luccass
MFD2 - wyświetlacz
zauważyłem ze wyświetlacz od NAVI dopiero po jakimś czasie nabiera jakby kolorów, tzn, tak jakby przez jakiś czas nie działało podświetlenie?
odpalam auto i ekran jest jakby bez wyrazu słabe kolory,
a po 30 minutach rozświetlony i kolory bardziej żywe.
o co kaman?
o co kaman?
najpierw sprawdź stan aku, w blokach pomiarowych (MSb), lub miernikiem.
Bawiłem się wczoraj w nawi i aku zeszło do 11,3 V, wyświetlacz zachowywał się bardzo podobnie, jak opisujesz, później był wręcz blady.
Niestety, może to też świadczyć o wypaleniu się wyświetlacza, widziałem, że można kupić same wyświetlacze, na ebay-u
pozdr
dzieki za wskazówki,
a czy to ze jak stoję na postoju, odpalone auta, światła włączone kręcę kierą w lewo i w prawo a światła lekko przygasają? to normalne/ czy to świadczy o aku? choć wydaje mi się ze jest to ok.
robie codziennie dość długie trasy bo ok 2x90 km więc myślę ze aku powinno być doładowane,
chyba ze alternator coś już broi/
Edytowane przez luccass
to nie jest normalne, u mnie tak się nie dzieje.
warto to sprawdzić ładowanie, alternator, może tylko zmasowanie auta. Najlepszą opcją było by podłączenie pod kompa i sprawdzenie całości.
pozdrawiam
pozdrawiam
jak się okazuje jest jakiś czujnik nasłonecznienia,
jak jest bardzo widno i słonecznie to navi świeci jaśniej, jak ciemno to się delikatnie przyciemnia. pomijam tryb dzienny nocny,
test dość prosty, wjechałem na parking podziemny, zrobiło się ciut ciemniej , wyjeżdżam i się rozjaśnia.
na bank są dwa, jeden w lusterku wstecznym i drugi od klimy na kokpicie między nawiewami na szybę, ale czy któryś ma związek z navi :niewiem.
ma, dziś to testowałem kilka razy.
postawiłem auto w parkingu podziemnym,
odpalam po chwili i jest ciemniejszy, wyjeżdzam i po chwili nabiera jasności.
bankowo coś musi być z czujnikiem
Musi, raczej nie musi, regulacje jasnosci masz w Menu i robisz to manualnie i nic poza tym nie zmienia jasnosci wyswietlacza.
Moje radio MFD2 jak włączę bez zapłonu świeci pięknie i wyraźnie cały czas, ale jak tylko włożę kluczyk to wyświetlacz automatycznie się przyciemnia i ma bledsze kolory. Pokrętło przyciemniania zegarów jest na maksa. Wspomnę, że zmieniłem radio RNS300 na MFD2. Czy gdzieś w kompie samochodu trzeba coś ustawić? Proszę o pomoc.
A nie przypadkiem czujnik światła przyciemnia nawigację....nie chodzi mi tutaj o tryb dzięń/noc
