriebe 01V
xxxx?: Fahrzeug
1 - Passat
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AWM)
??xxx: Land/Abgas
07 - LEV
16 - ULEV
xxx?x: Getriebe
1 - 6-Gang Schaltgetriebe
xxxx?: Fahrzeug
1 - B-Klasse (z.B. Passat)
Steuergerät Login/Codierung II
STG Login/Codierung II -&gt; Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Ja mam kod 04031
czy kod 04001 bedzie dobry ?
tak wychodzi.
docelowo nie ma twojego silnika w w/w opisie :(
przekoduj, albo nie przyjmie kodu, albo będzie OK.
Wszedłem z kompem do A4 i B5 z silnikami 1,8 125 KM i właśnie kod 04001 był tam wpisany, niestety nie były to silniki adr... Ale wpisałem właśnie taki u siebie. Poprawiło się trochę, ale obroty dalej skaczą przy zmianie biegów.
Czy ktoś z silnikiem 1.8 ADR może zobaczyc u siebie jaki ma kod i tu napisac ?
Obroty dalej troche skacza ...
Ponawiam pytanie.
Trzeba zmienić ten kod, ale czy coś jeszcze?
Mam mały problem... Samochód z mojego opisu (2.0 ADY simos). Zmieniłem automat na manual, próbowałem zmienić kodowanie sterownika ECU na manual bo wywala mi błędy.. co dziwne miałem kodowanie 00000, zmieniałem na 00001,00002 ale silnik nadal źle chodzi... obroty falują i są dużo za niskie, po wciśnięciu sprzęgła silnik delikatnie przegazowóje i po chwili obroty spadają... na benzynie strasznie szarpie i muli.. na szczęście ratuje mnie chwilowo gaz 2 generacji na którym silnik chodzi super...
zmieniałem kodowanie vag-com 311.2, dodatkowo nie mogę przeprowadzić żadnej adaptacji (zwiększenie obrotów))... jutro będę próbował za pomocą testera DOMINATOR.
Proszę o pomoc z wybraniem odpowiedniego kodowania.
moze zrob jakas adaptacje to sie uspokoi
Witam a może ktoś mi napisać kody do silnika i ABS/ASR też jestem po przekładce i mam problemy bez kodowania myśle że po kodowaniu się zmieni . kod silnika ASZ
