kobsnay Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2010 Witam. Wątek wycieków oleju spod pokrywy zaworów był już wielokrotnie poruszany, ale głównie na przykładzie silnika 1,9 TDI (podobno najlepiej wymienić tam, całą pokrywę, która jest razem z uszczelką). Nie znalazłem tam jednak opini na temat wycieków w silniku 1,6 AHL. Leje mi się olej spod pokrywy i nie wiem, czy można to załatwić kupnem dobrej uszczelki, czy też niestety trzeba zainwestować w nową pokrywę. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2010 tu wystarczy uszczelkę zmienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_blant Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2010 nie zapomnij o silikonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2010 zadnych silikonow na calosci dajesz go tylko tam gdzie sa walki rozrzadu i to delikatnie potem ladnie dokrec rowno i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobsnay Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2010 OK. W takim razie jest uspokojony. Dzięki wielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bielass Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2012 sama uszczelka bez silikonu, uszczelka nasiąkając olejem spulchnia się tym samym uszczelniając pokrywę, przy pierwszej zmianie posmarowałem wszystko silikonem i lipa, jak ciekło tak ciekło, po zmianie bez silikony wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2012 walki rozrzadu 1 wałek dla ścisłości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
