Camillo69
B5 1,6 AHL - wysokie obroty
witam
czym moga byc spowodowane ("na luzie") wysokie obroty silnika na poziomie 2500-2700 obr/min ? po odpaleniu (nie zawsze od razu odpala czasem trzeba troche go po meczyc) ma falujace obroty na poziomie 1800-2000 obr. im dluzej pracuje i bardziej sie rozgrzewa tym obroty sie zwiekszaj i później utrzymuja sie na 2500-2700 obr. W czasie jazdy dodajac leciutko gazu przyspiesza jako tako a jak przekroczy 3500obr to juz "nieźle leci" . natomiast wciskajac mocno gaz to dusi sie i zaczyna zwalniac. jezeli chodzi o maksymalne obroty to na benzynie dochodzi max do 5000obr i potem odciecie. a na gazie normalnie 7000obr.
silnik krokowy sprawdzilem a cala przepustnica zostala wyczyszczona.
i drugie pytanie zdarza sie ze na gazie potrafi strzelic mimo ze nowe przewody i swiece NGK. Co można na to poradzić?
ps na komputerze wskazalo sonde lambda (nie przy kazdym podlaczeniu do kompa) i brak sygnalu na czujniki halla.
co mozna poradzic na te dolegliwosci
jesli bledy z otczytu z komputera sie powtarzaja po wykasowaniu to raczej te czesci sa do wymiany i po wymiance zobacz co bedzie sie dzialo a jaka masz instalacje gazowa?
instalacja ma juz prawie 10 lat , zakladana byla jeszcze w niemczech , landi renzo.
a za co odpowiada czujnik halla? bo nie sadze zeby to przez niego auto mialo takie wysokie i falujace obroty.
ten czujnik znajduje sie na wale rozrzadczaym i podaje do sterownika w jakiej pozycji on sie znajduje inaczej - wykrywa zmiany w polu magnetycznym i przekazuje sygnal do zespołu sterownia
---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
dzieki temu zespół sterownia rozpoznaje ile obrotów ma silnik i moim zdaniem nalezy go wymienic nie ma z czym zwlekac tym bardziej ze na kompie wyszlo ze jest uszkodzony a co do gazu to czy masz sekwencje czy jeszc eten starszy typ gazu a tak na marginesie to gaz leciwy juz jest chyba trzeba butle juz wymienic z tego co sie orientuje sa na 8 lat choc moge sie mylic
Błędy lambdy to rzecz niemal normalna w tym silniku z gazem - więc tym się nie przejmuj. Jesli masz błędy czujnika Halla to tak jak pisał kolega szykuje się wymiana. Uważam natomiast, że to raczej nie jest przyczyna wysokich obrotów.
Sprawdź dolot i obudowę filtra powietrza czy nie masz gdzieś lewego powietrza zasysanego. Objawy ( zwiększające się obroty, a potem duszenie) pasowały by do tego.
ten dolot w tych silnika to faktycznie jest wkurzajacy :ummniedawno wymienilem czujnik temperatury cieczy chłodzącej to zauważyłem ze odme mam wlanieta i musialem ja skleic a ona jest za przeplywka i moze "oszukiwac" komputer warto rzucic okiem na te przewody
Witam Podepnę się do tematu mam problem z obrotami
w moim Passacie b5 1,6 w czasie jazdy obroty same rosną bardzo szybko pomimo że ja nie dodaje gazu. Rosną do jakiś 3 - 4 tyś i zatrzymują się Najlepiej wtedy jest zgasić silnik, chodź czasem nie idzie go wtedy zapalić. Zaznaczam że nie są to falujące obroty a nagle rosnące tak jak bym wcisnął gaz do podłogi. Nie wiecie co to może być Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi
