pankacper
Diesel partikel filter betriebs anleitung
Wyświetlił mi się taki błąd wcześniej znacznie wzrosło spalanie , później wyświetliło się to i brak przyspieszenia itp. Oczywiście po odpaleniu wyświetla się ten komunikat później abegas werrkrast.
Filtr cząsteczek stałych ;)
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55260&highlight=filtr+cz%B1steczek+sta%B3ych
przeczytałem i mam kilka pytań
1. to na pewno to??
2. Czy potrzebny jest do tego koniecznie ten komputer i VAG ??
3. Może ktoś z okolic płocka mógłby mi pomóc
4. Cyz w serwisie VW to zrobią i jaki koszt ewentualnie??
Edytowane przez pankacper
Najlepiej popytaj u siebie w regionie.Popatrz jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59886&highlight=DPF
Z tego co wiem,to DPF można też całkowicie wywalić ;)
Jeszcze to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67983&highlight=filtr+DPF
Niekoniecznie ASO,wiem że tunerzy od silników to wyłączają,także napewno się da.
Mozna go wyczyścić,do tego jest jeszcze zbiorniczek z płynem,czasami trzeba uzupełnić.
Jeżeli chodzi o koszt-niemam zielonego pojęcia.Podjedź na VAG i niech Ci to dokładnie sprawdzą.
Edytowane przez Patryk_
Da sie wylaczyc to dziadostwo, ja juz bez filtra zrobilem prawie 5000 i jest OK, spalanie spadlo i auto sie lepiej zbiera.
Mozliwe ze plyn sie skonczyl, filtr sie niewypalil i silnik chodzi w trybie awaryjnym, albo jakis czujnik szlak trafil.
No-czyli Kacper wiesz już co robić :)
Senkju za potwierdzenie Hudzior ;)
No właśnie, bardzo możliwe, że się płyn mógł skończyć, bo jak latasz po trasie to dpf sam się może wypalić i vaga nie potrzebujesz.
