Komunikaty
Strona 25 z 25 PierwszyPierwszy ... 1522232425
Poka wyniki od 481 do 496 z 496
Wtek: Ciko odpala po duszym postoju 1.8 ADR + LPG
  1. #481
    Imi
    ukasz
    Doczy
    Oct 2014
    Mieszka w
    Kutno
    Wiek
    30
    Samochd
    B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR), 1997
    Witam. Walczyem z odpalaniem od kilku miesicy wymieniajc kable wn, wiece, przepywomierz, przepustnice, czujnik temperatury, sprawdziem szczelno dolotu i ostatecznie okazao si e wczeniejszy waciciel zamontowa jaki zamiennik pompki paliwa o oznaczeniu nr 62/47 27899 03572. Dopiero wymiana na uywan ze sprawnego auta pomoga. Take jeli kto ma problem moe tu tkwi problem z nieodpowiednim cinieniem paliwa na listw wtryskow.
  2. #482
    Imi
    Piotr
    Doczy
    Feb 2014
    Mieszka w
    Lublin
    Samochd
    B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR), 1998
    Witam. A ja mam teraz inny problem. Po duszym postoju adnie odpala ale gdy idzie ruszy to nie ma siy. Delikatna przegazwka i dopiero mona jecha. Cofajce si paliwo jest przyczyn? To mi narazie przychodzi do gowy. Dzieje si to tylko na zimnym silniku. Kompletnie nowy reduktor od gazu ma ju najechane 13kkm wic wtpliwe e przepuszcza. Co o tym mylicie? Czasem odpali gdy ju tak troch przestygnie po duszej przerwie jakby nie na wszystkich cylindrach. Obroty max 400 lub 500 i ganie. Za chwil nastpna prba i to samo ale po przegazowaniu ju dobrze.
    Ostatnio edytowane przez ZyWiecki ; 05-07-2015 o 08:59
  3. #483
    Awatar czosnek80ok
    Imi
    Marcin
    Doczy
    Aug 2011
    Mieszka w
    Strzelin
    Samochd
    Dzisiaj rozwizaem problem odpalania ciepego silnika po duszym postoju. Caym winowajc byy wtryski paliwa. Po wymianie pali idealnie. Sama wymiana przebiega szybko i bezproblemowo, a koszt uywanych wtryskw na allegro kilkanacie z z gwarancja rozruchu.
  4. #484
    Imi
    Krzysztof
    Doczy
    Dec 2009
    Mieszka w
    Dbrowa Grnicza
    Wiek
    31
    Samochd
    Witam, Kolego a jak zdiagnozowae uszkodzenie wtryskw?
    pozdrawiam
  5. #485
    Awatar czosnek80ok
    Imi
    Marcin
    Doczy
    Aug 2011
    Mieszka w
    Strzelin
    Samochd
    Wymieniaem je bo ju nie miaem innego pomysu jaka moe by przyczyna. Wczeniej wymieniem wiece (Beru Z90) koszt 80z, przewody i fajki (Bosch) koszt 340z, czujnik temperatury i filtr paliwa i bez efektu. adnych bdw na Vagu. Jedziem tak ponad p roku i sobie pomylaem wymieni wtryski. Na allegro ca listw kupiem za 60z z wysyk. Zaoyem i autko pali od strzaa. A problem z odpalaniem miaem taki e zimny silnik odpala bez problemu, chwilk nierwno pracowa. Za to nie odpala jak by rozgrzany i zostawiem go na dusza chwile, tyle co trwaj zakupy. Wtedy musiaem krci i krci.
  6. #486
    Imi
    tomek
    Doczy
    Nov 2013
    Mieszka w
    wzu
    Wiek
    56
    Samochd
    witam przerabiaem wszystkie opcje bo nie chcia odpali po krtkim postoju pomoga dopiero wymiana parownika by nieszczelny teraz odpala bez problemu.
  7. #487
    Awatar czosnek80ok
    Imi
    Marcin
    Doczy
    Aug 2011
    Mieszka w
    Strzelin
    Samochd
    To akurat atwo zdiagnozowa. Wystarczy zakrci zawory w butli. A nie wszyscy ktrzy maj ten problem, jed na LPG.
  8. #488
    Imi
    Radek
    Doczy
    Aug 2016
    Mieszka w
    okolice Bydgoszczy
    Wiek
    23
    Samochd
    B5(3BG) 1.6 102KM (ALZ), 2002
    Witam!
    Posiadam ten sam problem, tylko przy innym silniku. Silnik 1.6 102KM +inst. LPG. Problem wyglda nastpujco: Gdy prbuj odpali auto na benzynie to zakrci i stara si z trudem odpali. Jak ju odpali to prycha, parska, jakby chodzi na dwa cylindry po czym po chwili zganie. Za 3-4 razem odpali ju normalnie. Gdy odpalam auto awaryjnie na lpg tego problemu nie ma wcale. Dodatkowo wieci mi si kontrolka silnika (Vag pokazuje zbyt ubog mieszank i usterk systemu katalitycznego - bdy: 16804, 16555, 16554). Co robi, gdzie w moim przypadku szuka przyczyny? Dodatkowo dodam e wczoraj kontrolka bdu zgasa, ale rano miaem dalej problem z odpaleniem auta na benzynie. Jakie pomysy?
    PS. Dodam e auto kupiem jakie 2 miesice temu, wic w temacie tego auta jestem dopiero pocztkujcym uytkownikiem, moliwe e chodzi tu o bardzo prost rzecz, wic z gry prosz o wyrozumiao
  9. #489
    Awatar Jericho
    Imi
    Mariusz
    Doczy
    Apr 2008
    Mieszka w
    Szczecin
    Samochd
    B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT), 2004
    Trzeba sprawdzic czy reduktor jest szczelny. Zakrec zawor na butli lpg. wypal caly gaz do konca z wezy. Jak zgasnie to odpal na Pb. Niech popracuje ok 1min. Wylacz. Odpal silnik po nocy na Pb po porzadnym wystudzeniu. Jesli bedzie dalej zle odpalal, to problem bedzie gdzie indziej.
    Nigdy wicej manuala
  10. #490
    Imi
    Mariusz
    Doczy
    Aug 2016
    Mieszka w
    Otwock
    Wiek
    29
    Samochd
    Witam,mam problem ze swoim passatem 1.8 20v 98 r silnik ADR gdy samochd stoi ok 12 godzin to na zimnym silniku po odpaleniu chodzi bardzo nie rwno,moe nawet nie na wszystkich cylindrach,po dodaniu gazu wszystko wraca do normy dzieje si tak tylko po duszym postoju,nawet po 8 godzinach odpala i jest dobrze,wiece i przewody wymieniem
    Jak mylicie co to moe by? na kompie nic nie wykazao ,czujnik tem cieczy zmieniany kilka miesicy temu ,nie posiadam lpg
  11. #491
    Imi
    krzysztof
    Doczy
    Jul 2017
    Mieszka w
    gowno
    Wiek
    40
    Samochd
    B5(3BG) 1.8 T 150KM (ANB), 2004
    Witam.
    gdzie Ty zamiecie t fotk bo ja jej nie widz
  12. #492
    Imi
    Piotr
    Doczy
    Feb 2014
    Mieszka w
    Lublin
    Samochd
    Mam tak samo. Rano przegazwka a czasem wystarczy e sobie pochodzi na wolnych i dopiero chodzi dobrze. Ale to te nie zawsze.
  13. #493
    Imi
    Mario
    Doczy
    Oct 2014
    Mieszka w
    Mazowsze
    Samochd
    B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR), 1999
    Ja te mam ten sam problem i ju nie mam siy. U mnie odpala normalnie, ale na pocztku trzsie si i nie ma mocy. Oglnie na gazie chodzi lepiej ni na benzynie. Wymienione byo ju prawie wszystko- wiece, pompa, regulator cinienia paliwa, przepywomierz, przewody WN, sonda i przepustnica bya czyszczona. Macie jaki pomys, co to jeszcze moe by?
  14. #494
    Imi
    Jan
    Doczy
    Apr 2015
    Mieszka w
    KK
    Wiek
    26
    Samochd
    B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB), 1999
    Sprawdzi czy nie ma bdw na silniku, jak nie ma to sprawdzi cinienie na cylindrach, wtryskiwacze benzynowe, nieszczelnoci, odma
    - Golf 2 1.8 90KM (GX) Bistro Hatchback [BYO]
    - Passat B5 1.8T 150km (AEB) Basis Sedan
    - Bora 2.0 115 KM (AZJ) Kombi
  15. #495
    Awatar Jericho
    Imi
    Mariusz
    Doczy
    Apr 2008
    Mieszka w
    Szczecin
    Samochd
    Cytat Zamieszczone przez borland Zobacz posta
    A zaworki i weze podcisnienia tez?
    Nigdy wicej manuala
  16. #496
    Imi
    Mario
    Doczy
    Oct 2014
    Mieszka w
    Mazowsze
    Samochd
    To nie byo wymieniane. Musz podpowiedzie mechanikowi, eby sprawdzi, bo sami na to nie wpadn. Dziki!
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
