BLaDeND
Problem z sygnalem czujnika ABS przy malej predkosci
problem jest taki ze przy dohamowaniu z ok. 10km/h do 0km/h pedal hamulca delikatnie drga i slychac takie "terkotanie". zrobilem analize VAG-COM'em w sekcji ABSu, bloki pomiarowe, grupa 2 i wyszlo mi takie cos jak w zalaczniku.
jak widac jeden z sygnalow jest nieprawidlowy przy predkosci 0-5km/h. po wyjsciu powyzej 5-6km/h wszystko jest juz ok.
czy wie ktos ktory to czujnik ten w polu 2? wydaje mi sie ze prawy przod, ale chce sie upewnic zanim pojade na kanal cos grzebac.
(moje auto to VW Passat B5 2.5TDI 2000r AKN)
miałem kiedyś ten sam problem i wystarczyło przy skręconych kolach dobicie czujników trzonkiem młotka.
Niestety nie powiem ci które to koło,ale miałem identyczne objawy jak u ciebie.U mnie przyczyną był zabrudzony czujnik ABS w prawym przednim kole.Całe czoło głowiczki pokryte było drobniutkimi opiłkami metalu,po wyczyszczeniu problem całkowicie zniknął.
Adam, Cześć. wczoraj odebrałem samochód od mechanika - wymiana wahaczy górnych z lewej przód i wymiana osłony przegubu z prawej przód. I tak jak u Ciebie terkocze czasami przy dohamowywaniu z minimalnej prędkości do zera. Jadę po południu z reklamacją.
Mam podobnie. Napisałem posta w wątku ze stukami przy hamowaniu ale widzę że tu przyczynę znaleźliście. Czyli czujniki ABS do wyczyszczenia...
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
Możesz opisać jak to skutecznie zrobiłeś??
Najlepiej było by najpierw podłączyć autko, by nie grzebać bezsensownie, następnie (jeśli to czujnik) > wyjąc czujnik (ruchy: lewo <=&gt; prawo > jednocześnie do góry, jest na wisk), przeczyścić go z brudu, przeczyścić wewnątrz tulejkę miedzianą, i możliwie dokładnie przeczyścić "wianek" przegubu. Parę lat temu też mi się to przytrafiło. Czasami takie rzeczy zdarzają się po wymianie przegubu, wtedy często problem leży po jego stronie.
było już na ten temat wiele razy, wystarczy docisnąć czujnik, bo się wysunął i po problemie. :)
ale mimo wszystko pedal bedzie pulsowal bo tak dziala abs
