Gość tokarz
Wymiana podświetlenia przełącznika świateł - fotorelacja
Gość tokarz
jako, że na forum otrzymałem wiele przydatnych informacji i pomocy, postanowiłem się też przyczynić do rozwoju ogólnej wiedzy.
Ostatnio spaliła mi się żarówka podświetlająca przełącznik świateł. Problem pojawił się przy próbie zakupienia żarówki. Dostępna tylko w ASO (ma długi, nietypowy cokół). W niektórych ASO i tak rozkładali ręce, a w innych podawali ceny, które przekraczały zakup całego przełącznika na Allegro.
Robotę zaczynamy od wyjęcia przełącznika. W tym celu ciągniemy za pokrętło włączające światła, a drugą ręką ciągniemy za drugi koniec obudowy. Czasami przeszkadza dźwignia blokująca kolumnę kierownicy, więc należy ją opuścić na dół. Po wyjęciu przełącznika, odpinamy dwie kostki. W okolicy dużego złącza jest sześć zapadek plastikowych. Po trzy na stronę. Ja podważyłem je na całej powierzchni za pomocą dwóch cienkich blaszek, żeby wszystkie równomiernie odpuściły. Teraz wyciągamy wkład przełącznika. Bez żadnego oporu powinien się wysunąć na 2-3 cm. Później usuwamy blaszki i używając nieco więcej siły (ale z umiarem) wyciągamy do końca wkład, który teraz trzyma się już tylko na pokrętle.
W dalszym biegu działań wyjmujemy pokrętrło regulacji jasności podświetlenia zegarów, podważając je śrubokrętem do góry. Wyjmujemy płytkę, która trzyma się na kilku wsówkach. Wyjdzie bardzo łatwo, bez użycia siły.
Diodę łączymy szeregowo z opornikiem. Ja dałem diodę szerokokątną białą. Można z powodzeniem użyć zielonej, bo i tak filtr jest zielony. Koniecznie musi mieć 5 mm i być szerokokątna, żeby jak najlepiej oświetlić równomiernie całość przełącznika. Rezystor szeregowy u mnie ma wartość 2k, co daje jakieś 6mA. W zależności od światłości diody, może przyjmować on zakres 820R - 2k. Dobrać doświadczalnie. Diodę lutujemy w sposób pokazany na zdjęciu. Odległość płytki od czoła diody, to około 2,8cm, więc nóżki powinny mieć tę długość. Składamy całość, uważając, żeby dioda dokładnie wpadła w "oczko" światłowodu w obudowie zewnętrznej. W przełączniku, dwa najbliższe piny, sąsiadujące z pokrętłem (takie wąskie, jeden nad drugim) to + i -. Podłączyć, żeby zobaczyć jak działa. Na tym etapie nie działa regulacja jasności świecenia; dopiero po podłączeniu kostki.
W razie jakichś pytań postaram się pomóc. Ew. mogę dodatkowe zdjęcia zrobić, albo komuś to wykonać za "piwo".
Aha, przy okazji jednej roboty, możemy potraktować potencjometr jakimś preparatem do konserwowania / regeneracji i nałożyć nowy smar na pokrętło włączające światła.
W niedługiej przyszłości wrzucę jeszcze fotorelację z naprawy przedniego zacisku hamulcowego (jakoś przodu nie znalazłem na forum) i pompy ABS (jeśli zdążę przed zimą).
Pozdrawiam,
tokarz
Edytowane przez tokarz
Uzupełnienie zdjęć i informacji.
Robiłem u siebie ostatnio ten przełącznik tyle że wymieniałem jeszcze te 2 zielone diody na białą i mocną zieloną. Najgorzej że nie wiem jak dobrze oświetlić pokrętła regulacji ściemniacza i wysokości świateł. Efekt oceńcie sami:
Edytowane przez DeepHeet
Gość tokarz
Tylko szerokokątna dioda jest w stanie to doświetlić. Moja ma jakieś 120 stopni, a wciąż jest mało. Światłowód jest prowadzony w bok. Żarówka jest niestety, ale najlepszym rozwiązaniem do takich rzeczy.
Jak będę miał czas to się pobawię diodkami SMD pod każdą ikonkę i powinno być git
Na Alledrogo mozna kupic gotowa do zalozenia plytke z SMD pod kadza ikonka,w zestawie sa tez nowe paski na sciemniacz i regulacje swiatel....efekt razacy w galy ;)
Gość tokarz
Wszystko zależy od podejścia. Gdybym miał kupić płytkę z diodami, to wolałbym założyć oryginalną żarówkę. Dzisiaj zobaczę, jak dioda sprawuje się w nocy. Jak się nie sprawdzi, to wlutuję żarówkę zamiast niej.
Pozdrawiam,
tokarz
Witam, jestem tu nowy, mam problem właśnie z tym podświetleniem. Kupiłem używany przełącznik bo stary się spalił i w tym podświetlenie jest słabe, w dodatku nie zielone tylko takie żółto-zielone. Dodatkowo obok ikony świateł pozycyjnych jest ta kontrolka i ona też nie świeci. Które żarówki są do wymiany? Mógłbym wylutować te żaróweczki ze starego przełącznika bo tam pięknie podświetlało tylko które? Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez Przemek.1997
Orientujesz się, jakie są koszty zamówienia całego nowego podświetlenia zegarów? Spaliły mi się i w ASO powiedzieli, że trzeba wymienić.
Jeśli chodzi Ci o żaróweczki to nie kupowałbym nowego, może się okazać że nie dłużej pochodzą od używek. Ja ogólnie wymieniałem licznik bo poszedł cały układ i wariowały, kupiłem używkę w której były spalone żaróweczki, założyłem od starego i świecą do tej pory.
