Slawo_ Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2010 Witam serdecznie, w moim passacie w zbiorniczku wyrównawczym odkłada się kremowa (nie czarna) maź, niedawno zauważyłem, że śmierdzi ona paliwem. Stan oleju utrzymuje się od dłuższego czasu ten sam (nie ubywa, nie przybywa). Silnik nie przegrzewa się (na liczniku temperatury wskazuje maksymalnie 90 stopni, nigdy nie było więcej). Przy zapaleniu komputerek wywala mi błąd bym sprawdził płyn chłodzący ("check coolant") po czym zwykle po rozgrzaniu się silnika zanika. Wydaje mi się, że ta "maź" przy wyższej temperaturze robi się bardziej płynna i pozwala to na lżejszy obieg, stąd powyższy błąd zanika . Żadnych "dziwnych" spalin nie zauważyłem... Wiem, że było kilka postów podobnych ale tak naprawdę to nie jestem pewny niczego co tam przeczytałem, więc powiedzcie mi w końcu, czy to uszczelka, czy chłodnica oleju, czy może coś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2010 a płynu od chłodnicy ci nie ubywa lub przybywa ?? a zobacz jaki olej masz czy gesty czy wodny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawo_ Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2010 Olej wygląda na wodnisty, gdy przy rozgrzanym silniku wyciągnąłem wskaźnik stanu oleju to pojawiały się też małe pęcherzyki powietrza na końcówce. Woda mi bardzo uciekała, ale od czasu pojawienia się tej mazi w większej ilości, większego ubytku w wodzie nie zauważyłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2010 tester spalin w układzie chłodzenia prawde Ci powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawo_ Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2010 I proszę Państwa okazało się, że była to chłodnica oleju. Tak więc uważajcie na swoich mechaników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
