Gość Krawcol Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2007 Panie i Panowie! Ile kosztuje dorobienia kluczyka scyzoryka do Passata??? Podobno to tylko może zrobić ASO, bo trzeba programować jakiś chip do immobilizera itd. Jak to wszytsko wyglada??? Pozdr i dzieki za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2007 Krawcol - opcja SZUKAJ Słyszałeś o takiej ? Zajęło mi to niecałą minutę Masz - pokaze ci, ze jak się chce - to znaleźć można Kliknij TU lub TU A dalej to już chyba sam sobie dasz radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojtf23 Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2007 Witam. Dorobienie kluczyka w ASO kosztuje okolo 700zl. Programowanie kosztuje 160zl (programuja stary kluczyk i nowy) Scyzoryk 240zl + tylna czesc z przyciskami 260zl. (z dwoma przyciskami) Jesli pomoglem to daj punkcika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2007 Jesli pomoglem to daj punkcika za to powinieneś w trąbę dostać a nie "punkcika" Krawcol, dorób sobie sam grot (~50zł), potem podjedź na serwis i zakoduj kluczyk (~150zł) Koszt max 250zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2007 "za to powinieneś w trąbę dostać a nie "punkcika" święte słowa do tych co wpier..... w bagno udzielając porad i nie mają o tym bladego pojęcia mój wariant jeżeli stary klucz jest zniszczony : -scyzoryk allegro 50-70zł (2,3 przyciski) -grot ze starego klucza -pastylka immo ze starego klucza lub to rozwiązanie wsp. przez Biedrone : scyzor, nowy grot, nowa pastylka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 22 Marca 2007 Wojtf 23 napisał/aJesli pomoglem to daj punkcika Jeśli to jest podpis - to go czym predzej zmień To nie jest forum z nagrodami i konkursami I nie chodzi tu o gromadzenie punktów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam serdecznie. Mam straszny problem. Otóż rozebrałem swój kluczyk na dwie części, z elektroniką i z immo potrzebuję dostać sie do tej z immo, zdjąłem znaczek = masakra znaczka( kluczyk scyzoryk trzy przyciskowy) ale doszedłem do momentu gdy wykręciłem tę śrubkę pod znaczkiem i nie mam sposobu jak otworzyć tę część kluczyka. Jeżeli szanowni koledzy robili coś podobnego, to prosiłbym o jakąś podpowiedź z góry dziękuję i Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2007 xboy, jak by co to znaczek masz Tu Tą drugą część po prostu rozchylasz,zobacz Tu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #9 Napisano 10 Kwietnia 2007 Dzięki śliczne jjacekkx, ale nadal nie rozwiązałem problemu, mianowicie znaczek kupiłem już u tego człowieka( nie długo pocztą dostanę) ale mój problem jest z tą częścią mechaniczna kluczyka bo muszę immo podmienić. Z tego co przeczytałem u kolegów z forum golfa tylko połowicznie mogę podejść do tematu tzn: mogę rozwiercić w miejscu immo i wsadzić swoje lub na siłę oderwać dwie połówki kluczyka bo ponoć są sklejone ( ale czy na pewno ?) A swoją drogą bardzo ładnie twój pasek wygląda, szczególnie z tym spoilerkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2007 xboy niektóre były klejone a inne nie klejone /Ty trafiłeś klejony/ samo wykręcenie śrubki nic nie daje /tak jak wspomniałeś/, pozostaje Ci : - zrobienie otworka w środku /tu gdzie jest stara pastylka/ możesz wiercić lub wypalić otworek /starą pastylkę jak się dostaniesz musisz zmiażdżyć/ - rozklejenie na siłę nic nie da bo scyzor pęknie, możesz podgrzewać go w piekarniku i klej wtedy lekko odpuszcza /mozna go próbować powoli rozpoławiać/ jest to do zrobienia, życzę powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #11 Napisano 10 Kwietnia 2007 a do mnie nie da sie dorobic takiego kluczyka (scyzoryk) :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2007 a do mnie nie da sie dorobic takiego kluczyka (scyzoryk) :) czemu ma sie nie dać? ja dłubnąłem do swojego, też miałem zwykłe kluczyki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2007 zadzwonilam do ASO podalam numer fabryczny itp pani powiedziala ze sie nie da dorobic, ze scyzoryki maja zmienne kody a ten który ja mam to mam stały kod ze to jest wykonalne pod warunkiem ze zmienie immobilajzer wiec jak to jest wykonalne ?? co prawda jak dla mnie to wystarczy kupic obudowe scyzoryka przelozyc grot przełozyc srodek i gotowe ale chyba nie mam racji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #14 Napisano 10 Kwietnia 2007 Dziękuję dla wszystkich za pomoc szczególnie dla RogalPraga i jjacekkx. Wyjaśniłem sprawę, mianowicie dzwoniłem i rozmawiałem przed chwilą z kolegą Sławkiem - bardzo uprzejmy człowiek - i powiedział że rozkleił już dwa kluczyki, ale trzeba to robić bardzo powoli i spokojnie. i tylko od środka kluczyka nie od zewnątrz bo zniszczy się go. Ale co najważniejsze że da się to wykonać. Będę to robił dzisiaj więc zdam wam relacje forumowicze wieczorem. Na razie wielkie pozdro dla wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #15 Napisano 10 Kwietnia 2007 Madziu nie martw się jak skończę przerabiać swój to dokładny opis podam na forum włącznie z cenami i tym jak uniknąć błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #16 Napisano 10 Kwietnia 2007 xboy, hmmm spoko ale powiedz mi tylko jedno ty przerabiasz taki zwykly kluczk z 2 przyciskami na scyzoryk ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #17 Napisano 10 Kwietnia 2007 Magda, tak jak napisałaś...... - kupujesz scyzoryk /50-100zł/ -jeżeli kupiłaś z wyciętym grotem to przekładasz swój /po obróbce szlifierskiej/ - jeżeli z grotem nowym to nacinasz /dorabiasz/ do swoich kluczy /20-30zł/ - przekładasz pastylkę immo /więcej zabawy jest jeżeli tak jak xboy'a scyzor jest poklejony/ - dobrze jest dołożyć do paska moduł zdalnego sterowania, ponieważ w tych naszych starych korzeniach z '97 roku central działał z klucza /moduł, a dokładnie cały alarm ze sterowaniem jest dostępny w f-me quasar electronic, możesz kupić inny i gdzie indziej bo jest tego już dużo/ jest to alarm ze sterowniem zdalnym zamkami i dwoma wkładkami do scyzoryków /100-150zł/ kombinacje są różne, jeżeli kupisz scyzor 2 przyciskowy to wkładki alarmowe są 3 przyciskowe wtedy nie wykorzystuje sie dodatkowego kanału np na otwieranie klapy /pasuja 2 skrajne przyciski/, ewentualnie jeżeli kupisz scyzor 3 przyciskowy to masz full wypas bo mozna powalczyć jeszcze z kanałem dodatkowym i np odpalić na przycisku dodatkowym klapę, webasto.....itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #18 Napisano 10 Kwietnia 2007 Si Madziu. Jestem (na razie) jeszcze posiadaczem zwykłego kluczyka z immo w środku. Kupiłem oryginalny kluczyk scyzoryk oraz autoalarm z wkładką pod ten kluczyk wraz z centralką i zamierzam przełożyć immo do nowego kluczyka ( juz mi się udało wyciągnąć ze starego ), następnie zamienię płytki sterujące pilota i zmienię centralkę autoalarmu na te którą kupiłem. potem dorobię grot i gotowe kluczyk -100zł autoalarm - 160zł nowy grot -20zł znaczek do kluczyka ( notabene który zmasakrowałem dobierając się do śrubki) - 20zł koszt dorobienia grota - 20zł montaż alarmu jakieś 80zł co daje razem jakieś 400zł Ale jak na brak firmowego autoalarmu to i tak nie jest żle sorki ale nie odpowiedziałem przerabiam na 3 przyciskowy kluczyk scyzoryk zresztą super opisał to RogalPraga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xboy Zgłoś #19 Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam już jestem po rozłożeniu kluczyka ( część mechaniczna z immo) Melduję że zadanie wykonane... Nawet znalazłem sposób na wyciągnięcie immo bo u mnie pestka była wklejona. Byd..k ( mam na myśli kluczyk) był nieźle sklejony przez naszych kolegów zza Odry( a może robią to na Tajwanie?). Ale dwa podpiłowane śrubokręty robią swoje W każdym razie zrobię parę fotek zanim go złożę żeby późniejsze pokolenia nie mordowały się tak i żeby zająć się przyjemniejszymi tematami. Po 15 - tej lecę do ślusarza żeby mi grot dorobił. i zabieram się do składania. Jak odpalę auto z tego kluczyka to napiszę o tym a później będę montował alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #20 Napisano 10 Kwietnia 2007 no to ok xboy, widzę że powolutku brniemy do celu , czekamy na c.d. relacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
