Gość kd
Jak wymontowac maglownicę ?
Gość kd
Szukam porady jak zdemontować maglownice
// zmieniłem temat - kuczlaw
Edytowane przez Kuczi
Gość luklawecki
Ja wyciągałem z Audi A4 2.8 V6. W Passaci jest chyba podobnie...
A więc... Na podnosniku jest najłatwiej bo masz dobry dostęp od spodu. Ściągasz koła, odkrecasz drążki. Od strony kierowcy, w miejscu gdzie wychodzi drążek kier. musisz sie dostać do węży i je odkręcić( uważaj żeby nie zgubić miedzianych podkładek). Od spodu maglownicę trzyma jedna śruba do której żeby się dostać musisz zastosować bardzo długie przedłużenie klucza nasadowego. Od góry musisz wyciągnąc akumulator. Z góry idą dwie śruby. Maglownica wychodzi bokiem także musisz mieć trochę miejsca z boku samochodu( nie pamiętam którą stroną ją wyciągałem )
Gość kd
Dzieki za podpowiedz
W sonote sproboje podjac sie tego wyzwania zobaczymy co z tego wyjdzie
długo się schodzi z wymianą magla w B5 jeśli ktoś coś kuma jeśli chodzi o naprawy? da radę to zrobić bez jakiś specjalistycznych narzędzi?
chcesz sam zregenerować maglownice ? Jeżeli tak to powodzenia bo będzie Ci bardzo potrzebne :)
Myślę, że jakieś 1,5 godziny na wyjęcie Ci wystarczy. Nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi.
A gdzie tak napisał ? chce tylko wyjąć....
zapewne chce ją wyjąć aby naprawić
Zapewne tak ale tu raczej chodziło o to , ze jak ktos ma względne pojecie o mechanice to jak długo to jemu zejdzie z wymontowaniem ;)
stawiam flaszke, że sam chce ją zregenerować :D
chcę wyjąc bo kupiłem używkę i muszę wymienić.
słowo się żekło kobyła u płotu :D kuczlaw zapraszam na flaszke do Gdańska :)
Gość DAMIAN_AUTO
Przed zamontowanie sprawdź tabliczkę musi być początek 8D1 - bo jak założysz nowszy typ to wszystko pasuje oprócz pionu - jest przestawiony w prawo :)
