lookas76
Numer wahacza - kto pomoże?
Czy numer wahacza (dolny, nośny, "nie banan") 4D0 407 151 J może być zastosowany w AVF-ie 2002 (modelowo 2003)?
Pytam, bo koszt kupna dosyć spory, a wiem tyle, że w którymś roku była zmiana zwrotnicy i wahacze nośne są różne. Mam gościa który sprzedaje Lemfordera z tymi oznaczeniami (org ASO), oczywiście nie w ASOwskiej cenie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Gość hha
Uważam, że powinien pasować. Jest to numer Audi A4 bez znaczenia czy prawy czy lewy.
Może różnić sie charakterystyką i trwałością na obciążenie ale pasować powinien pasować.
HHA
Dzięki za podpowiedź.
Jeśli mówisz, że będą się różnić charakterystyką no na plus czy na minus dla mnie?
Facet chce ok. 190 PLN za to co na zdjęciu poniżej - bralibyście to?
Cena jest ok,ale pamiętaj że są 2 wielkości stożka(ten z plastikową nakrętką).Ja kupiłem Lemfordera i nie pasował,bo miał za gruby stożek,okazało się że orginał był TRW.
Własnie tego się boję - kupić coś co nie będzie pasować.
No, u mnie też siedzi właśnie TRW
1. Czy to oznacza, że Lemforder na pewno nie podejdzie i lepiej szukać TRW?
2. A może jest jakiś sposób na sprawdzenie tego sworznia?
PS. Ja mam w aucie cały dół TRW a górę Lemforder.
Gość marcc
widzę że nie jestem sam jeśli chodzi o zawieszenie;
sam mam górne wachacze Lamfordera, a dolne TRW;
ciekawe co ich skłaniało do takiej "różnorodności";
pawelb6 czy przy wymianie dolnych te z Lamfordera nie podchodzą jeśli ma się z TRW?
Wszystko podchodzi tylko dolnego wachacza (co mocujesz amor)są różne stożki,a reszta bez zmian ,nie ma różnicy w firmie,ja wstawiem MOOG bo poprostu na szybko taki dostalem,bo Lemforder mial za gruby stożek,ale to nie znaczy że Lemforder nie ma z cięńszym stożkiem.Syszalem że po 2002 są grubsze stożki a ja mam 2002 i mialem cienki z TRW.Wyjmując wachacz lub sprawdzając w dobrym katalogu można się dowiedzieć,bo w większości katalogów jest jeden rozmiar.
No to ja będę miał podobny przypadek, też mam pasia z 2002, chociaż modelowo 2003, i jak pisałem też mam TRW na dole - więc śledząc twój przypadek pewnie będzie cieńszy stożek. pawelb6 - a czy masz może dostęp do starego TRW aby zmierzyć szerokość stożka np. u podstawy i na początku, lub przynajmniej tych które kupowałeś?
A może ktoś kto handluje częściami może nam na forum napisać jaka jest szerokość tego cieńszego i grubszego stożka? to ułatwiłoby wielu forumowiczom zakup wahaczy, naprawdę. :padam:
Ja słyszałem, że wahacze z grubszymi stożkami montowano od 2004, co tłymaczyłoby dlaczego pawelb6 miał te z cieńszymi stozkami. Czy mógłby ktoś to sprecyzować od kiedy montowano te grube? Mam nadzieję, że nie było odwrotnie, tzn najpierw grube, potem cieńkie.
A i jescze jedno - a 'banany' się różnią?
Pomóżcie zacni Forumowicze, nie tylko mnie ale i wielu innym!
Myślę że jak zajdziesz do "kumatego" sklepu to w katalogu można sprawdzić bo są wymiary.Ja wyrzuciłem stary i nie pamiętam wymiarów,ale jak będę kupował to powiem że chcę cieńszy ,są tylko 2 możliwości ,więc sprawdź w katalogu,reszta wachaczy jest taka sama we wszystkich rocznikach.
Uaktualnienie:
Te oferowane Lemfordery posiadają stożek u góry ok.16mm a na dole 19mm.
Czy jest to 'cieńki' czy 'gruby'?
Innymi słowy czy mogę go założyć zamiast moich TRW?
A tak w ogóle to może ktoś rozwiąże ten problem raz na zawsze - kiedy była zmiana zwrotnicy w passacie?
Czy najpierw były cieńkie stożki, a później grubsze czy odwrotnie - każdy co innego mówi.
Pomóżcie i miejmy kolejny problem z głowy.
Przepraszam, że może niektórych przynudzam, ale myślę, że przynajmniej część rozwiąże swoje problemy.
Dałem nura pod auto i spisałem numer wahaccza nośnego 8D0 407 155D
Trochę dziwny numer, bo takigo w ETCE nie znalazłem. Może ktoś kto ma dostęp do lepszej wersji programów serwisowych powie mi, czy taki wahacz jest współzamienny z nr Lemfordera, bodajże 4D0 407 151J, opisywanego wcześniej?
Będę super wdzięczny za odpowiedź.
Szukam numeru wahacza (lewa strona, górny przedni) do swojego furaka. Ma ktoś może "pod ręką" :?:
:padam:
Czy ktoś to rozwiązał jaki wahacz pasuje zamiennie do tego? Mam identyczny numer na moim i nie wiem co zamówić, bo nie ma takiego nigdzie ;x
jak podasz vin to podam ci nr pasujacego:)
Wvwzzz3bz2p367910
nr lemfordera pasujacy do Ciebie 1367301 / Febi - 11350 / TRW - JTC343
Trochę to trwało nim się zabrałem, ale faktycznie miałeś rację, te tańsze pasowały. Prewencyjnie jednak miałem dwa komplety ;) Dzięki.
