kamillo33
Zalacza sie brzeczek w liczniku i kontrolka cisnienia oleju???
Witam!
Mam maly problem-mianowice jak mam okolo 4000obr/min, zalcza mi sie brzeczek w liczniku i miga kontrolka cisnienia oleju. Czytalem na forum juz o tym, ale tam pisza ze im sie zalcza ponizej 2500obr. W sobote dokrecilem troszke reka filtr oleju bo saczylo sie z pod niego, niewiem czy to ma wplyw na to ??? Jak mu dogazuje na postoju tak ostro to brzeczek pika i pika razem z kontrolka. Sprawdzalem kabelki do czujnika przy filtrze i przy glowicy ale sa ok. Napiszcie jak mieliscie podobny problem o co tu kaman?
najprawdopodobniej masz "smoka" w misie olejowej zapchanego albo pompa oleju niedomaga (albo szlag ją trafia albo olej przepracowany lub złej jakości(rzadki))
a teraz wariant optymistyczny... --- zwora w elektronice licznika...
Mam zalany ojej Castrola 10W/40 polsyntetyk, do wymiany zostalo mi jeszcze jakies 6tys.
To ja proponuję:
spuścić olej
odkręcić misę olejową
odkręcić smoka
wyczyścić smoka (przemyć olejem napędowym)
zamontować go w taki sam sposób jak był przymocowany
założyć misę olejową (bez nowej uszczelki się nie obędzie)
zalać olej, sprawdzić stan i uruchomić silnik...
poczekać trochę aż się rozgrzeje i przegazować, wskazana jest jazda próbna na
wysokich obrotach..
jak całe te manewry nie pomogą to chyba nadchodzi pora na olej mineralny... --- ale to wariant pesymistyczny..
Może przed rozbieraniem tego wszystkiego sprawdzić ciśnienie oleju? Czy to brzęczenie i kontrolka jest na zimnym i gorącym silniku?
Ogolnie to na cieplym, na zimnym narazie niesprawdzilem, ale jechalem dzisiaj i bylo gdzies 2100obr./min i zabrzeczalo znowu, a jak lekko ujelem gazu to potem bylo juz ok. A jak sprawdzic cisnienie oleju?
trzeba wkręcić manometr ciśnienia oleju w miejsce czujnika lub w wolne miejsce na filtrze... a następnie ogień na tłoki i obserwuj wskazania...
widzę kolego kamillo że też trafiłeś na ten olej co ja, u mnie był problem, właśnie jak pikała to tak czasami, a jak zaczeła to przez chwile pikała a potem przestała,tak jak napisałeś że po przegazowaniu 2500 obrotów dopiero przestała pikać, a właśnie i wg mnie jeśli masz powyżej 4000, to tak jeśli dopierda...sz silnik to kombinuj, ale ja jeżdze 2000-3000 obrotów na benz-gaz, gdzie mam do 7000obrotow na liczniku a ty pewnie do 5000? u mnie tak , była temperatura silnika 70stopni, wymieniłem termostat i trzyma ponad 85stopni, ale nie przypominam sobie żeby po wymianie pikała, jak kupywałeś olej dostałeś gratis filtr oleju?
sądze że olej lipa ...
a filtr jaki??
Jakiego producenta masz filtr oleju,bo jak polski to się tak może dziać.Kup Knechta Manna.Jak miałem założony polski filtr to też odzywał mi się buzer w czasie jazdy przy prędkości 80-90km/h.
Miałem podobną sytuację. Gdy mocniej przycisnąłem po górach, to również kontrolka mi się załączała. Ale to było rok czy 2 lata temu. Od tego czasu problem zniknął. W jaki sposób? Otóż wymieniłem olej na Mobil1, a filtr oleju na MANN. I taki zestaw stosuje. I od tego momentu problem zniknął jak ręką odjąć. Dodam, że problem występował na oleju Lotos GAZ oraz ELF.
Dlatego na początku proponuje zastosować dobry olej i dobry filtr.
witam... kolego zanim przystąpisz do jakichkolwiek większych napraw to sprawdź lepiej czy któryś z czujników oleju ci nie padł bo u mnie tak było i miałem identyczne skutki jak u ciebie z tą kontrolką i tym brzęczkiem..;)
własnie filtrona najgorszy, ale zmieniłem na początku brzeczenia filtr na denckermanna i gorzej tylko było. ale juz spokoj, jszcze 7k km wiec zmienie na mobil1 tak jak było wczesniej, i nic innego nie bede wymyslał nawet jeśli inny będą dawać za darmo olej.
Ale olej mam dobry jezdzi juz na tym pare latek i nic sie niedzialo- Castrol Magnatec 10W-40. Filtr oleju musze zobaczyc jaki mam bo niepamietam jakiej firmy. A moze byc ze jak lekko dokrecilem ten filtr oleju to po tym tak sie stalo???Moze ta uszczelka gdzies sie zawinela... A jak moge sprawdzic czujnik czy jest dobry??
Wymienilem dzisiaj filtr na Manna i dalej to samo !!! moze padl czujnik ten nad filtrem,ale ktory???
Oleju nie zmienilem, bo jeszcze jakies ponad 2 tys.do wymiany, ten olej co mam to wymienia sie co 15tys.km. Pomozcie bo juz padam...wymienilem jeszcze dzisiaj 2 czujniki od cisnienia oleju i dalej to samo !!!! czyzby byl rzeczywiscie ten smok przytkany???? a moze byc to sprawa elektryki ze sie zalacza ta kontrolka i brzeczek??? Powiedzcie czy wogole moge jezdzic tym autem???? HELP!!!
Manometr w łapę, wykręć czujnik oleju nad filtrem i zmierz ciśnienie.. to tak na początek..
w dizlu co 15 tys??
normalnie jest ze pełny syntetyk co 20kkm, polsyntet 15kkm, a mineral co 10kkm, więc jeśli czujniki okej tak samo się dzieje, olej ucieka dużo/mało ? ja Ci powiem zobacz jak pika kontrolka podnieś maske i zobacz jak się zachowuje silnik, jak pracuje, bo jak nie to zegary szwankują, albo sprawdź czy może czujnik oleju w zegarach informuje o czym innym również. Nie znam sie na dieslach ale tam w turbinie olej gdzies tez jest co?
