gseptember
Wyjąca pompa wspomagania
Witam wszystkich .Po wymianie łożyska w pompie wspomagania (miauczało ,pompa działała i wspomaganie było ok).Pompa zaczeła wyc jakby miała sie rozpaść (układ odpowietrzyłem ,płyn jest i nie wycieka )tylko ten hałas mnie dobija .Może ktoś miał ten sam problem ,proszę o porady :rozpacz
Może pasek klinowy jest podciągnięty za mocno.... Możesz go popuścić (byle nie za bardzo, by nie ślizgał się) i sprawdzić tego efekty.
Pasek regulowałem i bez zmian ???
ja bym nalał preparatu wyciszającego pompe stp jest niedrogi (15zł), a może pomóc. U mnie to się sprawdziło. Płyn w białej butelce i takiej różowej naklejce. Wycisza i uszczelnia pompy wspomagania.
Edytowane przez chwedor
moze sie skonczyl juz i wyje
U mnie pompa serwa terkocze jak mały traktorek. Mechanik to oglądał i mówi, że póki daje ciśnienie, jest ok. A ciśnienie faktycznie daje, bo wspomaganie działa bez zarzutu. Tylko ten terkot. Chyba też spróbuję STP Power Steering.
Nie wytrzymałem i zdemontowałem ponownie, wyczyściłem wszystko i przedmuchałem filterek ,złożyłem i odpowietrzyłem .Hałas zniknął a wspomaganie jak marzenie (nareszcie) ufff.
A u mnie coś rzęzi (z przodu auta więc zakładam że w pompie) przy maksymalnym skręcie w prawo, kiedy koła są prosto lub skręcam max w lewo jest cichutko.
Cóż to może być?
Dodam że jest to pasek 4x4 - kiedyś miałem okazję jeździć Land Roverem Freelanderem i przypominają mi się tam podobne efekty.
Czy może to mieć coś wspólnego z napędem?
kolego nie tu z tym pytaniem:) tu mowa o b3-b4:) ale dobrze myslisz jezeli krecisz kierownica i cos wyje to pompa niewazne cyz tylko w jedna strone:)
Jaki filterek czyściłeś w pompie wspomagania? ;)
Filterek jest pod śrubą w którą wkręcasz metalowy przewód od wspomagania śruba na pierwszym planie na zdjęciu.
75b70bae1c2bad60.html
Jutro to rozbiorę i poszukam, dzięki za pomoc ;)
Kolego lebow czy ten filterek się wymienia?? Da się go gdzieś kupić?? Dzięki. :)
Nie ma takiej potrzeby jak i raczej nie do dostania... , jak rozbierzesz to uważaj na kolejność składania, jest tam kilka drobnych części , sprężyna , zaworek itd. Sam filterek to jest siatkowy-metalowy ..coś na kształt "naparstka"...w jego zagłębieniu zbierają sie śmieci których oczka siatki nie przepuszczą.
Ok, powiedz mi jeszcze czy zrobie to "pod blokiem" (wiem że napewno płyn ucieknie ale mam specjalną michę do zmiany olum w silniku więc jestem przygotowany) oraz jak TY myślisz czy ten filterek może wpływać na to że rano nie mam wspomagania??
P.S. Wspomaganie mi zaczyna działać szybcie w LEWO....
Założyłem posta na temat pompy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1081361#post1081361 i szukam jak tylko mogę, także na obcych forach.
Na upartego tak, ale Nie wiem jak geenpeace na to...na spokojnie poszukaj kogoś z kanałem albo najazdy ale też u kogos na podwórku.
Trudno to jednoznacznie powiedzieć, wyczyszczenie go i sprawdzenie mechanizmu zaworka który tam jest to na pewno nie zaszkodzi, ten zaworek odpowiada za to aby ciśnienie jakie wytwarza pompa miało ujście gdy nie kręcimy kierą. Kto wie czy działa on prawidłowo...moze cisnienie krązy sobie w pompie a ne idzie na maglownicę...ale podstawa to pasek...czasem nie słychać że się ślizga. Sama maglownica też może być przyczyną...
Też tak miałem z filtrkiem, przeciściłem i dziła
Pozdro
Również mam problem ze wspomaganiem, wspomaganie działa ale podczas skręcania wydaje dziwny dźwięk, jak by pompa skwierczała, mam tego passata niecały miesiąc i nie bardzo wiem gdzie co i jak :) dlatego mam do Was kilka pytań:
- W którym miejscu znajduje się pompa do wspomagania?
- Jaki olej należy lać do wspomagania i co ile trzeba go dolewać/wymieniać?
- Gdzie odpowietrza się pompę?
- Czy sam dam rade ją naprawić? (nie jestem całkowitym lamusem :P )
z góry dziękuję za pomoc :)
odp na twoje pytanie jest tylko musisz poszukać
- Czy sam dam rade ją naprawić? (nie jestem całkowitym lamusem )
sorry ale jak nie wiesz gdzie jest pompa wspomagana to lepiej sam niczego nie naprawiaj
Edytowane przez Alex360
Nie chcę być niegrzeczny ale potwierdzam posta powyżej - skoro nie wiesz GDZIE jest pompa to lepiej zleć to mechanikowi.
