rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
Pewnie nie jedna osoba która modyfikuje swoje autka zmaga się ze ślizgającym sprzęgłem lub kołem dwumasowym.
Na forum jest kilka tematów jak rozwiązać ten problem. Między innymi wymiana koła dwumasowego na jednomasowe plus wzmocnić tarczę i docisk. Jednak w tym wypadku dużo tracimy na komforcie jazdy.
Ja postanowiłem zmienić skrzynię z 5 biegowej i sprzęgłem 228mm na skrzynię 6 biegową ze sprzęgłem 240mm. Obecnie mam 180KM i 380NM i sprzęgło wraz ze skrzynią spokojnie dają sobie radę i do tego jeżdżę komfortowo.
Wymiana skrzyni wiąże się jednak z kosztami gdyż należy wymienić sporo elementów.
Po pierwsze musimy znaleźć skrzynię 6 biegową. Znajdują się takie w silnikach 2.5 TDI oraz 1.9 TDI AVF
Gdy znajdujemy skrzynie należy upomnieć się o blachę (dystans ) który jest między skrzynią a silnikiem o grubości około 5mm. W skrzyniach jest taka blacha ale o grubości 1mm ona też będzie potrzebna ale dodatkowo jest jeszcze jedna dużo grubsza. !! Jest to bardzo ważny element także należy o tym pamiętać.
Jak mamy już dwie skrzynie koło siebie...
Widzimy następujące różnice:
1. Wybierak do zmiany biegów jest w innym miejscu
2. Czujniki są inne i należy je przerobić
3. Skrzynia 6 biegowa jest o jakieś 10cm dłuższa i cięższa.. jest to bardziej uciążliwe przy montażu i dobrze jest rozebrać cały tunel z osłon, żeby łatwiej było zamontować.
4. Łapy mocujące
Skrzynia 5 biegowa
Skrzynia 6 biegowa
Przewód do pompki hydraulicznej pasuje P&P
Tak jak pisałem w punkcie 1 wybierak w skrzyni jest inny i z tego właśnie powodu musimy również dokupić cały mechanizm zmiany biegów (wybieraki)
Montaż wybieraków odbywa się bez większych problemów. Nie trzeba ich przedłużać, skracać, wszystko pasuje. Montujemy je i przykręcamy do tunelu.
Kiedy mamy pierwsze 3 punkty za sobą pojawia nam się 4 problem którym jest mocowanie skrzyni biegów. Łapy z 5 biegowej nijak mają się do mocowanie ze skrzynią 6 biegowej. Dlatego potrzebujemy obie łapy do skrzyni 6 biegowej. Prawa łapa będzie pasować do oryginalnych mocować. Gdyż mocowanie jest takie same.
Problem pojawia się z lewą stroną.
U nas wygląda tak
A w 6 biegowej jest taka sama jak z naszej prawej strony
I tu niestety trzeba dorabiać nową łapę. Ja z grubej blachy ok. 0.6-0.8 cm zrobiłem nową łapę pod starą poduszkę. Ale każdy może wykazać się swoją inicjatywą i zrobić swoje mocowanie. (Zdjęcie dodam jak tylko wjadę na kanał)
Następnym krokiem przed założeniem skrzyni jaki dobrze było by zrobić, to wymienić uszczelnienie wału.. Bo mieć wszystko na wierzchu i tego nie zrobić to trochę głupota.
Następnie montujemy koło zamachowe i sprzęgło z dociskiem 240mm
I następnie wkładamy skrzynię.. :P
Kiedy skrzynia już jest włożona i przykręcona. Napotykamy kolejny problem jakim jest montaż rozrusznika.
5 Biegowej :
6 Biegowa
Jak widzimy końcówka rozrusznika nie jest zabudowana a u nas niestety jest i co z tym się wiąże nie damy radę go włożyć w swoje miejsce..
Jednak gdy kupujemy rozrusznik nie kończy się nasz problem. Okazuje się, że jest on sporo dłuższy od rozrusznika ze skrzyni 5 biegowej.
Na początku w zamontowaniu jego okazuje się, że mocowanie turbiny jest do przerobienia. Ja osobiście go wykręciłem i turbo trzyma się do dziś. Kiedy zajmiemy się mocowaniem turbiny na kolejnej przeszkodzie staje nam sprężarka klimatyzacji. Musimy ją odsunąć stosując dystanse około 1cm. Pasek skróci się ale da się go założyć, chodź napinanie go nie będzie potrzebne.
Gdy uporamy się z tym wszystkim zostaje nam ostatnia zmiana jaką jest gałka zmiany biegów. W 5 biegowej jest ona wkręcana w 6 biegowej jest wciskana.
I na koniec zostaje nam przyzwyczaić się do wrzucania biegu wstecznego .. :P Bo na początku ciągle 6 włączałem.. :P :P
Podsumowując muszę powiedzieć, że nie jest to tania modyfikacja. Ale na pewno warta zabawy gdyż passat nie jest autem sportowym i sportowe sprzęgła nie są zbyt komfortowe a miałem okazję jeździć nie w passacie ale w innym aucie na spieku i jakoś nie chciałbym jeździć takim sprzęgłem po mieście i w korkach.
I jeszcze w skrócie w co potrzebujemy się zaopatrzyć przy wymianie skrzyń.
1. Skrzynia
2. Kompletne sprzęgło
3. Koło zamachowe
4. Dystans
5. Prawą i Lewą łapę mocującą
6. Rozrusznik
7. wybieraki
8. Gałka zmiany biegów
9. Przydadzą się opaski zaciskowe
10. Wsuwki elektryczne lutownica itp.
Ja zamontowałem oryginalne sprzęgło od AVF. Wytrzymuje 180 KM i 380NM. Ale trzeba pamiętać, że teraz jest duże pole do popisu, gdyż mocniejsze sprzęgło 240mm można założyć chociażby od 2.5 TDI 180KM które na pewno wytrzyma moce osiągane z 1.9 TDI
Mam nadzieję, że komuś się to przyda i może wykorzysta .. :)
Gość marewel
Dobra robota dobry mod.
2 kwestie nie jestem pewien ale rozlusznik od nowszych 1.9 lub 2.0 BGW albo mi sie wydaje albo jest krótszy wiec moze by podszedł.Inna kwestia to łapa mocowania turbo są 2 rodzaje jedna przykręca się do bloku 2 do śruby poduszki silnika wiec tez może by podeszła.
Hmm.. w obu przypadkach prawdopodobnie masz rację.. Ja niestety o tym, że rozrusznik nie pasuje dowiedziałem się w trakcie montażu a miałem dawcę AVF 2004 r. i wszystko brałem z niego i napotkałem się z takimi problemami a nie było czasu, żeby szukać coś innego.
Ale dla potomnych trafne spostrzeżenie i można dużo nerwów oszczędzić.. :)
Edytowane przez rafal102
Gratulacje za pomysł i dokonanie tego o czym na innych forach piszą- "niemożliwe" :D
good job!
Nie ma problemu jak zastosujesz sanki (ramę pomocniczą) od AVF, V6 TDI lub automatu. Dawno temu opisane to było przeze mnie w wątku "Koncepacja na dłubnięcie parcha" na A4 forum.
Nie spotkałem się z tym. I może to też być pomoc w problemie, chodź udało się zrobić zamienną łapę, która spełnia swoje rolę.. :) I obyło się bez dalszych kosztów w szukaniu i kupnie sanek..
Rafał,
Witaj
Ciekawa sprawa z tą skrzynią, też o tym myślałem.
Czy sprawdzałeś Vmax z nową skrzynią?
Powinna wzrosnąć.
Czy znalazłeś gdzieś dane przełożeń na poszczególnych biegach?
nie jestem pewien, ale chyba w 2004 roku w AVF był już stosowany ten krótszy rozrusznik i on pasuje, nie trzeba przerabiać mocowania turbiny.
Powinna wzrosnąć.
Hmm w sumie nie szukałem jakiś tam danych na ten temat, bo nie robiłem tego dla V-max ale dla sprzęgła.. :P No ale zauważyłem, że każdy bieg jest krótszy od 5 biegowej o ok. 10km/h plus dochodzi bieg 6 więc na pewno jest szybsza od 5 biegowej.
Co do rozrusznika i podpory turbiny, to wystarczy kupic tą od AVF, BGW, BGH lub od 2.0 TDI z A4 B7 np. BLB, BPW, BRE, ... Jest ona wygięta w banan i rozrusznik się mieści. Za to kable do elektromagnesu rozrusznika trzeba przedłużyc i dac inną kostkę do wstecznego.
W sumie ten mod ma tylko sens przy zastosowaniu "długich" skrzyń 6 z 2,5 TDI lub kiedy zależy nam na max. momencie.
W skrzyni z AVF, którą włożyłem w brata A4 B5, oraz w skrzyni z BGW, którą ma mój ojciec włożoną do Passata B5, 6 bieg ma 156 km/h przy 3000 obr/min. Więc jest tylko o 5 km/h dłuższa od skrzyni 5 z AWX. Długa skrzynia z 2,5 TDI potrafi mie nawet 170 km/h przy tych obrotach. Podobnie jak skrzynia z 2.0 TDI BRD.
Edytowane przez jaro4444
Rafał,
Dzięki za odpowiedź.
Jeśli sprawdzisz Vmax będę wdzięczny za info.
Czy możesz przybliżyć jakich modyfikacji dokonałeś
aby uzystać taki wynik.
(być może już o tym pisałeś na forum, ale dołączyłem dzisiaj)
Znalazłem Twój skan z hamowni, ale chyba nie ten ostatni.
Będę wdzięczny za wykres w lepszej rozdzielczoiści.
Czy po zmianie sprzęgła będziesz jeszcze coś poprawiał?
Chętnie wymienię się doświadczeniami.
Ja mam 1,9 TDI AHH na razie doszliśmy do 176 PS i 390 Nm
super robota!
pozniej podwieszę.
Pytanko czy wymieniając skrzynię biegów(EYZ) w moim passku ATJ 1.9 2000 85KW na inną:ELN 6S ; EXC 5S ; (DUK ?- nie wiem czy ta się nadaje ) można je zamontować na tych samych łapach mocujących co w oryginale EYZ?
Jaką najlepiej zastosowac aby nie trzeba było niczego przerabiać?
Widze że w starej skrzyni 5 biegowej masz impulastro który podaję prędkość do zegarów a w noej skrzyni 6 biegów już go nie ma, jak rozwiązałeś problem prędkościomierza w licznikach??
Gość ciama1980
Czy koło zamachowe i sprzęgło z dociskiem 240mm musi być zastosowane przy zmianie skrzyni biegów z 5cio biegowej na 6cio biegową
Teoretycznie powinno pasować. Ale czy jest sens, zostawiać stare sprzęgło.. moim zdaniem ono nie wytrzyma za długo z tą skrzynią..
Panowie jest sprawa widzę wątek kwitnie proszę o pomoc
Audi A4 B5 AVF 110 koni
Wsadziliśmy skrzynie 6 z 2,5 TDI i utknęliśmy na kole zamachowym i sprzęgle jakie sprzęgło tam pchać ??
I chce używkę znaleźć koła zamachowego sztywnego a sprzęgło nowe 228 mm tylko czy ono wytrzyma z tą skrzynią 6 biegową z 2,5 TDI moc samochodu 110 kucy ale planujemy koło 150 kucy bardzo bym był wdzięczny za jakiegoś linka do tego koło używki albo całego w miarę taniego nowego zestawu kompletnego sprzęgła z kołem pozdrawiam kolegów .
Ilość zębów: ???
Profil piasty: ?????
Średnica 1 [mm]: 228 czy 240 ???
Kolego u mnie przypasował dwumas z passata 1.9 tdi 131 KM z 6 biegową skrzynią. Ale każde jedne sprzęgło 240mm średnicy będzie pasować.
U mnie były problemy z łapą mocującą musiałem swoją dorabiać i rozrusznik nie pasował, ale podobno zależy od modelu i nie które rozruszniki pasują.
I jak chcesz dłuższą skrzynię to tylko i wyłącznie od 2.5 TDI i szukaj od niego sprzęgła. Spokojnie wytrzyma 200KM 400NM
ja przy zmianie skrzyni zmieniłem również sanki- wózek pod skrzynią, żeby ori łapy od 6 skrzyni pasowały, co by nic nie spawać, było z tym troche roboty ale pasuje bez problemowo. co do sprzęgła to ja zastosowałem cały nowy komplet (dwumas, docisk i tarcza sprzęgła) od audi 2.0 TDI BRD 170KM. pasuje idealnie, i koło zamachowe jest wytrzymalsze, skoro AVF ma w serii 310Nm chyba o ile dobrze pamiętam, a BRD 350, aczkolwiek dwumasy od tych silników są bardzo podobne o ile nie takie same :P ale tego juz nie wiem niestety. póki co jeżdżę tak już z 3 czy 4 miesiące przy mocy 174km i 386Nm i wszystko idealnie działa :) może na wiosne jeszcze przybędzie Km i Nm :P
Jeżeli ktoś chce zmienić z automatu na 6bieg to sanki pasują bez przerabiania.
