krasy31 Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2010 Witam, Może mi ktoś powie czy da się przerobić w Pasku z 1998 r. kombi tylne szyby z manualnych na elektryczne. Jeżeli da się to podpowiedzcie jak ponieważ chciałbym w swoim Pasku je zmienić. POZDRAWIAM WSZYSTKICH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2010 Witam, Może mi ktoś powie czy da się przerobić w Pasku z 1998 r. kombi tylne szyby z manualnych na elektryczne. Jeżeli da się to podpowiedzcie jak ponieważ chciałbym w swoim Pasku je zmienić. POZDRAWIAM WSZYSTKICH Po krótce-zmieniasz moduł komfortu,wywalasz z tyłu korbki=montujesz przełączniki i kładziesz inatslację-wsio Nie będę pisał więcej bo jest opisane na forum jak to dokładnie zrobić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2010 No to mi i koleś sciemnił, mówiąc że nie da się tego zrobić, bo kupę roboty to kosztuje i wogóle to ciężko. SUPER, DZIĘKI ps.a możesz mi podac linka na ten opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17737&highlight=monta%BF+elektrycznych+szyb to tak na szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2010 Zobacz: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17737&highlight=monta%BF+elektrycznych+szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2010 Zobacz:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17737&highlight=monta%BF+elektrycznych+szyb wielki jesteś Kacper Patrz post #4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2010 Wiem Patryk,tylko w tym czasie szukałem tego tematu i nie zauważyłem,że odpisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2010 Wiem Patryk,tylko w tym czasie szukałem tego tematu i nie zauważyłem,że odpisałeś. SPoczes Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2010 Wielkie dzięki panowie za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #10 Napisano 16 Października 2012 WITAM WSZYSTKICH KOLEGÓW i KOLEŻANKI !!! Musze się w końcu pochwalić, że po długiej i zmudnej "walce" z tzw. fachowcami zamontowałem w swoim PASKU tylne elektryczne szyby. Mogę powiedzieć, że nie jest tak łatwo je zamontowac jak jest opisane. Wiadoma sprawa, że trzeba kupic boczki, silniczki do elekt. szyb, przełącznik na cztery szyby oraz ewentualnie jak w moim przypadku moduł komfortu. Podłączamy dodatkową wiązke kabli z lewej strony i z prawej, zmieniamy ustawienia modułu komfortu no i ustawiamy prawidłowo silniczki elektryczne. Po sprawdzeniu z kompem ustawiamy parametry i powinno działac, a jak nie działa to fachowiec z Raszyna k. Warszawy da radę to sprawdzić, czy wszystko dobrze podłączyliśmy i na pewno coś zaradzi. Ja montowałem to jakis czas ale WARTO !!! POZDR. krasy31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #11 Napisano 16 Października 2012 Zbyszek napisz coś o tym ustawianiu komfortu i silniczków elektrycznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2012 Moduł komfortu musi być na cztery szyby, ja u siebie miałem na dwie ale komputer wskazywał tył też ale nie można było ich uruchomić i dlatego musiałem wymienić na cztery szyby. Mówiono mi, że musze miec moduł komfortu od swojego auta ale jak sprawdzałem w ASO to nie było do mojego nadwozia więc elektryk musial przerobić kabelki ( kostki) nie wiem dokładnie co robił bo sie nie wtajemniczałem ale musi być komputer. Po ustawieniu modułu musiałem mieć cały zestaw elektryczny szyb na drzwiach tj. wiązki, silniczki oraz coś jak modulik on jest w komplecie (cały komplet w drzwiach) Na pewno tak jak ja mozna kupic na szrotach z częściami i to za rozsądną cenę. Po podłączeniu jak opisałem wcześniej pięciu kabelków nalezy sprawdzić ustawieniano i przede wszystkim lewe przyciski na cztery szyby i blokadę dla dzieci. Po podłączeniu kabli pod kabelki od przednich szyb powinno pasować ( nalezy kable dodatkowe podłączyć tak jak piszą na forum) ja tak podłączyłem i było git. No może niezupełnie ponieważ miałem w prawych tylnych drzwiach padnięty silniczek od elektrycznych szyb więc wywalało mi bład i albo dzialał przód albo nie, albo wariowało wszystko ale jak zmieniłem silniczki to śmigało wszystko oki. Pozdrawiam Zbyszek K Zbyszek napisz coś o tym ustawianiu komfortu i silniczków elektrycznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #13 Napisano 19 Października 2012 A ja miałem moduł na 2 szyby i taki został wymieniłem blachy w drzwiach przełączniki u kierowcy i bez żadnego kodowania i nawet bez podpinania komputera wszystko działa do tej pory. Zajęło mi to ok 3 godziny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #14 Napisano 19 Października 2012 u mnie dokładnie jak u Grześka, działa teraz tak jak ma być, ja jeszcze zmieniałem dodatkowo silniczki same bo miałem z fl-a a musiały być do roku 99 najlepiej bo nie mam CAN. jak cos to służę pomocą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2012 A jak sprawdzić jaki ma się moduł? Mieliście już podciągnę te kable do drzwi czy robiliście nowe? Tak sobie myśle że fajnie było by mieć wszystkie szyby elektryczne i zastanawiam się czy się tego podjąć;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2012 kolego kable trzeba robić, wiązkę w drzwi możesz kupić i połączyć w słupku środkowym. kup sobie blachy z silniczkami i okablowaniem, przełącznik na 4 el szyby i powinno działać. przy zakupie pamiętaj aby były od roku 98 do 99 najlepiej. jest data na każdym elemencie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #17 Napisano 9 Listopada 2012 A jak sprawdzić jaki ma się moduł?Potrzebny jest jego nr, znając go sprawdzasz w Etce lub podajesz tu, na Forum . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
