Taperson
Włącznik climy B3 & B4
z tego co sie orientuje to sam panel nawiewow jest identyczny ale wlaczniki klimy sa inne. W B3 ja mam normal-max a w B4 mam A/C-(obieg zamknięty)
czy tez tak macie?
i teraz podstawowe pytanie
czy te włączniki sa integralna częścią panelu?? czy da sie je jakoś odłączyć,wysunąć z zatrzasków czy jak kol wiek inaczej zeby zastosować panel od b4 w b3?? (jak miałem częściowo panel wyciągnięty u siebie w b3 to od dolu na spodzie panelu widać bylo te dwa włączniki z przewodami, na takich jakby szynach wsunięte)
czy tez może nie przejmować sie oznaczeniem na dekielku czyli A/C-(obieg zam.) bo to sa same włączniki i jak podłącze je u siebie gdzie mam Normal-MAx to tez bedize dobrze działać??
)mam nadzieje ze kumacie oco mi chodzi bo trochę zawile to opisałem:bleble)
Wyłączniki da się wyjąć, tylko zwróć uwagę na układ - w B3 jest szczelina między nimi, w B4 nie ma
no dobra to da sie je wyjac z panelu w B3 i z panelu w B4 ale skoro maja rozny rozstaw to sa to dwa niezalezne wlacznki "normal" i odzielny"max" i tak samo w "A/C" i " (obieg zam.)"
czyli inaczej mówiąc czy jak odepnę te włączniki od panelu z B3 to podepnę je tak samo pod panel z B4? i na odwrót??
Na jaki kolor świecą Wam te przyciski "A/C" i "obieg zamkniety" od klimy w Passacie B4?
u mnie zarówno w B3 jak i w B4 na pomarańczowo ale tylko jak je włącze (i tu nie wiem czy powinny świecić na zielono jak sa światła)
U mnie jest dokładnie tak samo. Jak nie włączone to się nie świecą jak włącze to ikonki świecą coś pomiędzy czerwonym a pomarańczowym.
Jest ok, a obawiałem się że powinny być zielone jak wszystko w Passacie i ktoś podmienił na czerwone od nowszego modelu.
u mnie w b4 również jest pomarańcz przy włączonym, a brak podświetlenia przy wyłączonym:)
Chyba prawie w każdym jest pomarańczowe. Przy wciśnięciu któregokolwiek przycisku sprawia że przycisk zbliża się do światłowodu i jaśniej wtedy świeci a tak tylko delikatnie powinno świecić przy wyłączonym AC bądź obiegu zamkniętym. Żaróweczka cały czas świeci po włączeniu zapłonu niezależnie od włączonych świateł. Przynajmniej u mnie tak jest i chyba tak być powinno :)
dokladnie tak
uu to u mnie nie świeci po włączeniu zapłonu, a po wciśnięciu guziczka siweci - dziś specjalnie sprawdzałem
i teraz nasuwa mi sie pytanie czy przypadkiem tam sa dwie oddzielne żaróweczki??
rozbierał to ktoś?
rozbierał to ktoś?
tak rozbierałem bo spaliła się żaróweczka właśnie jest jedna żaróweczka i powinna cały czas świecić tak jak pisałem wyżej...
lub po prostu ktoś tam włożył swoje rączki i może ta żaróweczka nie dotyka dobrze do światłowodu i świeci ciemniej i dlatego może się wydawać że przy wyłączonych guzikach nie świeci wcale...
no wlasnie gips w tym ze jest ciemno jak w d.. u latynosa:PP
a po wciśnięciu guzika swieci bardzo jasno.
przy rozbiorce zajrzę tam moze np brakuje kawałka tego światłowodu
no wlasnie gips w tym ze jest ciemno jak w d.. u latynosaP
możliwe że będzie brakowało kawałka światłowodu ale jeszcze sprawdź czy żaróweczka dobrze siedzi na swoim miejscu ;)
