rydzo9999 Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2010 (edytowane) Witam kupiłem nie dawno paska i mam problem z nim a mianowicie czasami ciężko pali musze , pompowac pedałem gazu żeby uruchomic silnik. Dodam przygładowy filmik z you tube , u mnie też cos takiego sie dzieje czasami , raz w tygodniu .Vw passat B5 1.9TDI 85KW,AJM. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=X-c9aAsPINI[/ame] PROSZE O POMOC Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozavw Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2010 powodów może być 100. Swieczki,filtry,paliwo,przepływka,. Podepnij pod kompa i sprawdz czy jest czysty,może coś mu dolega Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzo9999 Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2010 Nic nie wygrył VAG COM, nie dawno wymieniałem świece, wszystkie filtry,rozrząd,a paliwo kupuje tylko na orlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2010 Sprawdż układ paliwowy. Może schodzi Ci paliwo i przy odpalaniu musi najpierw zaciągnąć paliwo żeby dopiero potem odpalić. Tak mi się wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2010 dokładnie - u mnie przewód przy filtrze paliwa był luźny i były problemy z odpaleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2010 ja stawiam na akumulator, nie ma "pier...lniecia". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2010 ja stawiam na akumulator, nie ma "pier...lniecia". Ja także bym obstawiała aku.Jakoś tak słabo kręcił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2010 to jest przykladowy filmik na ktorym jest -16,5 st C. u Ciebie stawiam na uklad paliwowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #9 Napisano 9 Października 2010 to jest przykladowy filmik na ktorym jest -16,5 st C.u Ciebie stawiam na uklad paliwowy ale jeśli tak przy kręceniu przygasa wyświetlacz to najpierw sprawdź akumulator, nie oszukujmy się wyświetlacz LED nie pobiera tyle energii żeby tak przygasał przy kręceniu, chyba że jest słaby akumulator i nie ma wystarczającego prądu rozruchowego, kręcić to se może ale właśnie musi mieć "kopa na rozpęd" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drPorn Zgłoś #10 Napisano 9 Października 2010 Ja mam podobną przypadłość w Passacie FL 2003 101KM AVB. Odpali tylko na całkowicie wciśniętym pedale gazu "do dechy". Na wolnych obrotach gaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #11 Napisano 9 Października 2010 Ja mam podobną przypadłość w Passacie FL 2003 101KM AVB. Odpali tylko na całkowicie wciśniętym pedale gazu "do dechy". Na wolnych obrotach gaśnie. Mi sie wydaje ze masz padniety jakis czujnik. Bo za pewne nie załącza sie ssanie i dlatego gasnie. Podepnij vaga powinien wyskoczyć błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #12 Napisano 9 Października 2010 Jak już odpalisz, to zrób log dynamiczny grupy 003 i wrzuć na forum. Ja ostatnio cuda miałem z autem, obroty pływały, szarpał, drżał, a zawiniła tylko przepływka. Poza tym, czy po rozgrzaniu auta, odpala już normalnie? Czy problemy są tylko rano, przy niskiej temperaturze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #13 Napisano 9 Października 2010 Sprawdz czy nie masz gdzieś wycieku na pompie vacum u mnie był ten sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drPorn Zgłoś #14 Napisano 9 Października 2010 Dziś podjechałem do znajomego, późnym popołudniem(średnio odpalił). Odpalam go znów, i ma ciężko. Jadę do domu, i przy następnej próbie, dzieje się co napisałem. Nie grzałem go, ponieważ nie chciałem ryzykować. Jutro postaram się podpiąć go pad VAG-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzo9999 Zgłoś #15 Napisano 10 Października 2010 Powiem tak panowie, mi sie dzieje to jak jest ciepło na dworze , akumulator mam roczny także odpada.Może ma fitr paliwa cos wspólnego bo jest od nie dawna nowy, a przed wymiana nie miałem takich problemów wogule. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drPorn Zgłoś #16 Napisano 10 Października 2010 Przyczyna, złe paliwo po wymianie wszystko ok Kupiłem banieczke od robotnikow co chodniki kłada chyba było zbyt suche no i o mały włos by sie pompa zatarła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzo9999 Zgłoś #17 Napisano 10 Października 2010 Paliwo raczej wykluczam.Tankuje na orlen i bliska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drPorn Zgłoś #18 Napisano 10 Października 2010 Problem rozwiązany! Złej jakości paliwo. Zablokował się. Nalałem oleju "kosiarkowego"od mieszaniny Pb5 do przewodów od filtra, zatankowałem do pełna i 2L mixolu w zbiornik. Jest dobrze ;D. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #19 Napisano 10 Października 2010 2L mixolu w zbiornik nie za duzo;)?? ciekawe czy w tym przypadku pomoglby tez STP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drPorn Zgłoś #20 Napisano 10 Października 2010 ciekawe czy w tym przypadku pomoglby tez STP Te dodatki do paliw to sobie darowałem. Olej który wlałem musi nasmarować układ paliwowy, ponieważ paliwo było suche. Prowadzimy firmę transportową, i trochę już sprawdziliśmy tych dodatków. Ogólnie to nie polecam. W najlepszym wypadku stracisz te 10-20 zł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
