pobs Zgłoś #1 Napisano 18 Marca 2007 (edytowane) Jako, że pojawił się taki problem, i również ja miałem małe kłopoty przy pierwszej "zabawie" z komputerem postanowiłem zrobić wam małą podpowiedź co i jak. Poniżej zamieściłem zdjęcia jak krok po kroku należy ustawić wirtualny COM dla kabla USB. Zazwyczaj COM domyślnie ustawiony jest na inny numer (u mnie było jak widzicie COM15), i dlatego nie ma komunikacji między interfejsem a komputerem-programem VAG-COM. POBS Casami bywa, że po włożeniu wtyku interfejsu do gniazda USB system nie rozpoznaje urządzenia wówczas należy: • wyjąć wtyk interfejsu i włożyć go ponownie w port USB • jeżeli w komputerze pracuje mysz USB należy ją odinstalować (dodaj/usuń programy), następnie zainstalować drivery interfejsu, a dopiero później drivery myszy - i tak faktycznie czasami się dzieje w zależności od rodzaju interfejsu, dołączonego do niego oprogramowania itp. • Jeżeli w komputerze są zainstalowane i wstawione karty PCMCIA to przed włożeniem wtyku interfejsu należy te karty wyjąć (mowa jest o kartach PCMCIA w laptopach), wp.bluetooth lub wifi. jjacekkx By pobs at 2007-03-15 By pobs at 2007-03-15 By pobs at 2007-03-15 By pobs at 2007-03-15 Na sam koniec nie zapomnijcie by przy teście VAG-a wybrać odpowiedni COM, który wybraliście przy ustawieniach. I najważniejsze!!! przy scanie przekręcamy kluczyk w stacyjce natomiast jeśli chcemy robić LOGi to uruchamiamy silnik Powodzenia Edytowane 3 Kwietnia 2009 przez pobs edycja zdjęć :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2007 Należy dodać że w ostatnim oknie pozycja Latency Timer (msec) wartość 16 zmieniamy na 10 lub nawet 7. Zwalnia to czas transmisji i zwiększa dokładność pomiaru a wiadomo że usb jest szybsze. Po co to robimy? Po to by box polączył się np z modułem Abs lub klimą bo tu najczęściej są problemy w komunikacji (komunikat zbyt wiele błędów w komunikacji ble ble ble) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #3 Napisano 22 Sierpnia 2007 cześć Należy dodać że w ostatnim oknie pozycja Latency Timer (msec) wartość 16 zmieniamy na 10 lub nawet 7. Zwalnia to czas transmisji i zwiększa dokładność pomiaru a wiadomo że usb jest szybsze. Po co to robimy? Po to by box polączył się np z modułem Abs lub klimą bo tu najczęściej są problemy w komunikacji (komunikat zbyt wiele błędów w komunikacji ble ble ble) a co mam zrobić jak nie ma pozycji "Latency Timer (msec)" oraz polskiego odpowiednika WIN XP PRO PL SP2 - VAG-COM USB ja w zaawansowane mam coś takiego wydaje mi się że jest to druga linijka, ale nie mam pewność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 22 Sierpnia 2007 nie wiem, ale ja bez ustawiania dodatkowych opcji vagiem śmigam aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #5 Napisano 23 Sierpnia 2007 cześć ale jest taki dzień że nie zadziała, napisze "zbyt wiele błędów...." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2007 Problem tkwi w producencie boxa, jedne śmigają aż miło a inne jak im się chce, pomaga też obniżenie latency nawet do 3 ale też niezawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus74 Zgłoś #7 Napisano 20 Listopada 2007 Witam Mam pytanie czy któryś z kolegów uzywa win 2000 bo mam pewne problemy z konfiguracja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wloszek2 Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2008 ja mam problem z polaczeniem usb zainstalowalem vaga 409-1->zainstalowalem sterowniki->odpalilem test i wyskakuje okienko : port status: ok interface: found! type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech design: no klikam na save i nastepnie probuje select->engine i wyskakuje okienko: no response from controler! jak daje na obd II test wyskakuje ze car is not ISO/OBD compatibile! if this car is vw/audi/seat/skoda try SELECT->indiwidual controlers jestem zielony w temacie prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adventure Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2008 Witajcie Korzystam z okazji i podpinam sie pod pytanie kolegi wloszek2.Mam dokladnie ten sam problem - przetestowane na kablu z COM i USB. Testowane na kablu Yassek'a (COM i USB) jak i niezbyt popularnego tutaj Viakena (USB). Soft - vag 409.1 311.2 vag-com i co tylko mi jeszcze wpadlo w rece. Dodam tylko ze wiem iz gniazdo dziala i lacznosc mozna usyskac - mialem diagnostyke w jednej z bydgoskich firm - bezproblemowo - tylko ze wpinali sie jakims cudasnym urzadzeniem, ktore po Bluetooth laczylo sie z baza w warsztacie. Wszelkie sugestie beda mile widziane. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wloszek2 Zgłoś #10 Napisano 3 Lutego 2008 nikt nie jest w stanie mi pomoc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #11 Napisano 8 Lutego 2008 wloszek2 Na teście wygląda że jest wszystko ok, program widzi interfejs. Teraz trzeba się dowiedzieć dlaczego nie łączy się ze sterownikiem. Aby wykluczyć wadliwy kabelek zdałoby się podpiąć do innego auta i zobaczyć czy "zagada" Jeśli nie zagada to wymiana, jeśli ok to znaczy że jest problem w twoim autem na linii komunikacyjnej. Proponuje jeszcze zmniejszyć Latency Timer jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, oraz odpiąć akumulator na 1 minutę. Czasem zdarza się że kontroler się uwiesi, miałem już takie przypadki. Cóż, więcej nikt raczej ci nie pomoże tak po przez forum. Musisz podjechać do elektryka to znajdzie przyczynę. Oczywiście przedtem trzeba się upewnić na 100% że interfejs sprawny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kromich Zgłoś #12 Napisano 14 Lutego 2008 to że Ci wyskakuje port status ok to znaczy że mogło Ci się zainstalować pod innym portem com. ( u mnie zainstalowało się pod 11) Musisz wejść w menadżera urządzeń >>> i tam sprawdzić gdzie Ci się zainstalowało i zmienić na port com od 1 do 4. wtedy bedzie smigac. A jak zrobisz test vagiem to Ci się pokaże że ok - różnica będzie taka, żę obok napisu "ok" będziesz miał taką chmurkę z literką "i" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arturrr Zgłoś #13 Napisano 5 Marca 2008 Witam wszystkich! Jestem nowym użytkownikiem forum i nie posiadam vw ale chciałbym zdiagnozować nawigacje RNS-E a temat jest o komunikacji między vag-comem a portem USB więc postanowiłem poprosić was o pomoc. A więc tak: Zakupiłem kabelek OBD II KKL na aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=310239912 Połączyłem 7 pin z wyjściem k-line od nawigacji. Plus i minus od kabelka OBD II i nawigacji podłączyłem do akulumatora, ustawiłem port USB na port COM2 w komputerze i w programie vag-com. i wyskakują mi takie informacje: VAG-COM 409.1 Test: Próba połączenia: VAG-COM Release 208.1 Test: Próba połączenia: VWTool Wszystko to wykonałem ponownie podłączając się pod gniazdo w samochodzie audi: - a4 1994r 1.6 - a4 1995r 1.8 - a8 1995r 4.2 rezultaty były takie same jak wyżej. Prubowałem także ustawiając USB na COM1 Jeżeli ktoś wie co może być nie tak to BARDZO PROSZĘ O POMOC! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arnet Zgłoś #14 Napisano 5 Marca 2008 a przekreciles kluczyk w stacyjce na pierwsza pozycje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arturrr Zgłoś #15 Napisano 5 Marca 2008 Prubowałem na odpalonym aucie w a4 1994r i na włączonym zapłonie w a4 i a8 1995r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulu Zgłoś #16 Napisano 12 Marca 2008 Mam laptopa PIII700 128 ramu,seryjnie był windows 98 i Vag chodził ładnie,przeszedłem na XP i Vag nie chodzi,łączy sie u gubi komunikacje,miał ktoś podobny problem?może trzeba coś dograć do portu USB albo w ustawieniach zmienic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #17 Napisano 13 Marca 2008 Te 128Mb ram na XP trochę mało. A port to sobie ustaw wg. tej instrukcji: http://yassek.com/setcomonusbpl.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulu Zgłoś #18 Napisano 13 Marca 2008 Te 128Mb ram na XP trochę mało. A port to sobie ustaw wg. tej instrukcji: http://yassek.com/setcomonusbpl.html Nie ma u mnie wcale zainstalowanego portu USB serial (com15) maqm tylko com1 i lpt Windows chodzi ładnie na 128 ramach powyłączałem wszystkei efekty i nie tnie sie co moze jeszcze byc przyczyna?na windowsie 98 śmigał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vaitek Zgłoś #19 Napisano 16 Marca 2008 sciagnij gdzies userport albo jakis inny problem pozwalający na bezpośrednie gadanie z portem - windows xp (z naszego punktu widzenia) ma problemy z fizycznym dostepem do portów (próbuje to robic przez API a w przypadku VAG'a to dyskwalifikacja - musi byc dostęp w trybie "surowym") Pozdrawiam Vaitek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość joker_4_2006 Zgłoś #20 Napisano 30 Marca 2008 Witam mam problem z komunikacją w programie vag - com 409-1 i 311-2 mianowicie po instalce programu wszystko ok laczy sie ze sterownikiem ale tylko raz po kolejnych probach wyskakuje komunikat vag-com has stoppet workin , przestal dzialac (windows vista), i juz tak zostaje nawed nie moge wybrac about , az do reinstalki i ponownie mam tylko jedno skanowanie i pozniej amba , w polskim vagu wszystko dziala poprawnie . w niekturych wersjach vag com np 7 cos tam i innych kompletny brak komunikacji czy te wersje sa pod inny fejs?? juz jest dobrze na vistach trzeba po prostu uruchomic w zgodnosci z xp i jako administrator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
