SlawekS Zgłoś #1 Napisano 17 Września 2010 Panowie da radę jakoś wyjąć ten wkład podłokietnika przedniego w passacie b6?? Probowałem jakoś go podważyć ale mocno siedzi Pod nim turla mi sie jakaś srubka czy plastik podczas skręcania, co bardzo mnie wkurza i chciałbym ją wyjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 17 Września 2010 Zdejmij sobie "plecki" tunelu środkowego. Te nawiewy, zapalniczke i popielniczkę. Na forum juz kilkukrotnie opisywalismy jak to sie robi. Tam moze uda Ci sie wyciągnąć zgubę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2010 Juz dwukrotnie zdejmowałem te plecki, nawiewy, popielniczke i nie da rady tam dostać Muszę wyjąc ten wkład podłokietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2010 Chyba prościej wyjąć cały tunel, jest na 6 śrubach. Obawiam się, że wkład może być demontowalny dopiero po wyjęciu tunelu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 18 Września 2010 hehe ja wiem czy prosciej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 18 Września 2010 Ja opanowałem tę sztukę na poziomie 10 min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 18 Września 2010 A powiedz mi mniej więcej gdzie są te śrubki i na co trzeba uważac?? Trzeba wyjmować fotele czy obejdzie się bez?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2010 dokładnie to podłokietnik jest na 6-ciu śrubach + 2 nakrętki + 2 śrubki trzymające popielniczkę + 2 śrubki od wymienionych już plecków + 4 od panelu klimy + 2 w okolicy klimy czyli w sumie 18 punktów mocowania... mnie to ok 30 minut zabiera a rozbierałem już ładne parę razy... poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60145 nie zaznaczone 2 śrubki są na narożnikach panelu klimatyzacji i dostępne są po zdemontowaniu panelu jak coś to mogę skrobnąć jeszcze opis krok po kroku ale chyba już powinno być wszystko jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2010 Dzieki bardzo. Dzisiaj juz sobie z tym poradziłem, okazało sie ze ktos wrzucił mi 6 śrubek do nawiewu w podłokietniku i tam się turlały. Po wyjęciu wkońvu błoga cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tremped Zgłoś #10 Napisano 22 Czerwca 2011 Mam pytanko do kolegow wyciagajacych tunel srodkowy. Czy gdzies pod tunelem nie znajduje sie sensor airbag-u ? Wprawdzie mam Passata CC ale mysle ze w B6 w podobnym miejscu jest ten modul. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #11 Napisano 23 Czerwca 2011 Na 100% pod podłokietnikiem na tunelu środkowym jest moduł hamulca ręcznego. Moduł Airbag znajduje sie też na tunelu, ale bliżej grodzi czołowej, już pod deską rozdzielczą, pod mieszalnikiem powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
