Gość MarcinNS Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2010 Witam. Właśnie zepsuł mi się podnośnik elektryczny lewej tylnej szyby a dokładnie ten duży plastik co sunie po szynie i trzyma szybę. Moje pytania są następujące: 1. Czy jest różnica jeśli zakupie cały mechanizm od sedana czy od kombi ? 2. Czy istnieje możliwość przełożenia tego plastiku z mechanizmu manualnego? 3. Czy można dostać zestaw naprawczy ? 4. Czy ten plastik ma pęknięte łapki trzymające go przy prowadnicy mogą być powodem ,że jak szyba dojedzie do samej góry to spada na dół? Bardzo proszę o pomoc. Byłem dzisiaj w sklepie i dostałem cały mechanizm ale jak się okazało ( jak to z podróbą ) jest duży problem ponieważ blacha jest za duża i nie mieści się do drzwi oraz są inne mocowania silnika dlatego postanowiłem poprosić was o pomoc. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarcinNS Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2010 Dzięki za pomoc :dupablada ale dałem sobie radę sam... mechanizm tylnych szyb jest różni się więc jak będzie ktoś wam wciskał że od kombi pasuje do sedana i odwrotnie to nie dajcie się na to naciągnąć polecam również używany ale orginalny a nie tanie podróby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2010 Dzięki za pomoc :dupablada ale dałem sobie radę sam... mechanizm tylnych szyb jest różni się więc jak będzie ktoś wam wciskał że od kombi pasuje do sedana i odwrotnie to nie dajcie się na to naciągnąć polecam również używany ale orginalny a nie tanie podróby To może jeszcze napisz jaka jest ta różnica między kombi a sedanem,bo moim zdaniem sama blacha i mechanizm się nie różni.Co innego z boczkiem drzwi.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarcinNS Zgłoś #4 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Blacha do kombi jest dłuższa i nie wchodzi do drzwi od sedana mocowanie silnika też jest inne. Trzeba zwracać na to uwagę i pytać od jakich wersji nadwozia pochodzi podnośnik bo później są nie lada problemy z resztą nawinięcie samej linki też nie jest problem a płacić tyle pieniędzy żeby jeszcze kombinować to nie ma sensu ale czy jest różnica w mechanizmach między b5 a b5 FL tego tego już nie wiem Edytowane 24 Października 2010 przez MarcinNS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2011 mam ten sam problem i chcialbym wymienic sam plastik jeżdzący po prowadnicy. Czy masz jakiś manual do demontażu tego ? (jak dobrać się do niego już wiem tylko pytam o ściągniecie samego białego plastiku przy prowadnicy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2011 Witam, na górze i na dole jak kończy się pancerz linki to jest nacjąg na spreżynie i jak odcjągniesz ten pancerz od uchwytu to bez problemu linka Ci zejdzie i możesz wtedy drugą strone zrobić w taki sam sposób zrobić . Ten biały plastyk pasuje z manuala do elekt.podnośnika szyby bo już sam tak zamieniałem . Pozdro . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
