lukasz_rider
Czy Opel Corsa C ma sprzęgło typu SAC ?
Witam. Jak w temacie, czyli Czy Corsa C 2005r. 1,3cdti ma sprzęgło typu SAC? Szukam informacji w necie na ten temat i nic jednoznacznego nie mogę znaleźć. Chodzi o to czy podjąć się naprawy takiego pojazdu i nie wkopać się w bagno.
Pytam bo nie wyposażyłem się jeszcze w przyrząd do takich sprzęgieł, a nie bardzo w tym momencie mnie na niego stać.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
jeśli ma skrzynie półautomatyczną to tak
Gość marewel
Przyrząd jest do niczego nie potrzebny,wystarczy ze jest cofnięty mechanizm i zakładasz jak normalne sprzęgło.
Bez przyrządu na prasie można cofnąć docisk, nie jest to trudne
Dziękuję za rady:) Dużo bardziej doświadczony kolega też powiedział to co Wy (o przyrządzie, a raczej jego "przydatności" ). Dziękuję za pomoc:)
Gość acerx
Witam ostatnio miałem ściągnięte sprzęgło i dwumas w tym sabie i kolego powiedział że w docisku są takie 2 blaszki na sprężynach i mam je przesunąć aż się ścisną te spręzyny niby po tym zabiegu wyreguluje się pedał sprzęgła i też tak zrobiłem ale teraz mam taki problem że wyskakuje mi 3 i 5 bieg sam od siebie a ostatnio zacioł mi się pedał sprzęgłą przy wciścięciu i pozostał na 60% wciśnięcia może być tego wina ze posłuchałem kumpla.
