wojciechk Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2010 Woda w bagażniku, a dokładnie w pojemniku który mieści się po prawej stronie nad kołem (później postaram się zrobić zdjęcie). Jak myślicie, którędy może się tam dostawać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
showaddywaddy Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2010 Witam, sam robilem porzadki pare dni temu w swoim pasku i z tylu z ciekawosci otworzylem zapasowke a tam...wodyyy 2 szmaty daly sie tam solidnie namoczyc dopiero jakos wybralem te wode. az farba odeszla, mysle ze dlugo tam stala. to samo plywalo w lewym schowku w korytku..w prawym sucho.. skad ta woda? nie mam pojecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2010 Oba przypadki to albo przegniłe nadkola albo przegniłe błotniki za zderzakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawomir.marczak Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2010 U mnie woda pojawiała się przez uszczelki na kloszach lamp zespolonych. Gromadziła się w dolnej części klosza i przelewała przez otwór w błotniku. Trochę silikonu i wszystko wyschło. Sprawdzcie też wężyki odprowadzające wodę z szyberdachu, jeśli takowy macie. Wysunięte z otworów wprowadzają wodę do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2010 U mnie też zbiera wodę w prawym korytku, winna jest uszczelka szyby bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2010 Na początek wyciagnij sobie zaślepki które masz w zapasie to woda będzie sama spływać, miałem tak w drugim aucie, a woda dostawała się przez uszczelke z szyby, poczekaj aż wsystko wyschnie i zaklej silikonem albo żywicą od środka, no chyba że wymienisz uszczelke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2010 lebow przegnite to raczej nie, bo woda zbiera się podczas stania auta a nie jazdy (jestem pewny) The_Saint dokładnie u mnie to samo, tylko prawe korytko uszczelka szyby ale w którym miejscu? (wrzucę zdjęcie to może ktoś obrysuje miejsce którędy może przeciekać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2010 woda zbiera się podczas stania auta a nie jazdy Sprawdź lampę i uszczelkę klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszek Zgłoś #9 Napisano 3 Października 2010 Ja bym postawił na nadkola jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 3 Października 2010 The_Saint dokładnie u mnie to samo, tylko prawe korytko uszczelka szyby ale w którym miejscu? (wrzucę zdjęcie to może ktoś obrysuje miejsce którędy może przeciekać) Zdejmij plastiki góra dół i tylna szyba jest mocowana w ramce na śruby-wykręcić, oczyścić i wkleić na silikon, ewentualnie nowa uszczelka ale nie wiem jak z dostępnością i ceną. Przez uszczelkę klapy nie nakapie do korytka, przez lampę jak najbardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #11 Napisano 3 Października 2010 winna jest uszczelka szyby bagażnika. dokładnie trzeba dociągnąć "uchwyt" zamka klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2010 Tylko jak to zrobić, gdy śruby ani drgną. Panowie, czy winne mogą być te wywietrzniki pod zderzakiem po bokach? Uszczelniłem jedną lampę silikonem, ale nadal w tej komorze jest trochę mokro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #13 Napisano 3 Października 2010 Panowie, czy winne mogą być te wywietrzniki pod zderzakiem po bokach? pod tylnym zderzakiem te wywietrzniki z klapkami są po to żeby przy zamknięciu drzwi nie było skoku ciśnienia, tamtędy ucieka powietrze z kabiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2010 na zdjęciu zakreśliłem pojemnik gdzie zbiera sie woda (ale każdy wie o co chodzi może ktoś na zdjęciu zaznaczy o której uszczelce szyby mowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 4 Października 2010 Ja myślałem cały czas o kombi a ty masz sedana Tak jak pisał Lebow-uszczelka klapy i tylna lampa ewentualnie. Uszczelka tylnej szyby też może puszczać, również ta malutka trójkątna. Zdjąć trochę plastików, wąż do ręki i będziesz wiedział skąd popuszcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #16 Napisano 4 Października 2010 Ja myślałem cały czas o kombi a ty masz sedana to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
clone18 Zgłoś #17 Napisano 5 Października 2010 Cześć. Mam tego samego paska co ty i nawet kolor sie zgadza. Problemem lania sie wody do bagażnika jest pęknięcie masy utwardzającej czy gumy na łączeniu szyby i rogu blachy samochodu. Jest to w miejscu jak otworzysz klape to w rogu pod szybą. przeciągnij tam silikonem. mam nadal ten problem ale nie chce mi sie kupić silikonu. DRUGA SPRAWA!! zobacz czy na uszczelce szyby nie ma poprzecznych pęknięć, to też jest bardzo ważne. powodzenia i odpisz czy to coś dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2010 Wiesz co, sprawdź sobie uszczelkę pod tylną lampą, kiedys zbierała mi sie woda w tym miejscu i wyczaiłem, że to uszczelka spod lampy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #19 Napisano 6 Października 2010 ok dzięki za rady, w piątek będę sprawdzał to dam znać co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #20 Napisano 30 Lipca 2013 Witam wszystkich. Musze odswiezyc temacik ponieważ dawno nie zaglądają do komory koła zapasowego az do dziś bardzo sie zdziwilem. W komorze koła zapasowego miałem z wiadro wody. Skąd to sie wzięło. Czy ktoś ma pomysł. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
