tomek3232 Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2010 Demontując obudowę termostatu urwał mi się jeden zaczep w obudowie termostatu, następnie podczas próby montaż termostatu (który okazał się trochę za duży) ułamały się kolejne trzy. Na zdjęci u poniżej zaznaczyłem ułamane uchwyty: I teraz nie wiem czy mogę przykręcić termostat i nie zawracać uwagi na uchwyty, czy może konieczna jest wymiana termostatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2010 Na jakim zdjęciu nic nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2010 A jaki zakładasz termostat? Wahlera tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kema Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2010 :fajny WAHLER i tylko to montuję ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #5 Napisano 20 Września 2010 Kupiłem Wahlera i Verneta, niestety oba się okazały nie do mojego modelu (nie mieściły się w obudowie termostatu). Jutro idę kupić oryginał w serwisie. Tylko nie wiem czy mogę zamocować go w starej obudowie ? ps. mi się zdjęcie wyświetla, a wam ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2010 nie widać żadnego zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #7 Napisano 20 Września 2010 http://zapodaj.net/images/1efc1870847a.jpg - to ta fotka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2010 Musisz usunąć z obudowy termostatu te pozostałości które trzymały stary termostat,i wtedy Wahler się zmieści. Dobrze oglądnij obudowę, ja też z tym walczyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedOctane Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) zmien samochod Takie odpowiedzi nie wnosza nic do tematu, tylko smieca. Edytowane 5 Grudnia 2010 przez RedOctane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #10 Napisano 5 Grudnia 2010 duczman NIE BADZ TAKI MADRY!! tu rozwiazujemy problemy a nie zasmiecamy:debil fotki nie da sie zaladowac.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skuti Zgłoś #11 Napisano 17 Grudnia 2010 Witam mam podobny problem z obudową termostatu.Pd czas wymiany termo zobaczyłem jakiś kawałek plastiku w termostacie od strony obudowy myślę sobie pewnie sie zaciął stary właśnie przez to plastikowe coś. wymieniłem termostat na nowy podobno jakiś niemiecki 35zł posmigałem jakis tydzień wszystko było ok temp 90stopni i dzisiaj przy tem. -15 stopni przejechaniu 30 km z przerwą 5 minutowa wskazówka pokazuje drugą kreskę.Nie wiem co to za uchwyty w tej obudowie i o co chodzi z obracaniem tego termostatu bo zamontowałem go normalnie wciskając go w blok potem uszczelka i obudowa. Czy muszę wymienić ten króciec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
