Gość g_tdi Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2007 Witam wszystkich. Mam problem z tylną wycieraczką w pasku. Wymienilem mechanizm bo był całkiem padniety a inne mechanizmy ktore podłączałem do inst. elektrycznej niestety nie działają ... jedynie zaobserwowałem lekki ruch ramienia ( jedno drgnięcie i cisza ). Czy to może być wina jakiegoś przekaźnika ?. Przednie wycieraczki działają bez problemu . Pozdrawiam Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2007 a moze ci sie zapiekla po prostu? moja wczoraj sie przesunela troche i koniec. Ale pomoglem jej troche reka, pozniej psiknalem wd40 i juz smiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2007 Zdejmij tapicerkę, odkręć kilka śrubek tak aby dostać się do mechanizmu. Postaraj się wyciągnąć ten plastik którym leci woda do spryskiwania i tam musisz posmarować. Mnie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2007 Sorry za mały OT, ale czy nikt nie przeczytał, o co chodzi g_tdi, ? Napisał przecież, że wymienił cały mechanizm i próbował kilka innych i nic nie działa ! A wy dajecie mu rady jak ma się dostać do mechanizmu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SoftRM Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2007 Mam dokładnie taki sam problem, naprawiłem mechanizm i po podłączeniu silnik robi mały skok i cisza , u mnie na pewno cały mechanizm był zalewany przez płyn i to może być przyczyną takiego działania wycieraczki , będę wiedział na pewno kiedy w przyszłym tygodniu podepnę sprawny silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2007 g_tdi, a sprawdzałeś, czy po włączeniu na manetce wycieraczek dochodzi napięcie do mechanizmu w sposób ciągły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość g_tdi Zgłoś #7 Napisano 20 Marca 2007 Chciałem podziekowac na wstepie za pomoc . Więc tak : kupilem silniczek uzywany ( jeden z dwoch ktore chlopaki na szrocie mi znalezli ... a mieli ich wiecej ). Obydwa nie działały tak jak powinny - a moj stary silnik wogole nie dzialal - po rozebraniu go okazalo sie ze jest na tyle padniety ze nie da rady go zreanimować. kupilem ten niedziałający teoretycznie .. podejżewając że jest padnięta elektryka . Nastepnie został sprawdzony przekaźnik wycieraczek- okazalo się że moj jest dobry ( napięcie na wtyczne bylo stałe )..więc pojechałem na szrot i poprosilem o inne silniczki - jeden z silniczkow zadzialal więc go zabralem ze sobą i wszystko gra . Facet na szrocie podłączył mi jeden z niedziałających silniczkow na krotko do prądu i okazalo się że jest sprawny ale u mnie w instalacji nie dzialal . Co ciekawe symbole siniczków nie różniły się a jedynie na koncu 9 cyfrowego numeru na tych niedziałających u mnie byla literka C. Koniec tematu Pozdrawiam wszystkich włascicieli pasków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
