MichalB3TD
Dodatkowe uszczelki wokół drzwi Passat B3 (VR6).
Witam. Dałem pytanie w podobnym temacie ale zobaczyłem fotki od B4.. Prosze kogoś kto ma B3 z tymi uszczelkami o dobrej jakośći foto jak one leżą z przodu i jak z tyłu ;) Pozdros :D
Ja sobie takie zakupilem na Allegro. Jak zaloze to wrzuce kilka fotosow:)
Też je mam ale nie wiem dokładnie jak one idą dlatego chce fotosy poglądowe.. Z B3 a nie B4 ;)
Kurde tyle B3 VR6 jest na forum a nikt nie ma tych uszczelek żeby foty pokazać? :P
Ja mam, ale nie mam kiedy zrobić zdjęcia.
Z przodu zakładasz je na dole drzwi na chyba 4 spinki (można podkleić taśmą taką do listew) a na ranty drzwi normalnie je wciskasz :)
jakby ktos chcial to mam taki komplecik na zbyciu :)
Z przodu wiem że są tam.. Tylko że mam jeszcze 2 razy sam pion i 2 razy pion i poziom :P Uszczelka pion i poziom idzie na tylne drzwi, gdzie pion idzie w strone przednich drzwi a te 2 razy pion idą za tylne drzwi na karoserie tak? Chce foty :P
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=77022&highlight=uszczelki+vr6+czym+przyklei%E6
tu są też fotki co i jak.. z mojego doświadczenia:
1.do montażu trzeba zakupić spinki w ASO za jakieś 2 zł / sztuka
2. usunąć starą taśmę 2 stronną z uszczelek... u mnie to była katorga
3. znaleźć taśmę 2 stronną która się złapie do uszczelek .. niby proste a jednak.... moze trafisz za pierwszym razem - polecam coś w stylu BOLL
Edytowane przez 1robert
A po co są te uszczelki ? jak je widać na zewnątrz to dramat.
mam biale auto i czarne uszczelki a nie widać.. może szpary przy drzwiach są bardziej czarne ale w aucie jest ciszej.
w dieslu mniej słychać silnik i świsty powietrza przy większych prędkościach
aha, dzieki za odp :)
u mnie juz nie bedzie foto - wlasnie je zdjalem :/
z tylu jedna jest klejona do krawedzi blotnika w wglebieniu przy drzwiach, druga dluga - pion miedzy drzwiami i dol drzwi w calosci jest - do dolu tylnych drzwi na spinki i tasme, w pionie na tasme...
na przednich drzwiach tylko na dole na tasme i 4 spinki :)
Michał... kilka postów temu dałem link do mojego wątku o uszczelkach i tam masz fotki
Ok dzieki ;) Ale czy B4 ma podobne miejsca co B3? :>
moim zdaniem to samo
Uszczelki w B3 i B4 różnią się jedynie tymi pionowymi na tylnych drzwiach (mają wygięcie na przetłoczenie w połowie linii nadwozia) a reszta jest dokładnie taka sama.
Potwierdzam jest mała różnica tylko w związku z przetłoczeniem w drzwiach z B3 podejdą do B4, właśnie takie ostatnio założyłem i jest dużo ciszej. Polecam małą modernizację zyskuje się na komforcie jazdy.
Hehe ;) Uszczelki leżą już pare tygodni w garażu.. Nie mam czasu się za to wziąć.. Jestem w trakcie realizacji projektu mTDI po kapitalce ;)
Odgrzewam kotleta... ma ktoś może link z all albo nazwę nowych uszczelek tóre mógłbym zkaupić do paska B3... moje mają już 22 lata i nie wyglądają dobrze z każdej strony wieje przez drzwi :D więc chiałbym je zedrzeć i zamontować nowe na docięcie lub coś :) do tego potrzebowałbym dobrego kleju :) może ktoś poleca.? :)
