pobs
USTAWIENIE KOMUNIKACJI między vag-comem a portem USB
KKL niewiele zdziała. Sprawdzisz tylko błędy w silniku i je skasujesz. Do polifta musi być KKL + CAN.
Zwykły kkl wystarczy,połączy się ze wszystkimi sterownikami i zrobi logi.
Edytowane przez riccardoa
Jest jeden problem - mam szynę CAN - przynajmniej tak wynika z rocznika samochodu (da się to jakoś sprawdzić?), a np w opisie polskiego Vaga 4.9 jest info, że obsługuje VW Passat do 2003, i z kabelkami jest podobnie. Gdyby ktoś podpowiedział, jaki dokładnie kabelek kupić i czy da się jednym obsłużyć kilka programów. Czy np. ten się nada, albo ten ? Nawet nie dokładnie te z linków, tylko tego typu.
Ja mam problem na nowym komputerze z polskim vagiem 4.9 i kablem kkl dodam ze z tydzień temu wszystko działało teraz już przestało. Problem polega na tym, że program po włączaniu wyskakuje komunikat nieodstępne urządzenie com próbowałem już przeinstalować zmieniać prędkości i porty usb sterowniki idt no i nie wiem o co chodzi. Może ktoś pomóc.
Witam, ostatnio kupiłem nowy komputer z Windows 10 64-bit i kabelek kkl. Niestety jestem zielony w kwestii komputerów i nie umiem zainstalować żadnego programu do diagnostyki, tak, żeby poprawnie działał... Czy ktoś byłby tak dobry i napisał mi jaki program i skąd pobrać i co i jak potem skonfigurować, żeby działało? Chętnie odwdzięczę się za to nawet finansowo. Pozdrawiam ;)
Vag com 311-2. Normalnie instalujesz i powinien działać. Przynajmniej u mnie działa bez problemu na win 10 64 bit
A skąd go pobrać najlepiej? A nie będę musiał instalować żadnych sterowników czy jeszcze coś innego kombinować?
Chomikuj, sterownik do kabla musisz zainstalować.
Zainstalowałem, jest połączenie, ale nie wyświetla mi nazw błędów, tylko ich numery. Jak ustawić, żeby były też pełne nazwy błędów?
Witam, teraz mam taki problem, że VAG COM 311 w ogóle nie chce działać. Podpinam się do auta, włączam program i kiedy chcę wejść np. w silnik, to wyskakuje mi powiadomienie, że jest jakiś błąd i Windows wyłączy program. Dodam, że polski VAG działa normalnie, ale jednak wolałbym używać VAG COMa. Czy ktoś może mi pomocne tej sytuacji?
Windows 10 64 bit
Szczerze mówiąc nie bardzo się znam na komputerach i nie wiem co oznacza "w trybie zgodności"... Mógłbyś mi to krótko wyjaśnić?
Dzięki, popołudniu spróbuje to poustawiać.
Teraz już wszystko działa, wielkie dzięki za pomoc! :)
witam
A ja trochę z innym problemem...
Mam zainstalowanego vcds (zgodnie z instrukcją, sterowniki również) lecz program nie chce w ogóle "odpalić" na kompie.
Mało tego ten sam program działa na innym kompie gdzie jest win 10(ten na który się nie włącza też jest win 10).
Ma ktoś jakiś pomysł?
Witam czy kablem : https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html podłącze się pod Passata b6 2010r. bo próbuje na różne sposoby i wyskakuję komunikat: Port status OK, interface: Found! (tak jak na załączonym zdjęciu) próbowałem programy: vcds lite 1.0, polski vag 4.5, 2.5, 208, vag-com 311. Porty w menadżerze urządzeń poustawiane zgodnie z instrukcją Viakena.20170427_143410.jpg
Jeżeli nie to czym podpiąć się pod B6
Edytowane przez radi-kg
Witam czy kablem : https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-lin...tyku-obd2.html podłącze się pod Passata b6 2010r.
W Twoim aucie wszelka diagnostyka idzie po CAN/UDS tym kabelkiem nic nie zrobisz.
Do grupy VAG polecam:
http://www.vag-com.pl/
Można prosić o reup zdjęć z pierwszych postów?
Mam pytanie o vagcom
Pod lapka z win10 zainstalowalem polski vag4.9 i podlaczylem pod passata 2003 r i wszsytko pokazuje nie ma co mu zarzucic ale chcialem troche zmian wprowadzic i zainstalowalem vagcom 409 i zonk czyta kabelek ale nie moge z zadnym kanalem sie polaczyc... dodam ze wszystkie ustawienia sa te samew win10... czy ktos pomoze?
Panowie potrzebuję waszej pomocy. Mam vaga 17.8 działał jakieś 3 miesiące i potem zaczął wyskakiwać komunikat :" communication error"
W testach  widzi kabel, podlaczony do samochodu: ok
A jak tylko wejdę w jakąś z zakładek w celu sprawdzenia  od razu wywala komunikat.
Zainstalowałem na nowo  i to samo. Zainstalowałem na innym laptopie z win 7 i to samo.
Wychodzi na to że to chyba wina kabla .... miał już ktoś coś takiego, da się to zreanimować?
Kabel z fotki, komunikuje sie z polskim vagiem i commanderem, działa z licznikiem i błędami ale tylko na tych dwóch programach. Przy vcds lub vagcom wykrywa kabel ale przy próbie wejścia w jakiś element nie da się połączyć... Sprzedawca nie bardzo widzi problem bo przecież kabel działa na innych programach. Gdzieś w odchłani internetu przeczytałem że ten kabel nie współpracuje z vcds.. czy to prawda?
