Patrick Zgłoś #1 Napisano 21 Października 2010 Mam szybkie pytanko o przełącznik ogrzewania tylnej szyby. W etce znalazłem, że numer 3B0 959 621 D to włącznik z timerem i taki mam chyba u siebie, bo włącznik po wciśnięciu od razu odskakuje (jak włącznik esp) i szyba wyłącza się sama po iluś tam minutach. Wiem też, że włączniki z poprzednimi numerami (A, B, C) to były włączniki on/off, czyli po wciśnięciu nie odskakiwały od razu, jak ten z numerem D tylko zostawały wciśnięte do momentu powtórnego wciśnięcia. I teraz pytanie, czy w paskach z takimi przyciskami szyba jest na timer czy jest włączona póki się jej samemu nie wyłączy? A pytam, ponieważ zamierzam dołożyć sobie podgrzewacz płynu chłodzącego (kolanko ze świecami), ale nie mam zamiaru odtwarzać oryginalnego sterowania, tylko chcę to podłączyć pod włącznik i żeby działało jak moja szyba, włączam i za 10, czy 15 minut samo się wyłączy chyba, że chcę sam wyłączyć to naciskam jeszcze raz żeby wyłączyć. A na ebayu widzę same przełączniki z numerkami B i C i nie wiem, czy one spełnią moje zadanie. Wogóle to może ktoś wie, czy faktycznie mam rację i szyba w moim pasku wyłączana jest timerem który jest w przełączniku czy może jest gdzies osobny układ do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 21 Października 2010 Patry troszkę namieszałeś ale jak cię zrozumiałem tak postaram ci się odpowiedzieć. I teraz pytanie, czy w paskach z takimi przyciskami szyba jest na timer czy jest włączona póki się jej samemu nie wyłączy? Jeśli ci chodzi o paski z numerem bez timera © to tak musisz wycisnąć włącznik aby przestała grzać szyba.czy faktycznie mam rację i szyba w moim pasku wyłączana jest timerem który jest w przełączniku czy może jest gdzies osobny układ do tego?Z tego co pamiętam timer chyba jest w właczniku. Bartek (Mr.X) zakładał sobie włącznik z timerem do ogrzewania tylnej szyby bo miał bez timera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #3 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) A na ebayu widzę same przełączniki z numerkami B i C i nie wiem, czy one spełnią moje zadanie. A na alledrogo są i czasowe z "D": http://allegro.pl/wlacznik-czasowy-ogrzewania-tylnej-szyby-passat-i1243071629.html i tu: http://allegro.pl/vw-passat-b5-gp-wlacznik-ogrzewania-szyby-tyl-i1261556600.html Wg mnie timer jest we włączniku (wszak sam piszesz że po naciśnięciu natychmiast odskakuje, co nie dzieje się przy "zwykłym" włączniku). Edytowane 21 Października 2010 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4 Napisano 21 Października 2010 Ok, dzięki panowie. Starałem się to opisać najlepiej jak umiałem ale chyba nie wyszło W każdym razie teraz się upewniłem, że muszę szukać z końcówką D, żeby to co chcę zrobić miało timer Po prostu nie wiedziałem jak to było w przypadku wcześniejszych włączników bo miałem do czynienia tylko z takimi jak mój, a zależy mi żeby podgrzewacz był na timerze-gdybym kupił włącznik bez to bym klnął . Allegro niestety średnio mnie ratuje z racji miejsca zamieszkania, ale w ostateczności również korzystam, choc wolę szukać najpierw na lokalnym rynku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #5 Napisano 21 Października 2010 Allegro niestety średnio mnie ratuje z racji miejsca zamieszkania, ale w ostateczności również korzystam, choc wolę szukać najpierw na lokalnym rynku Ale "My" też jesteśmy już w kochanej Unii - sprzedający w drugim linku zgadza się na wysłanie przedmiotu za granicę - więc chyba zero problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #6 Napisano 20 Listopada 2010 No tak Wojtku wiem, ale czasem się i czasowo i cenowo z przesyłką nie opłaca. W każdym razie zdecydowałem zakupić nowy włącznik przedniej podgrzewanej szyby, który tez ma timer, a wypełni mi ostatnie wolne miejsce na konsoli. I teraz pytanie-ma ktoś może rozpiskę pinów włącznika podgrzewanej przedniej szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_mazi Zgłoś #7 Napisano 21 Sierpnia 2012 Mam pytanie czy włącznik o oznaczeniu 3B0 959 621 E to też jest włącznik z timerem (tak jak z końcówką D)? I czy można bez problemu zamienić taki włącznik z 3B0 959 621 C, żeby mieś timer, czy konieczne są jakieś przeróbki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #8 Napisano 22 Sierpnia 2012 Witam a może mi ktos opisać poszczególne piny w przełączniku ogrzewania tylnej szyby, który za co odpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #9 Napisano 1 Maja 2013 Mam pytanie czy włącznik o oznaczeniu 3B0 959 621 E to też jest włącznik z timerem (tak jak z końcówką D)? I czy można bez problemu zamienić taki włącznik z 3B0 959 621 C, żeby mieś timer, czy konieczne są jakieś przeróbki? Czy mógłby ktoś z Kolegów odpisać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2013 Czy mógłby ktoś z Kolegów odpisać ?? ten z końcówka E nie mam timera. Wiem bo założyłem u siebie E bo był nowszy niż ten z D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2013 WIELKIE dzięki mmissiek. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2013 WIELKIE dzięki mmissiek.Pozdrawiam. spoko nie ma za co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macherstudio Zgłoś #13 Napisano 8 Stycznia 2015 Czyli BEZ timera to E i C ? A mogę prosić o opisanie PINów w E i C ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #14 Napisano 8 Stycznia 2015 Przełącznik podgrzewania tylnej szyby: Pin 1 = podświetlenie Pin 2 = masa Pin 3 = Pin 6 Pin 4 = Pin 5 = 12V Pin 6 = Ogrzewanie tylnej szyby To pinout dla elektronicznego, ale skoro są zamienne to po mojemu a nawet napewno na pin 5 przychodzi napięcie a pin 6 to wyjście na szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macherstudio Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Przełącznik podgrzewania tylnej szyby:Pin 1 = podświetlenie Pin 2 = masa Pin 3 = Pin 6 Pin 4 = Pin 5 = 12V Pin 6 = Ogrzewanie tylnej szyby To pinout dla elektronicznego, ale skoro są zamienne to po mojemu a nawet napewno na pin 5 przychodzi napięcie a pin 6 to wyjście na szybę. Teraz jak zwykle pod górkę .... jak to w moim wypadku, wyłączniki te mają służyć do ON/OFF podświetlania wiązki oświetlenia nóg w tylnej części pojazdu, popraw mnie jeśli źle myślę: 1. Biorę 12 V i masę z gniazda zapalniczki (tylna część podłokietnika FL) 2. Rozdzielam na 4 x 12 V i 4 x masa (spokojnie już tłumaczę co dalej) 3. Wył nr 1: - podpinam 1(jeden/czterech) x 12V pod PIN 1 - podpinam 1(jeden/czterech) x masa pod PIN 2 - podpinam 2 (drugi/czterech) x 12V pod PIN 5 - UWAGA wychodzę 2(drugim/czterech) x 12V przez PIN 6 i prowadzę do LAMPKI - podpinam 2(drugi/czterech) masa bezpośrednio do LAMPKI 4. Wył nr 2: - podpinam 3(trzeci/czterech= x 12V pod PIN 1 - podpinam 3(drugi/czterech= x masa pod PIN 2 - podpinam 4 (czwarty/czterech) x 12V pod PIN 5 - UWAGA wychodzę 4(czwartym/czterech) x 12V przez PIN 6 i prowadzę do LAMPKI - podpinam 4(drugi/trzech) masa bezpośrednio do LAMPKI Przepiękny SZPADEL WYSZEDŁ tzw. łopatologia stosowana w moim wykonaniu Edytowane 8 Stycznia 2015 przez macherstudio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 12 Stycznia 2015 Nie rozumiem nic z tego. 1 i 2 to podświetlenie, pin 5 to wejście napięcia z zapalniczki?, pin 6 wyjście na ledy. masę ledów bierzesz z pinu 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macherstudio Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2015 Nie rozumiem nic z tego. 1 i 2 to podświetlenie, pin 5 to wejście napięcia z zapalniczki?, pin 6 wyjście na ledy. masę ledów bierzesz z pinu 2. To czemu mówisz, że nie rozumiesz ? ---- + >----- PIN 1 ---- - >----- PIN 2 ---- + >---- PIN 5 >----/ ON / OFF / >----- PIN 6 >------ + >------ LAMPKA ---- - >----------------------------------------------------------------- LAMPKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #18 Napisano 15 Stycznia 2015 Bo zakręciłeś jak świński ogon:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macherstudio Zgłoś #19 Napisano 15 Stycznia 2015 Bo zakręciłeś jak świński ogon:P Ale na serio to dobrze to pokręciłem Twoim zdaniem ? Albowiem już elementy niezbędne do realizacji pomysłu ASO dosłało :-) jutro zaczynam składać, robię wiązki i będzie zabawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2015 Składaj, będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
